Frigo non raffredda
1 20 6
myky74
myky74
05/01/2009 52
Inserito il 17/09/2013 alle: 21:44:13
Ciao a tutti Il mio frigo elettrolux mi ha abbandonato, non raffredda più ne a corrente ne a gas. L'ho smontato e ho notato che il tubo che porta l ammoniaca al condensatore e bollente, ma dopo 5 cm il condensatore e già freddo. Qualcuno Sto arrivando! Dirmi se è normale?
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 18/09/2013 alle: 13:22:36
Quanti anni ha questo frigo? a 12 v fredda? forse se ci darai una versione piu' precisa sapremo risponderti molto piu' chiari... poi se dici che scalda un pò secondo me il frigo funziona può essere che si sia cristallizzata l'ammoniaca a quel punto cè solo una cosa da fare smontare il frigo e tirarlo fuori dal suo alloggio e girarlo sottosopra almeno 3 4 giorni battendo piano col manico del martello sulla serpentina in modo da staccare l'ammoniaca e rimandarla in circolo e poi vedrai come funziona.... ciao Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
BeSoBe
BeSoBe
10/07/2011 138
Inserito il 18/09/2013 alle: 21:40:15
Fai come dice frankis !Io ho fatto cosi...Buon lavoro!
edo90
edo90
17/04/2009 431
Inserito il 20/09/2013 alle: 12:27:01
quote:Risposta al messaggio di myky74 inserito in data 17/09/2013  21:44:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche a me tempo fa dette lo stesso problema per circa 2 giorni...poi magicamente ripartì a freddare (anche troppo)...devo dire che questi modelli mi hanno dato non pochi problemi per un utensile che è di fondamentale importanza
myky74
myky74
05/01/2009 52
Inserito il 20/09/2013 alle: 21:54:10
Il frigo ha 13 anni A 220 e a gas non raffredda a 12 non ho provato Comunque dopo varie prove ho notato che fuori e non è troppo caldo il frigo arriva a 6/7 gradi, se fuori aumenta un po' la temperatura all interno ci sono 10/12 gradi
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 21/09/2013 alle: 10:32:46
il problema è l'ammoniaca che non va in circolo fai come ti abbiamo descritto e poi vedi come scalda...![:D][:D][:D][:D][:D][:D] Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
nemo family
nemo family
Inserito il 21/09/2013 alle: 11:08:19
smonta ,capovolgi e martella delicatamente come ti han suggerito che lo rianimi ! [^][:D]
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
