Frigo non va 12 volt
2 20 26
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 04/08/2014 alle: 15:58:51
Che con un cacciavite a punta piatta si possa togliere? che ne dite? -- gilby
Niko77
Niko77
22/07/2012 271
Inserito il 04/08/2014 alle: 21:19:15
Si, io lo smontai così! [;)]
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 05/08/2014 alle: 12:50:42
Ok, ieri l'ho smontato abbastanza facilmente. oggi l'ho provato con il tester, e sembra che funzioni [B)] ovvero ad interruttore su Off non si muove nulla, messo su Input il tester si muove e passa energia. ergo il problema è da qualche altra parte, suppongo... -- gilby
Niko77
Niko77
22/07/2012 271
Inserito il 05/08/2014 alle: 18:37:26
Sull'interruttore quanti volt arrivano? (ovviamente a motore accesso) Ciao!
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 06/08/2014 alle: 11:04:33
Ho controllato solo i contatti dell'interruttore. Dici che potrebbe non arrivare abbastanza tensione dall'alternatore? Io ho idea che un fusibile a monte sia saltato. Ma non saprei dove e come. Uno so dov'è (sotto il lavello cucina) e sembra integro... Io ho un tester elettronico che uso alla garibaldina, ovvero a casaccio. Non saprei come impostarlo per leggere i volts che arrivano. Dato che i fili sono tre (massa e 2 positivi, per ovvi motivi), come dovrei puntare? e come settare il tester? -- gilby
Niko77
Niko77
22/07/2012 271
Inserito il 06/08/2014 alle: 15:12:47
Dei due positivi devi prendere quello esterno, cioè quello che è collegato in corrispondenza dello 0 dell'interuttore! [;)] Ma sulla centralina (caricabatterie) o sul pannello di controllo non c'è un fusibile frigo? controlla se arriva corrente anche lì! (sempre motore accesso ovviamente) Il tester va posizionato su 20 nella parte contrassegnata da una V con sotto una LINEA e dei TRATTINI (corrente continua, CC, DC) Ciao!
Modificato da Niko77 il 06/08/2014 alle 16:27:43
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
