Frigo non và assolutamente
1 20 3
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 26/12/2013 alle: 16:48:16
Della serie: "Pronti via" e la "legge di Murphy" è dietro l'angolo, mò te frego. Ebbene sul mio VR vi è un frigo Dometic 7 con AES; si accende la luce interna del frigo, le BS e BM segnano 12,75 e 13 V., il fusibile dedicato all'inverter è buono,... mà non si accende nessuna lucetta né a 12V né a 220 né a gas. Pertanto o funziona anche senza le lucette o ha un problema che dal manuale non si evince; chi mi aiuta? /iv
carlo253
carlo253
07/12/2013 6
Inserito il 26/12/2013 alle: 20:51:26
Se puoi usare l'accensione del gas prova con questa soluzione che non comporta l'inserimento delle resistenze elettriche a 12 volt o 200volt . Prova anche disinserire la batteria del servizi per qualche minuto per qualche minuto per vedere se la centralina dei servizi si riprende, controlla anche se è saltato il fusibile generalmente da 15 o 20 Amp che nel mio camper è tutt'uno con la centralina dei servizi. Eventualmente se non funziona ne a 220 ne a 12 volt (solo con il motore acceso) sarà un guaio alla scheda elettronica del frigo, ci vorrebbe il tester per controllare fino a dove arriva la corrente. Buona vacanza carlo253
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 26/12/2013 alle: 22:42:43
a 12V il frigo va solo con il motore acceso, potrebbe essere la scheda che è integrata nel frontalino, magari è staccato un filo.
Modificato da Jorge il 26/12/2013 alle 22:44:10
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 27/12/2013 alle: 09:30:01
Tutti i frigoriferi vanno a 12v solo col camper acceso..Non possono andare se il mezzo non è acceso ti scarica la batteria in poco tempo.
https://forum.camperonline.it/N...
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
