frigo non va con la 220
1 20 5
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 17/05/2014 alle: 23:53:50
Salve, oggi mi sono attaccato alla 220 in un campeggio, ma il frigo faceva partire sempre il tic tic tic per provare ad andare a gas e visto che il gas era chiuso non andava in automtico a corrente. Preciso che anche a 12 volt funziona. Cosa può essere successo? Grazie a tutti e buona notte.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 18/05/2014 alle: 00:08:06
Magari in campeggio non c'è un buon impianto elettrico e al tuo campere arrivano 200V scarsi per cui il frigo commuta a gas. Non puoi misurare la tensione? Saluti Massimo
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 18/05/2014 alle: 00:32:31
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 18/05/2014  00:08:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come la controllo? Non mi chiedere troppo. Grazie.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 18/05/2014 alle: 21:20:57
quote:Risposta al messaggio di Luca e Stella inserito in data 18/05/2014  00:32:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E'indispensabile avere un tester poi devi poter accedere ai fili dove passa l'alimentazione (magari sull'interruttore salvavita posizionato nel camper. Ma i frigoriferi di altri campeggiatori funzionano? Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 18/05/2014 alle 21:22:57
Bea73
Bea73
09/11/2011 915
Inserito il 19/05/2014 alle: 22:30:21
Verifica con un tester la tensione, i frigoriferi automatici, sotto una certa tensione Cambiano in automatico a gas, a 12 V vanno solo con motore acceso altrimenti si scaricherebbe la B.S., a me è capitato lo stesso problema in un AA in Salento lo scorso anno, la tensione aveva degli sbalzi e il frigo cambiava in continuo da 220V a gas e come conseguenza non raffreddava, l'ho messo a gas e funzionava correttamente. Ciao. non è importante dove si va l'importante è partire
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 20/05/2014 alle: 10:38:20
Ragazzi credo fosse la tensione perché poi accendendo la tv non andava il volume, e lo fa solo quando la tensione è bassa. Appena possibile valuterò col generatore acceso: quello dà 220 sicuri.
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
