frigo non va
1 20 4
edo70
edo70
10/06/2013 18
Inserito il 10/06/2013 alle: 22:42:52
ciao a tutti ho acquistato qualche anno fa un camper rimor del 1992 e da qualche mese il frigorifero non fredda più (mentre prima andava benissimo anche in piena estate), ho fatto quello che avevo letto sul forum cioè ho messo il camper in salita ho acceso il frigo a gas e ho battuto dietro la serpentina ma non parte, la serpentina e fredda. Poi ho provato con l'alimentazione a 220v la serpentina è appena calda e il frigo raffredda pochissimo.cosa posso fare??? edo70
Inserito il 11/06/2013 alle: 00:38:20
dando per scontato che il frigo in funzione a 230V lo hai fatto funzionare per almeno un paio d'ore con resistenza perfettamente funzionante - termostato ottimamente funzionante - voltaggio non inferiore a 210V e camper livellato l'unica alternativa possibile è quella di toglierlo e capovolgerlo sotto/sopra e lateralmente sui due lati per 24 ore , questa è l'ultima possibilità che hai , 3 su 10 potrebbe rinascere buona fortuna Mario
edo70
edo70
10/06/2013 18
Inserito il 11/06/2013 alle: 23:32:22
grazie mario di avermi risposto. mi sembra di capire che devo controllare prima di tutto il perfetto funzionamento a 230v, giusto ? poi agire come tu ai detto edo70
Inserito il 12/06/2013 alle: 00:18:12
esatto prima controlla tutto il controllabile lato 230V ed in particolare il corretto funzionamento della resistenza + termostato e camper livellato , gas e 12V per il momento puoi trascurarli , se fosse ok ma il frigo non fredda allora ti rimane l'ultima spiaggia dello sfilamento e capovolgimento ma sarebbe l'ultima spiaggia di fortuna , se incontri problemi non esitare a chiedere e richiedere ciao
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 12/06/2013 alle: 21:12:04
Il mio dometic con ugello sporco ,non funzionava bene a gas e la serpentina non si riscaldava a sufficienza ,ogni tanto pulisco e riprende a funzionare bene!!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
