frigo nuovo con gpl
1 20 14
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 28/02/2011 alle: 20:45:06
ho letto che i frigo nuovi non funzionano bene con il gpl.dovendo cambiare il mio e avendo solo il bombolone mi stò preoccupando. qualcuno ha notizie certe?
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 28/02/2011 alle: 21:00:06
Mah...il mio funziona benissimo a gpl... E' il terzo camper con il bombolone e non ho mai avuto problemi. Cordialmente Luca
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 28/02/2011 alle: 21:01:38
quote:Risposta al messaggio di gemelle04 inserito in data 28/02/2011  20:45:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non è che non funziona è solo che a lungo andare essendo una miscela di gas ottura gli ugelli e elettrovalvle. Cosa che non dovrebbe avvenire se si usa propano. Saluti carmine
Modificato da libeccio il 28/02/2011 alle 21:02:53
granraf
granraf
Inserito il 28/02/2011 alle: 21:10:31
> Attento solo a sceglierlo di "casa nobile" [:D][:D]
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 01/03/2011 alle: 08:40:27
quello vecchio era elettrolux, pensavo di montare lo stesso. voi che dite?
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 01/03/2011 alle: 09:59:49
..quello che hai letto "in giro" probabilmente lo hai mal interpretato[:)]..anche perchè c'è gente che mette in rete notizie[:(!] senza avere cognizione di quello che dice[xx(] quindi.. i gas o le miscele di gas, essendo prodotti strettamente legati al petrolio, hanno tutti una minima componente oleosa...compreso il propano!! che, fra parentesi, non viene mai venduto puro ma sempre miscelato in varie proprorzioni al butano. ora le bombole ed anche i bomboloni, come ben sapete,vengono riempiti con la miscela allo stato liquido e il riempimento non viene mai effettuato al 100% della capacità del contenitore..questo per lasciare una "camera" di gasificazione.. quindi quando andremo a prelevare il gas, questo sarà allo stato gassoso[8)]..va da sè che se nella miscela liquida sono presenti delle impurità oleose, queste essendo più pesanti, si depositano giù al fondo mentre noi su in alto...preleviamo gas allo stato gassoso. ..quindi mi spiegate come fate a dire che gli ugelli e le elettrovalvole si intasano? può accadere e dico "può", che un simile evento accade solo se la bombola viene rovesciata[xx(]..ma in 25 anni di camperismo...non ho mai visto nessuno fare una simile operazione[;)][;)] ..Gemelle04, per concludere, acquista il frigo che più ti piace e fallo funzionare a gas in tutta tranquillità![^]
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 01/03/2011 alle: 11:18:14
grazie, gentilissimo e molto esauriente
Inserito il 01/03/2011 alle: 15:14:48
quote:Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 01/03/2011  09:59:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ogni tanto si legge una risposta saggia e competente come quella di tommaso52 che straquoto al 100% gemelle04 , non fasciarti la testa prima di rompertela perchè il GPL è uno solo , magari varia la sua miscela ma sempre GPL rimane , una miscela + ricca di propano è adatta per tutte le stagioni ed in particolare quella fredda mentre una miscela + ricca di butano è adatta solo per la stagione estiva e intermedia ma entrambi non creano problemi di intasamento agli utilizzi durante la stagione invernale ed in particolare al nord le cisterne dei distributori stradali vengono rifornite con una miscela di GPL + ricca di propano , quindi direi che non dovresti avere problemi di gasificazione , l'importante è che al cambio stagione (da autunno a invernale) devi rifornirti con bombolone vuoto , se il tuo bombolone avesse una capianza totale di 50 litri esso si deve riempire per l'80% , quindi ci devono entrare 40 litri poi deve intervenire la valvola limitatrice di carico e l'addetto al riempimento deve staccare la pistola senza forzare la carica oltre misura dell'80% con qualunque capienza di bombolone se hai un bombolone omologato di ultima generazione quando lo fai ricaricare ricordati sempre di chiudere la valvola di comunicazione delle 2 camere altrimenti richi di mandare gpl in fase liquida nella camera della fase gassosa con possibile conseguente danneggiamento al riduttore o pericoloso malfunzionamento degli utilizzi di bordo l'ho fatta lunga ma solo per farti capire che l'amico gas se trattato come si deve non danneggia nulla per quanto riguarda il nuovo frigo ti consiglierei Do**tic Mario
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 01/03/2011 alle: 19:59:44
il mio in origine montava el...x pensavo di rimontare il suo o in alternativa quello che mi consigli tu
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 01/03/2011 alle: 20:43:48
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/03/2011  15:14:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nulla da obiettare però vorrei farti notare che l'italia è lunga e le temperature diverse.
Modificato da libeccio il 01/03/2011 alle 20:49:47
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 01/03/2011 alle: 22:30:55
..appunto[:D]..l'Italia è lunga e le temperature diverse quindi...a nord troveremo una miscela più ricca di propano mentre a sud la percentuale sarà minore[:D][:D][;)]...comunque sia[:p]..sempre GPL è!![^]
quote:Risposta al messaggio di libeccio inserito in data 01/03/2011  20:43:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 01/03/2011 alle: 22:50:11
quote:Risposta al messaggio di gemelle04 inserito in data 01/03/2011  19:59:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il marchio che avevi prima ora lo trovi come Do**tic, praticamente sui VR è il marchio quasi dominante ciao
Modificato da ecostar il 01/03/2011 alle 23:04:48
Inserito il 01/03/2011 alle: 23:03:14
libeccio , se il territorio italiano avesse avuto un'altra forma geometrica a volte mi chedo cosa sarebbe cambiato Ciao
Anto15
Anto15
Inserito il 01/03/2011 alle: 23:06:14
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/03/2011  23:03:14 (
http://www.youtube.com/watch?v=...
[:D][;)] Notte....
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 01/03/2011 alle: 23:29:05
quote:Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 01/03/2011  22:30:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Appunto con % inferiore di propano! sempre gpl gas petrolio liquido-è. dalle mie parti se usi il gpl auto e sali sull'etna ci rimani secco xkè ti ghiaccia tutto in quanto non è come da voi con +% di propano. per cui la maggior parte preferisce acquistare le bombole di propano.
Modificato da libeccio il 01/03/2011 alle 23:31:41
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
