Frigo raffredda poco
1 20 8
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 27/05/2014 alle: 11:24:50
Poseego il camper (usato ) da poco, finora ho fatto solo due viaggi, uno in Germania, dove non faceva tanto caldo e quindi non ho notato malfunzionamenti del frigo, il secondo lo scorso w.e. in Liguria, dove anche se non è che si morisse dal caldo non c'erano certo le temperature tedesche. Ora succede che il frigo Dometic RM8501 , raffredda veramente poco ( anche al massimo ) , sia a gas che a batteria ( non ho potuto controllare a 220 non essendomi mai fermato in aree con la 220 ) . Nelle istruzioni non ho trovato accenni al fatto che il frigo possa raffreddare poco, l'unico spunto , per aumentare il freddo, era rimuovere la cassetta " surgelati " , cosa che ho fatto ottenendo un leggero miglioramento, ma non più di tanto. Cosa succederà quando arriverà il caldo vero ? Questi frigoriferi hanno qualche liquido da rimpiazzare come quelli a compressore ? Cosa devo controllare ? grazie .
Inserito il 27/05/2014 alle: 12:14:17
una corretta e periodica pulizia al bruciatore e ugello risolvono svariati problemi di bassa resa , il tuo come la maggioranza dei frigo per autocaravan e caravan sono ad assorbimento con circuito ammoniaca - acqua e altro non ripristinabili , per generare freddo hanno bisogno del giusto calore mario
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 27/05/2014 alle: 12:25:56
Per controllare se il frigo funziona prova a collegarlo alla 220. Dopo 24 ore verifica la temperatura all'interno che deve aggirarsi attorno ai 5 gradi in questa stagione. Se è ok devi pulire il bruciatore del gas ed eventualmente il camino. Tieni presente che a 12 Volt il frigo generalmente riesce a malapena a mantenere la temperatura precedente specialmente con l'AES che tutte le volte che spengi il motore passano 15 minuti prima di commutare a gas. Il funzionamento a 12 V si può migliorare aumentando la sezione dei cavi, in genere sottodimensionati.
Kurt
Kurt
Inserito il 27/05/2014 alle: 12:55:56
Finalmente uno che dice cose giuste...!! slt
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 27/05/2014 alle: 13:39:07
"per generare freddo hanno bisogno del giusto calore " Cioè, se ho capito bene, più fa caldo più raffreddano ? Proverò a collegarlo alla 220 , ... con qualche problema logistico perchè adesso il mezzo si trova davanti casa mia, ma dall'altra parte della strada, per collegarlo col cavo della 220 dovrò metterlo davanti al giardino in divieto di sosta, , la strada è a fondo cieco, ma non vorrei infastidire i vicini, speriamo... Comunque grazie . "una corretta e periodica pulizia al bruciatore e ugello risolvono svariati problemi di bassa resa " Ecco, sapessi da che parte cominciare .... Premetto che dal camino esce regolarmente aria calda e quindi apparentemente non ci sono ostruzioni, in linea generale come accedo a ugello e camino ? Smontando la griglia del camino o altro ? Perchè dall'interno non ho trovato vie di accesso, magari provo a smontare la cassettiera di fianco al frigo ( intendo togliere i cassetti, non smontare tutto ) Grazie comunque anche a te [;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 27/05/2014 alle: 14:32:08
quote:Risposta al messaggio di fabiseb inserito in data 27/05/2014  13:39:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non hai capito, per raffreddare al meglio, quel tipo di frigorifero ha bisogno della giusta temperatura . il bruciatore è raggiungibile dalla griglia esterna in basso. se usi la funzione "cerca", c'è un post dedicato alla pulizia del bruciatore molto dettagliata, ma ti consiglio di farlo vedere da un tecnico specializzato. con il gas non si scherza
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 27/05/2014 alle: 15:16:02
> Se il camper è quello che vedo sul tuo profilo, si può notare che non hai la griglia inferiore, perciò, a maggior ragione, ti consiglio di farlo vedere da un esperto. Posso dirti che anche loro tribolano con frigoriferi che non hanno la griglia inferiore, perchè costretti ad agire da sotto al camper. Ciao
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 27/05/2014 alle: 15:51:02
grazie 51 ( se è il tuo anno di nascita siamo coetanei ) . Adesso devo vedere a chi affidarmi in loco, proverò da chi fino ad ora mi ha noleggiato il camper, immagino faccia anche assistenza. Potrei far valere la garanzia col venditore, ma ora che faccio 200 km ad andare e 200 e tornare per portarglielo mi sa che mi conviene poco .
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 27/05/2014 alle: 16:06:43
quote:Risposta al messaggio di fabiseb inserito in data 27/05/2014  15:51:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prego. Si siamo coetanei[:D][:D] Purtroppo io abito a Torino e non sò consigliarti dove portarlo. Però se è in garanzia, io lo porterei dal venditore, previo telefonata e spiegazione del problema. Ciao
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
