Frigo - resistenza 220 v scalda poco
1 20 5
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 13/06/2016 alle: 20:35:03
ciao a tutti smiley  ho un problema con il frigo
a 220 v della dometic
ho controllato le temperature dopo un' ora di funzionamento sia a 220v  che a gas ( con termostato al massimo )
i risultati sono che  con il funzionamento :
-a 220 v la temperatura nel punto A e' di 85 c° nel punto B 50 c°
-a gas    punto A 110 c°    nel punto B 65 c°
con il funzionamento a 220 v il frigo dometic da 102 lt del 2005 e' sceso di appena due gradi da 19 c° a 17 c° con temperatura esterna di 23 c°( e' appena sufficiente a raffreddare la cella freezer)
con il gas non ho problemi .
dato le differenti temperature rilevate sul retro del frigo immagino di avere alcuni problemi con il funzionamento a 220 v .
 quello che il mio tester ha misurato sono tensione 225 v - resistenza 440 ohm - 0,5 ampere ( per quanto riguarda la resistenza a 220v da 125 w montata in origine sul retro del frigo).
blush vi chiedo .... e' possibile avere questi problemi con la resistenza a 220v anche se questa in apparenza sembra funzionare ?
ho controllato se per caso si fosse spostata dalla sede ma sembra che sia a posto .
vi ringrazio in anticipo laugh
Knaus
luke73
luke73
21/11/2006 110
Inserito il 26/08/2016 alle: 22:02:10
Ciao lupindo,
ho un problema come hai descritto tu al frigo.
tu hai risolto?
luca
Luca
Inserito il 26/08/2016 alle: 22:29:27
mi sembra strano che in funzione a gas sul punto A ci sia una temperatura di 110 °C , che termometro hai utilizzato ? , se il tester per misurare la tensione funziona come il termometro direi che il problema è sugli strumenti di misura che hai utilizzato , oppure sull'operatore
mario
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 26/08/2016 alle: 23:20:27
ciao smiley
si ho utilizzato il tester come termometro e non posso garantire che le temperature rilevate siano  reali
comunque rimane il problema dato che queste  sono molto diverse tra il funzionamento a gas o elettrico anche sostituendo la resistenza non ho risolto .
dato che ora mi ritrovo con la vecchia resistenza ancora funzionante mi piacerebbe metterla a fianco di quella nuova in modo da provare con una doppia potenza laugh
Knaus
Inserito il 27/08/2016 alle: 01:21:31
non giocare con il frigo e resistenza e sii consapevole di quel che fai , il problema non è sulla resistenza ne sul frigo in generale ma è di chi ci sta mettendo mani , due resistenze per quel frigo come minimo sono 280W e oltre al rischio sovraccarico alimentazione con spiacevoli conseguenze peggioreresti la resa del frigo , il mio consiglio è quello di lasciarlo stare poi vedi tu
mario
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 27/08/2016 alle: 03:03:15
surprise  mai e poi mai modifiche ..... cmq sta di fatto che preferendo posti freschi  funziona discretamente quindi per ora rimane cosi dato che non ho altre soluzioni .
ciaooooo
Knaus
TripItinerary
Oggi alle 08:58
