Frigo RM4230 non funziona 230V
1 20 2
castagno68
castagno68
11/07/2012 2
Inserito il 11/07/2012 alle: 11:37:38
Buongiorno a tutti, vi chiedo aiuto circa un problema che si e' manifestato sul frigo trivalente DOMETIC RM 4230. Il frigo , che e' montato su un ADRIA Van 4TWIN del 2009 , da un po' di tempo non funziona piu' con l'alimentazione a 230V mentre funziona sia a Gas che a 12V durante la marcia. Essendo io un elettricista ho gia' smontato mezzo camper e ho constatato che corrente esce dal termostato ma poi si infila in una guaina che assieme ad una'altra guaina con l'alimentazione a 12V si infila sotto ad un lamierino cilindrico che contiene a mio avviso la canna fumaria del funzionamento a Gas. Visto che il mezzo e' ormai fuori garanzia ed il concessionario ADRIA presso cui ho acquistato il mezzo nuovo e' distante e non proprio competente e gentile (Ho dovuto cambiare io il rubinetto cucina dopo 2 interventi in garanzia in cui il peroblema perdite non era stato risolto), chiedo gentilmente se qualcuno mi puo' aiutare a risolvere il problema oppure dove devo rivolgermi in provincia di Torino/Cuneo. Chiedo inoltre se qualcuno mi sa spiegare come funziona il frigo quando e' alimentato a corrente (non vedo nessun compressore). Grazie mille per la collaborazione. LIVIUS
Inserito il 11/07/2012 alle: 12:18:36
visto che sei elettricista sei decisamente avvantaggiato quindi in primis devi controllre che la tensione 220V arrivi alla resistenza , se così fosse e il cilindro camino non si scalda allora la resistenza è interrotta e va sostituita per sostituirla basta asportare il lamierino sul cilindro camino dove entrano le 2 resistenze poi sfili la resistenza 220V tirandola verso l'alto e infili la nuova , l'intervento si esegue dalla griglia esterna inferiore , in poche parole quella resistenza è infilata nel cilindro camino assieme alla resistenza 12V entrambi girate verso il basso , il wattaggio della resistenza lo troverai stampigliato sulla resistenza stessa , sui frigo ad assorbimento (trivalenti) non esieste nessun compressore quindi essendo ad assorbimento essi per genarare freddo hanno bisogno del giusto calore , se hai bisogno ti suggerisco lusso autocaravan in Cuneo , questo è un suggerimento di un termoidraulico piacentino oramai rottamato + ex datato camperista non rottamato [:)] ciao mario
castagno68
castagno68
11/07/2012 2
Inserito il 11/07/2012 alle: 18:57:40
Grazie mario, stasera provo a togliere la resistenza 230V.
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/07/2012  12:18:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> LIVIUS
naldorm
56 minuti fa
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
