frigo rm4505 laika ecovip 200
1 20 4
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 09/11/2013 alle: 16:18:38
risolto il problema della perdita di gas (sostituzione rubinetto) dopo aver tolto la parete bagno.... ok tutto bene 4 - 5 uscite nessun problema. ieri sera attacco la 220v per caricare le batterie accendo il frigo e .... niente nemmeno la luce, riprovo a gas, e niente nemmeno con gas (proprio non si accende il quadro a led on/off e temperatura) provo ad accendere il mezzo e il frigo funziona. Sapete indicarmi quale può essere il problema? Grazie
scubidu
scubidu
Inserito il 09/11/2013 alle: 17:56:20
batterie scariche?? spiegherebbe il perché si e messo a funzionare a camper acceso.
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 09/11/2013 alle: 22:32:49
il fatto è che non funziona neanche a 220!
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 10/11/2013 alle: 00:25:58
Non vorrei sbagliare, ma se quello è come il mio, a batteria scarica-guasta non funziona neanche a 220. IL 12 serve anche x il funzionamento a gas e x il 220 (pannello comandi ecc)
quote:Risposta al messaggio di infostrada68 inserito in data 09/11/2013  22:32:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> good office jordanbullon
scubidu
scubidu
Inserito il 10/11/2013 alle: 00:44:34
sotto gli 11 volt certe centraline non danno il consenso per non rovinare le batterie. hai verificato la tensione (anche dal pannello di controllo) delle batterie ?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
