Frigo Thetford a 12 V.
1 20 11
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 08/01/2012 alle: 23:47:52
Salve; oggi mi si è verificato un problema: camper sunny 100 giottiline; quando il frigor funziona a 12V, quindi in marcia, si sente un odore di bruciato nei pressi della centralina (Arsilicii )del camper posizionata dietro al sedile passeggero. L'alimentazione al frigor 12V viene data dalla stessa centralina quando il motore è acceso; è capitato a qualcuno di voi questo problema? non vorrei che bruci qualcosa; cosa mi consigliate di fare? grazie
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 09/01/2012 alle: 18:48:35
quote:Risposta al messaggio di corsir inserito in data 08/01/2012  23:47:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,sarebbe interessante sapere,oltre la marca,il modello del tuo frigo. Io ho il modello Thedfor N180-SES ed ho un problema simile al tuo. Quando viene alimentato a 12v,in marcia,surriscalda i cavi di alimentazione 12v riuscendo a fondere la plastica del fusibile da 20A e a rovinare i morsetti di collegamento.In garanzia mi è gia stata sostituita la centralina,non è come la tua,sostituito il portafusibile e connessioni varie.Ora il problema si è ripresentato e lo devo riportare in assistenza.Nel mio ultimo viaggio,dopo che mi sono riaccorto del problema,non l'ho piu utilizzato a 12v proprio per paura di poter aggravare ulteriormente la situazione,lo consiglierei anche a te.
Modificato da Nuvola2 il 09/01/2012 alle 18:53:11
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 09/01/2012 alle: 21:01:18
Non sò se l'avete già fatta ma bisognerebbe fare la modifica di bypassare la centralina del camper, e cioè fare la linea del frigo dedicata che parte dalla BM, direttamente sulla centralina del frigo, con due cavi da 10 mmq, fusibile da 50AH sulla BM, e relè da 70Ah vicino alla centralina del frigo. Con questa modifica non si surriscalda più niente, poichè avendo una linea dedicata, lavora per conto proprio, e non passando per la centralina e quindi BS, quest'ultima si caricherà meglio perchè non deve sopportare il carico del frigo. Saluti Simone
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 10/01/2012 alle: 18:10:43
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 09/01/2012  21:01:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simone,io conosco la modifica da fare ma finche il camperozzo è in garanzia nulla si puo toccare[:D],pero' devo dire che,al di la di questo problema che per il momento dovra risolvere il mio conce,il frigo è una bomba.
Modificato da Nuvola2 il 10/01/2012 alle 18:12:33
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/01/2012 alle: 18:39:46
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 10/01/2012  18:10:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' vero, ma se la garanzia te la fà(come referente intendo) il Concessionario, lo stesso può ricevere l'OK ad effettuare la modifica, e pure senza autorizzazione può intervenire, senza inficiare la garanzia stessa (se il concessionario è rivenditore-Riparatore ufficiale riconosciuto)[;)] [;)] Ciao Gianfranco
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 10/01/2012 alle: 19:00:51
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 10/01/2012  18:39:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono pienamente d'accordo con te,il mio concessionario è il rivenditore-riparatore ufficiale ed è anche molto bravo,lo strano è che il mio problema non si ha sugli stessi altri camper(ne abbiamo visionati un paio dati a noleggio con piu km del mio).Gia ci hanno messo le mani una volta,sostituita la centralina in garanzia perchè aveva i morsetti surriscaldati,la stessa cosa per il portafusibile,inoltre il frigo è stato controllato dalla Thedford.Ora pero'è successo di nuovo,solo dopo aver fatto 900km. La prossima settimana vado per il tagliando infiltrazioni e vedremo cosa faranno
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 10/01/2012 alle: 22:11:40
Ciao Simone; volevo sapere se la modifica l'hai fatta tu oppure il concessionario; con questa modifica poi funziona tutto come prima? cioè in automatico commuta da solo il frigor? il relè che va aggiunto è comandato dal + attivo a motore acceso? grazie Roberto
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 11/01/2012 alle: 12:07:50
> Invece proprio perchè sei in garanzia devi fartelo fare, e vedrai che Adria lo riconosce, a me ha fatto così. Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 11/01/2012 alle: 12:09:42
quote:Risposta al messaggio di corsir inserito in data 10/01/2012  22:11:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La modifica me l'ha fatta il concessionario, ed è tutto come prima commutando la fonte di energia, e il relè è come hai detto tu. Saluti Simone
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 11/01/2012 alle: 20:36:46
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 11/01/2012  12:09:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simone,buono a sapersi. Nella modifica che ti ha fatto il conce l'alimentazione del frigo è stata presa sulla batteria motore(quindi escludendo la centralina),chiaramente facendola passare su un bel rele'?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 11/01/2012 alle: 20:43:09
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 11/01/2012  20:36:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto, tutto dalla BM, relè da 70Ah, poi siccome ormai mi conosci e non mi accontento mai, per far arrivare 13,5 V costanti per far funzionare bene la resistenza da 195W, ho messo la doppia linea, in pratica ho due linee da 10 mmq con due relè da 70 Ah e due fusibili da 50Ah sulla BM, adesso è molto meglio come resa, lo sò sono matto e che ce voi fà[:D][:D][:D] Saluti Simone
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 11/01/2012 alle: 20:57:41
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 11/01/2012  20:43:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Direi....esageratamente esagerato[:D][;)]
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
