Frigo Thetford AES da 145 lt a 12V, funziona!
4 20 174
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 18/05/2012 alle: 20:42:26
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 18/05/2012  00:07:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mamma mia Simone,in tanti anni non ho mai avuto un frigo che funzionasse cosi e tu mi dici di fare modifiche?[:0] Neanche sotto tortura![:(!][:(!][:(!][:(!](nota che sono ben 4)
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 19/05/2012 alle: 09:23:20
In definitiva,sapete dire le misure delle due griglie?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 19/05/2012 alle: 10:10:02
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 18/05/2012  20:42:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D] ahahhah, no no Franco lascia pure, tanto ormai mi conosci!Comunque te l'ho detto perchè a me in assistenza me l'hanno fatta loro la modifica. Saluti Simone
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 19/05/2012 alle: 12:58:04
quote:Risposta al messaggio di camalca inserito in data 19/05/2012  09:23:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Trovi tutto a pagina 1
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/05/2012 alle: 19:15:30
> In definitiva...cosa intendi dire e sapere ?
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 21/05/2012 alle: 18:48:46
nnnoooooo... vi prego non entrate in polemica... Qui servono dati alla mano ! Da quanto avete detto le miei griglie (piccole) non farebbero risentire del flusso di aria al frigo ? allora ho buttato i soldi ? Io vi posso solo anticipare che ho installato un bel termometro sul pannello comandi del nostro frigo ... e che alla prima occasione (un viaggio lungo) lo metto a 12v e verifico le oscillazioni della temperatura. [url] http://www.sunny210.altervista.org/termometro-su-frigo-thetford-n145.html La misura delle mie griglie ... presto ve la prendo comunque siamo sui 15/18cm circa x 40cm circa
Modificato da MauroSunny210 il 21/05/2012 alle 18:56:43
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/05/2012 alle: 19:56:15
quote:Risposta al messaggio di MauroSunny210 inserito in data 21/05/2012  18:48:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Figurati, se l'obiettivo è Chiaro, NON si può polemizzare o litigare [;)] solo lavorare Fianco a Fianco è possibile [:p][:p][:p] Complimenti, un Gran Bel lavoro hai fatto ! Bravo, anzi Bravissimo, non è escluso che, al termine dei test (che comportano un numero di strumenti...volanti, da spaventare, oltre che...infastidire Cane e Moglie [:D][:D][:D]), non ti copi, anzi, ti chiederò informazioni in merito [;)] [:)] Ciao Gianfranco
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 22/05/2012 alle: 08:43:31
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 21/05/2012  19:56:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> aaaa....disposizione !! [8D]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 22/05/2012 alle: 14:56:35
quote:Risposta al messaggio di MauroSunny210 inserito in data 22/05/2012  08:43:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mauro, complimenti per l'idea, una cosa, con quel termometro controlli solo la temperatura del congelatore? Saluti Simone
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 23/05/2012 alle: 10:01:36
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 22/05/2012  14:56:35 (
> Si... però ho la possibilità di spostare il sensore nel vano frigo così posso controllare la temperatura anche lì... ripensandoci però ci sarebbe anche questa soluzione:
http://www.ariselettronica.com/...
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/05/2012 alle: 10:39:39
quote:Risposta al messaggio di MauroSunny210 inserito in data 23/05/2012  10:01:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con due sensori sarebbe ottimo così si controllano tutte e due le temperature. Saluti Simone
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 04/06/2012 alle: 17:19:43
Up...Up... nessuno ha fatto un viaggio "lungo" con le coperture montate ? Io non ho fatto ancora test significativi... ieri (al rientro dal WE) soltanto un'oretta di viaggio... [V]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/07/2012 alle: 08:27:12
Aggiornamento, con prova su strada e Temperature Torride (come ben ci...accorgiamo[V]) Allora, partenza da Trieste con frigo raffreddato a 220V con -15.9°C in cella e 6.5°C in frigo, già caricato quindi temp stabilizzate, montate Entrambe le griglie Invernali, temp esterna sui 35°C quasi costanti (fra 31° e 36°C), dopo 6 ore di viaggio, a circa 100Km/h, temp in cella -6,5°C e 12,1°C in frigo [V][V][V][V] Quindi Molto deludente il tutto [xx(] Ritest partenza con Temp in cella a -16,9°C e 4,5°C in frigo, Copertura griglia Solo all'inferiore, dopo 5 ore di viaggio, a circa 100Km/h, con temp esterne sui 36°C, all'arrivo, -9,5°C in cella e 10,2°C in frigo, quindi...Nuovamente Deludente il risultato [V][V][V][xx(] Ultimo Test effettuato, per il rientro: Temp alla partenza -14,9°C in cella e 4,5°C in Frigo, Copertura griglia Solo al superiore, dopo 6 ore, a 100Km/h, con temp esterne stabili sui 37°C Temp in Cella -12,9°C e 7,4 °C in Frigo [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ecco che Finalmente, mi trovo ad essere soddisfattoid="red"> [:D][:D][:D] La tesi, quindi, della necessità di avere una certa Sovratemperatura al superiore dell'evaporatore, come già detto, appositamente studiato lo scarico dei gas del camino, all'altezza dell'evaporatore e NON all'esterno[;)] Direi quindi che si può lavorare in questo senso, naturalmente, proseguendo nei Test (ed a questo Vi prego di aiutarmi[;)]), da parte mia, penso di realizzare una serie di griglie con aperture parzializzabili, al fine di trovare una soluzione ottimale, anche se evidentemente, è difficile correre dietro alle temperature esterne che cambiano[;)] Per ora direi che, riepilogando, con Temperature elevate, copertura Superiore, temperature normali, su entrambe le griglie [;)] Naturalmente, sempre parlando si funzionamento a 12V[;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 10/07/2012 alle 10:58:07
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 10/07/2012 alle: 17:53:26
Ottima la tua prova. Grazie da parte nostra. Hai tenuto il termostato a meta' ? Io ho fatto diverse prove con le chiusure parzializzate , sia a 12v sia a gas ed ho notato la stessa cosa che hai notato tu. In particolare ho notato miglioramenti notevoli se parzializzo poco la griglia inferiore , diciamo 1/4 della sua apertura verso l'entrata aria in viaggio e parzializzo quella superiore di circa la meta'. Se accendo le ventole di raffreddamento che ho in alto sopra l'evaporatore , sembra che il frigo reagisca male , aumentando la sua temperatura interna... Se invece tengo spente le ventole , il frigo ghiaccia di piu' ; dopo due ore , partendo dai 9 gradi frigo e -15 congelatore , ho trovato circa 10 gradi frigo e -14 congelatore, praticamente ha perso poco , considerando i 37 gradi che faceva fuori. Ho notato inoltre , anche se non sa da fare , che a gas nella stessa versione , si guadagna ancora qualche mezzo grado.... Cordialmente Luca Il vero viaggio non consiste nel cercare nuovi posti , ma nell'avere nuovi occhi .
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/07/2012 alle: 18:01:13
quote:Risposta al messaggio di lukignolo68 inserito in data 10/07/2012  17:53:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, la Regolazione del Termostato era al Max, così da far funzionare ININTERROTTAMENTE la Resistenza[;)] Come Giustamente consigli, è il caso di realizzare Ulteriori parzializzazioni da Testare (cosa che...MOLTO rapidamente farò...non mi è un problema [;)][;)][;)] [:D][:D][:D]) così da verificare Nuove combinazioni... Come dici Tu, con le ventole inserite, diversamente da quanto accadeva sui "Vecchi" 100Lt, la resa si riduce...questo conferma la Necessità di Efficienza aumentando la Temperatura all'evaporatore (In Alto) e NON riducendola !! [;)][;)][;)][;)] Ho provato a Forzarlo a Gas, ma...è così intelligente, la centralina che ho montato, che...solo sentendo il D+...disabilita il Gas, quindi...Niante da Fare (S.P.Q.T. Sono Pazzi Quelli della Thetford [:D][:D][:D][:D] [:o)][:o)[:o)][:o)]) [;)][;)] Grazie dell'Aiuto, Ti prego di Aiutarmi nei Test, così, come Tutti gli Utenti Interessati [;)][;)][;)] [:)] Ciao Gianfranco
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 10/07/2012 alle: 19:41:00
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 10/07/2012  18:01:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buono a sapersi. Il prossimo weekend testero' il frigo anche io con il termostato al massimo ed a 12v , parzializzando poco la griglia inferiore e di piu' la griglia superiore con ventole spente. Vediamo cosa ne viene fuori. Grazie ancora Cordialmente Luca Il vero viaggio non consiste nel cercare nuovi posti , ma nell'avere nuovi occhi .
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 10/07/2012 alle: 19:49:10
Che fai Speedy? scopri l'acqua calda[:D][:D][:D] Penso di avere postato questa soluzione, in piu con estrattore superiore, svariate volte. Forse non ho scritto un post esaustivo come il tuo, però... senza nessun tipo di rancore eh! ciao
Modificato da fmar il 10/07/2012 alle 19:50:54
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/07/2012 alle: 13:10:15
quote:Risposta al messaggio di fmar inserito in data 10/07/2012  19:49:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi spiace scoprire che, un problema è stato risolto e NON è stata fatta adeguata pubblicità... Non ho trovato Nulla in merito a quando da Te riportato, saresti così gentile da farmi avere il link al post relativo ? Non capisco, scusami, però il riferimento all'estrattore superiore... quando io rilevo la necessità di innalzare al valore di progetto la temperatura all'evaporatore...estrattore...per cosa [?] [:0][:0][:0][:0] Ma aspetto, per leggere per bene ed approfonditamente [;)] [;)] Ciao Gianfranco PS Pure il Bicchiere è stato già inventato, ma...perchè si chiama così... [?][?][?][?][?]
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 11/07/2012 alle: 13:34:10
Non ho nessuna voglia di polemizzare con te per questa cosa.[:)] ciao
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/07/2012 alle: 14:05:02
quote:Risposta al messaggio di fmar inserito in data 11/07/2012  13:34:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][:0][:0] Ma Infatti ! [:0][:0][:0] Se il Problema è già stato risolto, non credo abbia senso proseguire con Test inutili, non credi [?] [;)] Te lo chiedo, Per Cortesia, puoi farmi avere quanto in merito ? Assolutamente, Lungi dal Polemizzare, solo i fessi, sentono il bisogno di farlo, da parte mia, tengo SOLO alla risoluzione ed all'analisi dei problemi...il resto...è Tempo Perso [;)][;)][;)] [:)][;)] Grazie Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 11/07/2012 alle 17:49:48
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
