Frigo Thetford AES da 145 lt a 12V, funziona!
5 20 174
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 11/07/2012 alle: 22:10:06
Parliamo di frigo Thetford con griglie grosse, vero? Ho quello con le griglie piccole, 90 o 100 l. Consigli sulla gestione delle griglie e/o utilizzo in viaggio delle ventoline? In sosta, dato che l'effetto camino del mio frigo è pessimo, devo usare il più possibile le ventoline che ho dovuto far montare. Con il grande caldo devo tenerlo a gas e non a 220V se volgio bere qualcosa di fresco.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/07/2012 alle: 14:57:57
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 11/07/2012  22:10:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti, il 145 Lt doppia porta, con griglie grandi... Per il Tuo... mi spiace NON ho esperienze personali in merito[:I] [;)] Ciao Gianfranco
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 12/07/2012 alle: 17:31:05
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 12/07/2012  14:57:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianfranco, stò seguendo l'argomento e infatti la prova che volevo fare anche io, ne avevamo parlato tempo fà, era quella che hai fatto tu, di coprire solo sopra nei momenti di gran caldo. Infatti avevo provato a coprire solo sotto, ottenendo il tuo risultato, ho coperto tutte e due con temperature calde ma normali, ho ottenuto un'ottimo risultato, poi ho sempre coperto tutte e due le griglie ma con caldo intenso, infatti il risultato è stato scarso, non sò se ti ricordi. Mi rimane di fare la prova di coprire solo sopra con caldo intenso, e se è come dici tu, penso che siamo arrivati alla conclusione. Restiamo aggiornati, anche se io il camper non lo stò usando per niente [V] Saluti Simone
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/07/2012 alle: 18:48:15
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 12/07/2012  17:31:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][;)] Si si Ricordo, neanche io, riesco ad usare il mezzo...come vorrei [V][V][V] Comunque sia, ripeto, voglio realizzare una serie di coperture in alluminio, con diverse forature, in modo da testare ulteriori combinazioni [;)] Per ora, rimango, diciamo, "Abbastanza" soddisfatto, con la copertura completa al superiore, considerando poi che...come lo Chiamano "Minosse" ci ha dato un banco di test...difficilmente ripetibile [:p][:p][:p] Aspetto comunque, anche indicazioni da parte di fmar, che dice di aver già testato tutto e trovato la soluzione ottimale, mi piacerebbe poter copiare i Suoi test, senza perdere ulteriore tempo...che alla fine è... Sempre... poco [:I] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 12/07/2012 alle 23:31:31
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 18/07/2012 alle: 11:58:19
Scusate la mia ignoranza e il leggero off topic, ma parlando di frigo e in particolare del Thetford da 150 lt che è anche il mio, mi sono sempre chiesto nel funzionamento a gas dove sfogano i gas combusti in condizione di griglie chiuse (non avendo il camino...), ad esempio d'inverno quando di solito le ho sempre montate. Grazie.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/07/2012 alle: 12:07:05
quote:Risposta al messaggio di Macricato inserito in data 18/07/2012  11:58:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se intendi di aver montato le griglie, le originali, hanno quelle due aperture centrali, superiore ed inferiore, che sono più che sufficienti, allo smaltimento dei gas combusti [;)] [:)] Ciao Gianfranco
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 18/07/2012 alle: 15:22:45
> Poi da tutte le officine serie, viene consigliato di fare la prolunga del camino con un tubo che arriva fino alla griglia superiore, perchè se guardiamo il camino si trova a mezza altezza, quindi prolungarlo fino in alto, io ho messo un tubo da 32 mm di acciaio, così i fumi scaricano da lì e mi hanno detto che il frigo rende anche meglio. Saluti Simone
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 18/07/2012 alle: 15:42:43
Per Speedy3: le griglie le avevo fatte io (pannellino interno in vetroresina legato con fascette) ma lasciando abbondante spazio per il passaggio di aria. Comunque letti i vostri consigli (chiusura griglia superiore in viaggio) mi devo procurare le originali che saranno senz'altro più comode per montarle alla partenza e smontarle all'arrivo di un viaggio. Per Reludwig: in effetti avevo pensato anch'io fosse cosa saggia prolungare il camino e scaricarlo in alto. Ma c'è un imboccatura su cui infilare il tubo verticale o va fissato in modo artigianale? Ti chiedo un'altra cosa: al termine del tubo, arrivati all'altezza della griglia superiore, come vedresti una curva rivolta verso l'esterno? (che se però monto la griglia invernale...è chiusa...! O no?)
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/07/2012 alle: 16:11:05
Perdonatemi, ma...dalle prove fatte, e visti i calcoli progettuali, il camino con scarico a metà, serve ad aumentare il rendimento del frigo, in quanto i gas caldi, aiutano sia il flusso del camino convettivo (entrata di aria fresca dal basso) sia per innalzare ulteriormente la temperatura del bruciatore all'evaporatore [;)][;)][;)] Portare il camino all'esterno, sui frigoriferi da 150 lt, è un'errore, peggiora la resa a gas [:I] [;)] Ciao Gianfranco
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 19/07/2012 alle: 08:53:07
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 18/07/2012  16:11:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sò che dirti, questo consiglio mi è stato dato da un frigorista, e poi parlandone con altri capofficina mi hanno detto la stessa cosa. poi nel dettaglio non riesco ad entrare. Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 19/07/2012 alle: 08:54:27
quote:Risposta al messaggio di Macricato inserito in data 18/07/2012  15:42:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me è stato messo il T che terminava dentro, quindi finisce con l'aggeggio che scarica verso la griglia. Saluti Simone
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/07/2012 alle: 11:45:15
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 19/07/2012  08:53:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma scusa, per approfondire, avevi problemi di resa o l'hai modificato subito ? Non mi risultano problemi di resa a Gas in configurazione...da progetto[;)] anzi, ne sono a conoscenza, ma solo fra chi ha montato le ventore di estrazione e le attiva [;)] [:)] ciao Gianfranco
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 19/07/2012 alle: 19:22:39
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 19/07/2012  11:45:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non avevo problemi di resa, ma facendo così mi hanno detto che rendeva meglio, a quel punto che gli dovevo dire, no non lo fare se mi rende di più? Casomai se era il contrario, poi me lo hanno detto in diversi e la cosa è finita. Poi le ventole le ho montate anche io, dicendomi in tanti che servono, ed ho sentito anche chi dice che non servono. Saluti Simone
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/07/2012 alle: 20:00:34
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 19/07/2012  19:22:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti, era più o meno quello che...immaginavo, più d'uno, si è fidato di personale...fidato appunto... Guarda, non si può dire che faccia male, da Verifiche e Test, oltre che da analisi progettuale (che, almeno in questo denota serietà, questi ultimi calcoli, corrispondono con i dati dei test...eseguiti a Posteriori...privatamente, quindi Senza forzature o Pressioni [;)][;)][;)]), dimostrano che, la resa migliore, la si ha, con il camino interno a metà batteria radiante...come originale quindi [;)][;)][;)] Le Ventole, sempre interlacciando i dati di progetto, con i test, dimostrano che, hanno un effetto Negativo nei confronti del Rendimento Globale... In Talune condizioni, però, ovvero quando la temperatura esterna è fuori progetto, oppure per effetto di terreno particolarmente riflettente (formazione di ..."Termiche Ascensionali"...) ecc ecc, oppure proprio per eccessivo surriscaldamento per funzionamento a Gas (in combinazione con i fattori...precedenti [:(][:(][:(]), allora in quei casi, le stesse portano beneficio, svolgendo un compito, che...Normalmente NON viene richiesto, ma che...in assenza, non sarebbe possibile ! [:)] Tuttavia le condizioni ed i casi, sono Talmente...Rari, per cui, NON ritengo utile, e necessario, Montarle ! [;)] Tutte queste considerazioni, NON si applicano, ai Frigoriferi da 100 lt, i quali hanno una filosofia progettuale COMPLETAMENTE DIVERSA, ecco che, molto spesso, chi consiglia od afferma, lo fà riferendosi, ad esperienze, pur molteplici, ma riferite, ai modelli...piccoli, pensando..."Tanto...sempre di Frighi Trivalenti si Tratta..." [V][V][V][V] Comunque sia, per onore di cronaca, anche io ho montato le ventole, ma...NON le uso, proprio per i motivi che ho elencato, emersi da Test e Verifiche Specifiche di Funzionamento [:I][:I][:I] Quindi...vedi che Comunque sia, c'è sempre uno che ti consiglia...in Buonafede, ma...a sproposito [?][?][?] E' Successo a Tutti [;)][;)][;)] [:)] Ciao Gianfranco
edo90
edo90
17/04/2009 431
Inserito il 19/07/2012 alle: 20:24:06
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 01/05/2012  18:00:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma con tutti gli ingegneri che ci sono in giro (compreso me) è possibile che queste grandi aziende costruttrici di camper vendano ancora veicoli con questi difetti? le soluzioni sono infinite...forse non hanno voglia di scervellarsi? o forse pensano che siamo tutti scemi e non ce ne accorgiamo?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/07/2012 alle: 23:06:54
quote:Risposta al messaggio di edo90 inserito in data 19/07/2012  20:24:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] E Siamo in Due [:D][:D][:D] Credo che, soluzioni del tipo "Togli e Metti" difese, magari con dimensioni variabili, sia Improponibile per il mercato... in effetti il "Problema" se così lo si può definire, riguarda SOLO pochi casi, di Lunghe percorrenze, in periodo Estivo, a 12V... In Effetti, le case "Allestitrici", Tu usi il termine Costruttrici, ma..., vabbè diciamo, Realizzatrici e risolviamo [;)]... dicevo, NON testano, in condizioni limite le soluzioni, NON dispongono di Gallerie del Vento, od altre, soluzioni Tecniche di Test Pre Vendita... ecco che...a fronte di Poche Lamentele, Pochi Cali di Vendite, ecc ecc, NON si giustificano, analisi, o meglio, modifiche, tali da...Stravolgere i Progetti [;)][;)][;)] Perciò, finchè si è in garanzia, POSSONO venir sostituite Centraline, Resistenze ecc ecc, poi... se a carico del Cliente...Pochi e Sparuti, sono i casi di ...Lamentele o...CAUSE LEGALI [;)][;)][;)] Non Credi [?][?][?] Lo stesso si verifica per la Parte Meccanica...nè più, nè meno... [:)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 19/07/2012 alle 23:08:21
edo90
edo90
17/04/2009 431
Inserito il 21/07/2012 alle: 12:56:28
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 19/07/2012  23:06:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A questo punto allora la differenza la fanno le case allestitrici che investono sulla ricerca e sullo sviluppo...bisognerebbe prendere in considerazione anche questo fattore nel caso di acquisto o nel caso in cui i responsabili volessero primeggiare nel mercato...credo che, comunque vada, sia un settore in continua crescita e credo anche che si debba investire su questo aspetto essendo una parte molto importante per le caratteristiche del mezzo...questo è un mio modestissimo parere
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/07/2012 alle: 08:57:38
quote:Risposta al messaggio di edo90 inserito in data 21/07/2012  12:56:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo, assolutamente, tuttavia, già ora, siamo su cifre...importanti, per l'acquisto di un VR, se ci fosse anche un settore Ricerca e Sviluppo...temo che Molti di noi, dovrebbero scordarsi pure un Entry Level, come il mio [:D][:D][:D] In realtà, manca, forse, soltanto la coscienza di una problematica di questo tipo, ovvero, se esiste un Feed Back, al produttore del Frigo, immagino egli NON abbia Nessun problema a realizzare il sistema in modo da sopperire a tali "Disturbi Aerodinamici" [;)][;)][;)] Oltre ai Test, esistono appositi SW in grado di aiutare e di simulare le condizioni, che noi, poveri utenti, fatichiamo a fare[;)] se scorri dall'inizio, ho tentato pure di simulare in Officina, con l'ausilio di due ventilatori da 140.000Mc di aria ciascuno, la turbolenza sul fianco, tuttavia, con anemometro, misuravo una velocità dell'aria di appena 60Km/h, quindi distante dai 100 e oltre richiesti... Non è facile testare, bisogna prima studiare poi.... [;)][;)] Una Saluto Ciao Gianfranco
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 22/07/2012 alle: 11:52:03
Ciao Gianfranco, ciao a tutti Vi dico che sta succedendo da una settimana al mio Thedford... Sabato e domenica scorsa con temperature esterne di 34 gradi ed interne di circa 38 gradi , il frigo in sosta libera ed a gas , non mi e' sceso mai sotto i 15 gradi. La mattina presto lo trovavo a circa 12 gradi...risultato pessimo. Questo sia parzializzando le griglie sia togliendo tutte le griglie , sia con ventole sia senza...sia con il termostato a medio sia a massimo... Ieri ho creduto opportuno di fare una bella pulizia del bruciatore del gas e dell'ugello. Non l'ho trovato sporco , e dato che c'ero ho soffiato bene anche sulle lamelle e sul camino , da sotto in su. Ieri mattina ho acceso il frigo vuoto con griglie messe ma non parzializzate senza ventole termostato a medio...il frigo ha tribolato un bel po' ad arrivare agli 8 gradi di stamattina ore 8 quindi sul fresco.... Ora termostato a 3/4 griglie parzializzate senza ventole sempre 8 gradi ma noto che nella griglia inferiore dove c'e'e il bruciatore c'e' un discreto calore con la mano...sulla griglia superiore benche' parzializzata non esce calore affatto...e' fredda....ma dove esce il calore ?? tutto sotto ?? e come fa ?? non andava in alto ?? Non so spiegarmi questa cosa, certo e' che il risultato del frigo e' anche oggi pietoso considerando che adesso ci sono fuori e dentro circa 25 gradi...ed e' vuoto...se fosse stato pieno sicuramente avrei perso altri gradi per non parlare di 2/3/4 aperture che regolarmente si fanno a pranzo per tirare fuori i viveri e per poi rimetterceli...ed altrettante a cena...minimo Ho controllato le guarnizioni e sono in buono stato e chiudono bene...la prova fatta a gas l'ho effettuata sia con il gas del bombolone ( che dovrebbe andare meglio ) sia con il gas della bombola...il risultato e' lo stesso... Io questo frigo l'ho trovato montato su un'Arca...ed e' per questo che ho esitato nell'acquisto dopo tutto quello che si e' letto di questo frigo...ma purtroppo devo confermare che e' tutto vero. Chi mi ha seguito su questo post sia su altri che negli ultimi due anni ci siamo scambiati , ricordera' che a questo frigo gli e' stato fatto di tutto , dal cambio della centralina , ai cablaggi ridimensionati ( fatti da me ). Fino ad oggi a gas era sempre andato dignitosamente , ora sembra non piu'...a 12v sappiamo tutti che non va....credo che a questo punto , in viaggio , l'alternativa sia di mandarlo a 220v con un inverter ( io non ho ancora provato e non vorrei farlo )...ma poi in sosta se non si ha la 220 , come lo mandiamo ?? In fiera piu' volte ho chiesta a Thedford spiegazioni , tutte fornitemi ma senza risultati di nota e neanche tanto tecnicamente... Se avete altri ulteriori suggerimenti per l'odissea frigo Thedford che ora non va piu' neanche a gas , indicatemeli pure, chissa' che non troviamo insieme una soluzione dignitosa... Grazie Cordialmente Luca Il vero viaggio non consiste nel cercare nuovi posti , ma nell'avere nuovi occhi .
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/07/2012 alle: 12:46:32
quote:Risposta al messaggio di lukignolo68 inserito in data 22/07/2012  11:52:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Francamente, Non sono lì ed ho difficoltà ad aiutarti, potrei Solo consigliarti di Liberare Completamente le griglie, NON mandarlo al Massimo ma di mantenere 3 o 4 tacche sulle 5 del massimo, di evitare che il fianco conle griglie, sia esposto ed in battuta diretta del sole, ciò di fatto, bloccherebbe la ventilazione convettiva... Altro, non saprei, se brucia bene ed il camino è libero (non ci sono nidi di vespe o...) difficilmente, almeno io, posso aiutarti [V] [:)] Ciao Gianfranco
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accellarazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
