Frigo Thetford KO!
1 20 14
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 10/12/2011 alle: 19:48:39
Ciao a tutti, proprio pochi gg fa il mio fidato frigo thetford ha deciso di abbandonarmi dopo 7 anni di attività: in pratica non arriva più gas all'ugello. Ho provato a smontare i soliti pezzi come faccio di solito per la pulizia, ma non c'e' stato nulla da fare. Un concessionario contattato mi ha suggerito di dare un'occhiata alla centralina (che si trova in basso a sx) dato che secondo lui è proprio questa che impedisce l'arrivo del gas, ma questa novità non l'avevo mai sentita: confermate? Avete altre idee? Pensavo che la centralina servisse solo all'accensione del frigo. Grazie mille! P.S. Si tratta del modello C11 da 97L P.S.1 Il concessionario contattato mi ha sparato 150 euro per la centralina!Non vi sembra esagerato?
Modificato da alcan il 10/12/2011 alle 21:03:12
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 10/12/2011 alle: 20:59:32
Ciao alcan, il tuo e' durato 7 anni ,il mio appena 1 (uno). Anche il mio e' un thetford da 150 lt, con congelatore sovrapposto. Mi spiego:quet'anno in piena estate lui pensa di non volerne piu' saperene oiu' ne a gas ne con la 12v ne con la 220, si spegneva automaticamente dopo 4 ore e poi ripartiva solo manualmente per poi rispegnersi. Una ODISSEA.Portato in assistenza scopro che era andata la scheda. Gaetano[:)]
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 10/12/2011 alle: 21:04:57
quote:Risposta al messaggio di gaetano67 inserito in data 10/12/2011  20:59:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, per fortuna il tuo è ancora in garanzia [:)] In ogni caso stasera lo metto sotto corrente (sono appena tornato da un giro di mercatini tedeschi senza frigo) e vediamo domani mattina se funziona.
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 11/12/2011 alle: 06:37:07
quote:Risposta al messaggio di alcan inserito in data 10/12/2011  19:48:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ho provato questa mattina e a corrente il frigo funziona bene.
Inserito il 11/12/2011 alle: 09:14:20
se all'ugello non arriva gas presumo sia un frigo con selezione e controllo automatico e probabilmente il problema potrebbe essere sulla elettrovalvola gas o sua gestione , devi controllare se alla richeista di accensione l'elettrovalvola venga alimetata elettricamente e si apra mario
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 11/12/2011 alle: 10:23:07
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/12/2011  09:14:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, intanto grazie. In ogni caso la selezione avviene manualmente tramite selettore (12v/gas/220v).
Inserito il 11/12/2011 alle: 10:44:02
ok , ora ti chiedo se l'accensione è automatica o per accenderlo devi premere e girare la classica manopola della valvola gas manuale posta sul pannello comadi del frigo , il tuo frigo a selesione manuale potrebbe essere con accensione manuale o automatica con sistema EES ma questo dovreti dircelo tu e noi saremmo piu agevolati nel risponderti
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 11/12/2011 alle: 10:58:16
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/12/2011  10:44:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per accenderlo devo selezionare la funzione gas con una manopola (a questo punto parte a raffica la scintilla) e tenerne premuta un'altra (che ne regola la potenza di raffreddamento e permette la fuoriuscita del gas) finchè l'indicatore della fiamma non passa dalla zona bianca a quella verde.
Inserito il 11/12/2011 alle: 11:21:34
perfetto , ora sappiamo che l'accensione è manuale quindi nessuna scheda di gestone ne elettrovalvola , a questo punto i problemi potrebebro essere questi : - 1 - ugello gas intasato , da pulire o sostituire - 2 - scintilla dell'accenditore che avviene malamente o il csvetto disperde corrente da qualche altra parte - 3 - valvola gas manuale che anche pigiando la sua manopola non si apre in primis devi controllare se all'ugello ariva gas ma prima devi toglierlo poi simulare una accensione ma devi assolutamente scollegare il cavetto che porta corrente all'elettrodo di accensione ed eseguire quella manovra con corrente al frigo disattivata altrimenti rischi di andare a fuoco , se tutto fosse regolare allora devi controllare se al tentativo di accensione la fiammella del bruciatore cerca di accendersi ma si spegne appena rilasci la manopola di accensione , in questo caso il problema lo cercherei sulla termocopia , ovviemente per fare questa prova dovete essere in due e avere un minimo di manualità in merito mario
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 11/12/2011 alle: 11:31:22
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/12/2011  11:21:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho già provato a staccare tutto il gruppo bruciatore/ugello e a lavorare direttamente sul tubo che porta il gas: in pratica ho messo dell'acqua saponata all'uscita ed effettivamente bolle non ne ha fatte (confermato dalla prova olfattiva). Prima di questo avevo già provato a togliere l'accenditore per un'accensione diretta. Rimarrebbe solo la tua ipotesi 3, ma questa non saprei come verificarla. Grazie per la pazienza
Inserito il 11/12/2011 alle: 11:35:50
ma quelle prove hai eseguite da solo o in due ?
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 11/12/2011 alle: 11:41:34
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/12/2011  11:35:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ovviamente in due
Inserito il 11/12/2011 alle: 11:50:45
se la seconda persona che teneva premuta la manopola della valvola gas la premeva correttamente allora il problema è sulla valvola gas manuale da sostituire , prima di sostituirla prova a ripetere la stessa manovra ma togliendo la manopola e agento pigiando direttamente sull'albero della valvola stessa
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 11/12/2011 alle: 13:19:57
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/12/2011  11:50:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per l'idea, non ci avevo nemmeno pensato!
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 11/12/2011 alle: 20:45:23
quote:Risposta al messaggio di alcan inserito in data 11/12/2011  13:19:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, alla fine ho risolto: come ultimo tentativo "disperato" ho sparato parecchia aria direttamente dentro il tubo di arrivo del gas (senza il gruppo bruciatore/ugello) e miracolosamente ha ripreso a funzionare... Grazie a ecostar per la pazienza e per i suggerimenti
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
