Frigo thetford
1 20 17
Lupacchi8
Lupacchi8
06/09/2007 60
Inserito il 12/05/2010 alle: 06:47:28
Ciao a tutti, ho letto di molti che si lamentano del mal funzionamento di questo frigo, io invece ho il problema contrario, RAFFREDDA TROPPO ! Dapprima credevo che si fosse guastato il termostato, e quindi andava sempre e mi trovavo il frigo ghiacciato. e invece dopo vari test ho scoperto che il termostato funziona, stacca e attacca sia a gas che a 220V, il problema che impostando la temperatura più alta, si stabilizza tra i +2,5° e i -0,5 (provati con 2 termometri diversi) se imposto la minima temperatura, nel freezer ci trovo i pinguini surgelati e nel frigo uguale a -5° -7 ! Qualcuno sa se c'è modo di girare qualche vitina per regolare la sonda del termostato? ciao e buoni km a tutti
alexia76
alexia76
Inserito il 12/05/2010 alle: 09:43:52
Allora lo devi vendere! Prendi un pacco di soldi. C'e' chi pagherebbe oro pur di avere il tuo frigo col problema opposto! [:D][:D][:D][:D]
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 12/05/2010 alle: 09:51:57
Un errore di produzione[:D]
quote:Risposta al messaggio di Lupacchi8 inserito in data 12/05/2010  06:47:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/05/2010 alle: 10:34:08
quote:Risposta al messaggio di max73 inserito in data 12/05/2010  09:51:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
lo avrà fatto un operaio che proveniva dall'Electrolux/Dometic[:D][:D][:D] ma mi sà che l'hanno già licenziato (o almeno, non ha fatto il mio[V]) Ciao Gianfranco
Lupacchi8
Lupacchi8
06/09/2007 60
Inserito il 12/05/2010 alle: 10:59:41
bhè che faccio ? qualcuno lo vuole comprare a peso d'oro? oppure lascio la porta semiaperta ? oppure c'è qualche anima pia che mi dice dove trovare la vitina da girare ? se c'è ? grazie ciao
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 12/05/2010 alle: 11:18:23
quote:Risposta al messaggio di Lupacchi8 inserito in data 12/05/2010  10:59:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per sapere se c'è una vitina forse è meglio se senti un centro Thetford, comunque ti posso dire che anche il mio ghiaccia tanto sia a gas che a 220V, a 12V un pò meno ma questo credo dipenda dalla dispersione di corrente durante la marcia, nonostante abbia fatto la modifica di portare dei cavi da 10mmq partendo dalla BM. Se hai quello col display, cerca di abbassare le tacche che vanno da 1 a 5 e mettine una o due, vedrai che gelerà meno, saluti Simone.
Inserito il 12/05/2010 alle: 12:49:41
Non immagini quanti vorrebbero avere il ruo problema [:)] , la sonda termostatica non e reglabile comunque prova a sostituirla , se non risolvi il problema lo cercherei sulla gestione di quella sonda Mario
Laura2002
Laura2002
08/07/2007 1473
Inserito il 12/05/2010 alle: 14:26:03
Anche io stesso problema, raffredda che è una meraviglia, io lo tengo cosi. Enrico
bruno b
bruno b
Inserito il 12/05/2010 alle: 15:38:16
Lascia la porta del frigo socchiusa[:D], così risparmi i soldi del climatizzatore[:D]. Comunque (senza scherzi)anche il mio raffredda che è una meraviglia. Unico dubbio è se funziona a 220 visto che non l'ho mai provato[:)]. Bruno
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/05/2010 alle: 15:40:44
Allora quell'operaio, ne ha fatti di Frighi...prima di andarsene[:D][:D][:D] Peccato, se restava ancora un poco, anche il mio funzionerebbe a meraviglia[V][V][V] Scherzi a parte, il mio a 220 e gas va bene, a 12V fa PENA[:(!][:(!][:(!] Ciao Gianfranco
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 12/05/2010 alle: 18:27:01
Ciao Lupacchiotto, io ho problemi con il frigo thetford. Il tuo quanti anni ha? è di recente costruzione? Grazie
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 12/05/2010 alle: 18:50:33
Anch'io stesso problema raffredda fin troppo 220 o gas, nonostante lo tenga al minimo, mentre a 12 Volt si pianta, devo provare a fare la maggiorazione del cavo partendo dalla BM appena avrò un attimo di tempo. Ciao - Roberto.
Lupacchi8
Lupacchi8
06/09/2007 60
Inserito il 12/05/2010 alle: 20:37:45
il mio è un km 0 del 2006 quindi un 2005 ! mai avuto un problema ! trane che mi congela tutto in frigo ! e alla mattina ritrovarsi con il latte in un sol blocco non è cosa facile fare colazione! anche io ho fatto la modifica ai cavi del 12V e non solo, ...maggiore sezione cavi e attacco diretto alla BM con relè insieme a tutto il resto dei servizi e distacco dalle BS mentre sono in movimento e booster che carica solo le batterie! così tutto è alimentato dall'alternatore compreso il frigo e quando mi fermo ho le batterie sempre al 110 % [:D][:D] Ho capito devo smontarlo e capire perchè e percome ... ! farò sapere se c'è o meno la vitina ! magari qualcuno la potrebbe girare "nel senso opposto" ... Grazie a tutti e Buoni KM
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 12/05/2010 alle: 20:39:16
Mi tocco.... anche il mio funziona bene...
alexia76
alexia76
Inserito il 12/05/2010 alle: 20:40:50
quote:Risposta al messaggio di Lupacchi8 inserito in data 12/05/2010  20:37:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si pero' attento a girar viti a caso... stiamo parlando di thethford... non vorrei che finisce roba strana marroncina dappertutto... [:D][:D]
Lupacchi8
Lupacchi8
06/09/2007 60
Inserito il 12/05/2010 alle: 22:04:52
ah ah ah mi piego in due dalle risate ! [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Anto15
Anto15
Inserito il 13/05/2010 alle: 00:04:07
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][;)] Buona notte Anto15 [:)][;)][:D]
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 13/05/2010 alle: 21:14:23
quando va bene arriva a 2C ma basta aprire la porta o che la temperatura esterna sia sopra i 25C che chizza a 6C o anche 10C e piu' a 12v inesistente per cui lascio sempre a gas... sarebbe curiocìso verificare tenzioni, valore dalle resistenze o taratura gas
WolFmx
42 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
