Frigo trivalente electrolux
1 20 7
fergi
fergi
27/04/2009 425
Inserito il 15/01/2011 alle: 13:30:30
Funziona quasi tutto bene...si accende a gas regolare...se accendo il gruppo elettrogeno va regolarmente con la 220 v...lo spegno ritorna subito a gas, se accendo il motore del mezzo passa regolarmente a 12 v, solo quando spengo il motore non ritorna a gas..e si scarica la batteria dei servizi,però il frigo rimane con la spia verde accesa del funzionamento...cos'è che non và?...grazie anticipatamente a chi mi può aiutare.id="size2">
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 15/01/2011 alle: 13:34:54
probabilmente lo sai,ma da 12v a gas passano dei minuti,credo 15 poi parte a gas. la batteria dei servizi non ti si dovrebbe scaricare perche' a 12v va' con l'alternatore e al massimo ti si scarica la batteria del motore. ciao
Inserito il 15/01/2011 alle: 13:59:54
quando il motore si ferma viene a mancare il segnale D+ e il frigo si deve spegnere per poi ripartire dopo circa 10/15 minuti sulla prima fonte energetica disponibile , se questo non avviene prebabilmente ci sarà qualche problema sul rele di scambio che si incolla su tale funzione , ti chiedo se il tuo frigo oltre al funzionamento in automatico è predisposto anche per il funzionamento in manuale , se fosse predisposto controlla che la manopola selettrice non sia posizionata accidentalmente in manuale su 12V tra pochi giorni di seguirò a ruota e finalmente sarò anch'io rottamato [:D] sperando che la discesa sia migliore della salita Mario
Modificato da ecostar il 15/01/2011 alle 14:08:22
Speedy3
Speedy3
Inserito il 15/01/2011 alle: 16:12:12
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 15/01/2011  13:59:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, ma se ti Rottami, guarda che c'è...l'Incentivo[8D][8D][8D][8D] Non avrai mica Intenzione di...ritirarti anche da COL[}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] NON te lo Permettiamo...NON SIA MAI[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
fergi
fergi
27/04/2009 425
Inserito il 15/01/2011 alle: 16:59:33
Solo automatico...non vedo manopole..c'è solo un pulsante per l'accenzione e un'altro per la regolazione della temperatura... grazie..per l'iteressamento
fergi
fergi
27/04/2009 425
Inserito il 15/01/2011 alle: 17:04:10
Grazie...comunque è la batteria dei servizi che si scarica, quella del motore rimane sempre carica.
Inserito il 15/01/2011 alle: 17:43:41
fergi , ok se è solo automatico con regolazione a 2 tasti è il modello precedente , subito dopo aver spento il motore controlla che sul filo bianco D+ che troverai sulla morsettiera retrofrigo non ci sia alcuna tensione , quel filo a motore spento non deve essere in tensione , se e ok dai un colpettino sul rele di scambio e se il frigo cambia alimentazione il problema è sul rele incollato su quella funzione o malfunzionante oppure potrebbe essere anche un problema alla scheda madre ma credo che il colpevole sia il rele , Speedy3 , non credo diano incentivi ai quasi rincogl... d'epoca [:D] , pensione + incentivo non sarebbe male ma temo che l'incentivo sarà a mio carico [:D] non ti preoccupare perchè COL per mè è un gradito passatempo e non vi libererete così facilmente [:D] Ciao Mario
fergi
fergi
27/04/2009 425
Inserito il 15/01/2011 alle: 18:31:31
Gentilissimo..grazie infinite.... domani proverò come mi hai detto.... da un anno e mezzo che sono rottamato io [:D] il camper era per godermi la pensione...ma invece...siamo fermi[:(] ci rifaremo[:)] grazie di nuovo
Oggi alle 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
