frigo trivalente modello non da incasso
1 20 6
almi1976
almi1976
18/03/2013 62
Inserito il 26/04/2013 alle: 09:18:32
scusale la domanda ... ma se le dimensioni me lo consentono perchè non posso sostituire il mio frigo trivalente con un modello NON DA INCASSO visto che costano le metà ? grazie alberto
Inserito il 26/04/2013 alle: 14:54:39
anche se non capisco il perchè della tua domanda ti rispondo che si può benissimo fare , basta togliere il trivalente e misure permettendo infilarci un frigo a compressore funzionante a 220 o 12V , oppure lasci il trivalente al suo posto e spazio permettendo posizioni il frigo a compressore in un altro posto , volendo esistono anche kit per rendere i trivalenti in quadrivalenti , ti chiedo per quale motivo hai pensato alla sostituzione del frigo trivalente mario
almi1976
almi1976
18/03/2013 62
Inserito il 27/04/2013 alle: 07:04:21
volevo sostituirlo perche avendo 20 anni non raffredda più il motivo ... semplice ... quelli non da incasso costano la meta esatta non so perche ma è cosi comunque copio sotto la risposta che mi hanno dato Perché il frigorifero in oggetto non è predisposto per l’inserimento in un vano chiuso non essendo protetto in maniera idonee nella parte posteriore per il calore prodotto e non ha predisposizione per attacchi di scarico camino per gas combusti. A disposizione per ogni chiarimento. alberto
Inserito il 27/04/2013 alle: 21:06:51
non capisco cosa intendi per incasso o non incasso , a meno che ti riferisci a frigo 220V domestici , nel tuo caso se vuoi passare da un trivalente a un compressore dovresti prendere un frigo con compressore 12V , nel possibile il nuovo frigo non da incasso deve avere le stesse dimensioni di quello attuale o leggermente inferiori ma mai superiori altrimenti non passa , per la ventilazione e raffreddamento del radiatore condensatore basta utilizzare le feritoie esterne del trivalente , al max aggiungi una ventolina nella parte superiore , tieni presente che con un frigo a compressore dovrai aumentare la scorta energetica e suo ripristino quindi a fin della suonata i costi + o - si eguagliano ma a parte il consumo energetico avrai un frigo con rese paragonabili a quello di casa , cosa che con un trivalente durante la stagione estiva è impensabile Mario
almi1976
almi1976
18/03/2013 62
Inserito il 27/04/2013 alle: 21:43:38
ti metto il link
http://www.campingsportmagenta....
alberto
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 27/04/2013 alle: 22:35:52
finalmente ho capito cosa intendevi , io pensavo che volevi sostituirlo con uno a compressore , scusami quel frigo trivalente che hai linkato non è idoneo per essere installato su autocaravan ma è stato pensato e progettato solo per essere utilizzato all'esterno , modificarlo per poterlo utilizzare a bordo di autocaravan significa perdere la sua certificazione e omologazione con tutti i rischi e pericoli del caso , francamente ti consiglio di lasciar perdere ma spendi qualcosa in + che a pari litraggio non è il doppio ma molto meno e vai con il classico trivalente certificato e omologato per l'utilizzo che ne farai Mario
almi1976
almi1976
18/03/2013 62
Inserito il 28/04/2013 alle: 07:20:59
hai ragione ... ma leggendo i forum dicono che sono meglio quelli a compressore ... comunque 700/750 euro per un frigo sono davvero un esagerazione ... se poi pensi che devo metterlo su un camper di 20 anni ... vale di piu il frigo !! alberto
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
