frigo trivalente non funziona a 12 v
1 20 45
ipulc
ipulc
20/05/2014 27
Inserito il 20/05/2014 alle: 22:45:58
Salve avrei un problema con il frigorifero(electrolux)non mi funziona durante la marcia. Premetto che di volt/ah non ci capisco praticamente niente.La centralina mi dà questi valori: MOTORE ACCESO 14.2V A 1.8 MOTORE ACCESO CON FRIGO 12.7V A -10 Comunque ho controllato tutti i fusibili,e tutti i vari contatti sono ok con amico elettricista con il tester ho controllato la resistenza e va bene .Ho cambiato anche il rele d+ ma non è cambiato niente. Leggendo su dei forum ho letto che che c'è un rele per il frigo nel caricabatterie Il camper monta come caricabatteria un CBE mod. A910-6AF.Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 20/05/2014 alle: 22:56:09
Problema simile, appena risolto: a motore in moto non mi caricava la batteria servizi... non ci avevo fatto caso in quanto da fermo, caricava il pannello e attaccato al 220, anche non avevo problemi, li avevo solo in marcia. Prova a controllare.
quote:Risposta al messaggio di ipulc inserito in data 20/05/2014  22:45:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> good office jordanbullon
Modificato da Jordanbullon il 20/05/2014 alle 22:58:36
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/05/2014 alle: 00:41:31
quote:Risposta al messaggio di Jordanbullon inserito in data 20/05/2014  22:56:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Scusa Jordan....ma quale era la causa del tuo problema? Ho il dubbio che succeda la stessa cosa a me!
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 21/05/2014 alle: 09:42:35
Allora: io ho acquistato il camper usato... il precedente proprietario tra l'altro aveva messo un booster che serviva a caricare meglio la batteria servizi a motore in moto, avevo anche chiesto al forum cosa ne pensava, questo accrocchio si è guastato e a motore in moto non dava corrente alla batteria servizi, avendo due pannelli e se capita mi attacco alla 220, non mi ero reso conto del problema, ma in viaggio il frigo AES a 12 andava un blocco, mentre 220 e gas tutto OK. Nelle varie misurazioni avevo una situazione simile a quella di ipulc. Adesso, come prova ho fatto solo 400KM sembra tutto a posto. Probabilmente nel WE farò strada e vedremo.
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 21/05/2014  00:41:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 21/05/2014 alle: 13:12:32
> se con motore e frigo acceso, noti un calo di tensione, vuol dire che il frigo funziona, soprattutto se dici che la resistenza è stata controllata. ma il tuo problema qual'è di preciso, perché dici che non funziona?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
elettroclima
elettroclima
Inserito il 21/05/2014 alle: 18:29:30
ciao anche io ho avuto questo week lo stesso problema che mi era capitato un po di tempo fa e poi si era risolto da solo fino a sabato che propio non ne voleva piu sapere di andare a 120v il frigo [:(!] e oggi lo risolto [:D][:D] dopo aver smontato la centralina e aperta oh seguito il circuito stampato del fusibile del frigo e ho trovato una saldatura scaldata che ogni tanto non faceva andare il frigo a 12v ripristinata la saldatura ora non sbaglia un colpo[:p][:p][^] elettroclima reggio emilia giovanni
ipulc
ipulc
20/05/2014 27
Inserito il 21/05/2014 alle: 21:58:56
Il frigorifero non raffredda mentre a gas e a 220 si.me ne sono accorto durante un week partito da casa con frigo freddo (ero allacciato alla 220 ),arrivato ha destinazione spengo il camper e mi suona L'allarme nella centralina ( led rosso delle bs )le luci pompa acqua funzionavano... apro il frigo ed era "caldo ".
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 21/05/2014  13:12:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da ipulc il 21/05/2014 alle 22:26:37
ipulc
ipulc
20/05/2014 27
Inserito il 21/05/2014 alle: 22:04:28
Devo smontare il caricabatterie ? E' una cosa semplice ?
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 21/05/2014  18:29:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
elettroclima
elettroclima
Inserito il 21/05/2014 alle: 22:06:11
quote:Risposta al messaggio di ipulc inserito in data 21/05/2014  22:04:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si e facile ci sono 4 viti elettroclima reggio emilia giovanni
ipulc
ipulc
20/05/2014 27
Inserito il 21/05/2014 alle: 22:11:59
Scusa jordan ma non ho capito cosa devo controllare . Ho controllato i fusibili e tutti i capicorda
ipulc
ipulc
20/05/2014 27
Inserito il 21/05/2014 alle: 22:14:49
Ok ci proverò o chiamerò l' amico elettricista ..poi gli hai dato un punto di stagno immagino.
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 21/05/2014  22:06:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da ipulc il 21/05/2014 alle 22:28:45
elettroclima
elettroclima
Inserito il 21/05/2014 alle: 22:30:50
quote:Risposta al messaggio di ipulc inserito in data 21/05/2014  22:14:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>certo lo scritto fra una foto e l'altra e l'ultima e la saldatura rifatta elettroclima reggio emilia giovanni
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 21/05/2014 alle: 23:29:20
Prima cosa devi controllare, a motore spento la tensione alla batteria servizi, e vedere poi a motore in moto cosa succede, se tutto carica regolarmente dovresti avere più o meno la stessa tensione che hai sulla batteria motore, questo a motore in moto, altrimenti il problema è la ricarica batteria servizi. Se la batteria servizi non viene ricaricata dall'alternatore, il frigo non funziona regolarmente. Di che frigo si tratta? E poi scusa, se hai il problema solo a motore in moto, perché smontare il caricabatteria?
quote:Risposta al messaggio di ipulc inserito in data 21/05/2014  22:11:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
elettroclima
elettroclima
Inserito il 22/05/2014 alle: 09:43:35
quote:Risposta al messaggio di Jordanbullon inserito in data 21/05/2014  23:29:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> semplice perchè è quello dove arriva il segnale del mezzo in moto e che comanda tutto dove all'interno c'è il relè che scatta e che porta corrente al frigo [^][^] e dove ho trovato il problema[;)][;)] elettroclima reggio emilia giovanni
Inserito il 22/05/2014 alle: 13:03:25
quote:Risposta al messaggio di ipulc inserito in data 21/05/2014  21:58:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la resistenza a 12v non raffredderà mai,serve a mantenere in temperatura e basta. la cosa è strana, se acceso a 12v hai un calo di tensione alla BM e col tester la resistenza funziona. può darsi come ti hanno detto, che il problema è sulla centralina
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 22/05/2014 alle: 13:22:49
Ma a lui corrente al frigo arriva...
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 22/05/2014  09:43:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 22/05/2014 alle: 13:47:50
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 22/05/2014  13:03:25 (la resistenza a 12v non raffredderà mai,serve a mantenere in temperatura e basta.)>
> non so se la cosa è cambiata con i maxi frigo di oggi, ma nel mio dometic da 105lt non è così, parto sempre con il frigo a temperatura ambiente ed arrivo con il frigo freddo (anche in estate) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Modificato da B747 il 22/05/2014 alle 13:48:41
elettroclima
elettroclima
Inserito il 22/05/2014 alle: 15:56:12
quote:Risposta al messaggio di Jordanbullon inserito in data 22/05/2014  13:22:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma da quel che ho capito io non ha mai detto che la corrente arriva al frigo elettroclima reggio emilia giovanni
ipulc
ipulc
20/05/2014 27
Inserito il 22/05/2014 alle: 22:24:30
Ho smontato il caricabatterie le saldature sono ok quote]Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 21/05/2014  22:30:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote]
ipulc
ipulc
20/05/2014 27
Inserito il 22/05/2014 alle: 22:31:41
Si ho controllato con il tester i valori bm sono uguali sia a motore acceso che spento( 14,3 v )IL frigo è un electrolux da 90 l.Se fosse il caricabatteria da cambiare sai il costo?
Modificato da ipulc il 22/05/2014 alle 22:38:19
Inserito il 23/05/2014 alle: 09:09:17
come hai specificato se il caricabatteria è quello in foto ti assicuro che il problema è sulla scheda o sul rele di gestione frigo in quel caricabatteria/centralina visto che elettroclima ha avuto il tuo problema con lo stesso identico caricabatt. segui i suoi consigli , quel caricabatteria lo avuto anch'io su un elnagh elnastar e ti confermo che il frigo + sensori livellostati + centralina comandi e BS sono gestiti da quel caricabatteria , nalla malaugurata ipotesi della sostituzione ti suggerisco di contattare CBE e ti consiglieranno quale caricabatteria sia compatibile o se potrebbero ripararlo visto che il tuo problema pare sia sulla non ricarica della BS durante la marcia se ben ricordo in quel caricabatteria ci dovrebbe anche essere il rele parallelatore BM/BS , vuoi mai sia quello ! Mario
Modificato da ecostar il 23/05/2014 alle 09:45:01
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
