frigo trivalente non funziona a 12 v
2 20 45
ipulc
ipulc
20/05/2014 27
Inserito il 23/05/2014 alle: 13:53:49
Si il carica batteria è quello (c'è una AF in più dopo il 6 ).Mi sapresti dire quale è il pararallelatore ? Grazie a tutti per le risposte che mi state dando
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/05/2014  09:09:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da ipulc il 23/05/2014 alle 13:55:08
elettroclima
elettroclima
Inserito il 23/05/2014 alle: 19:23:12
quote:Risposta al messaggio di ipulc inserito in data 23/05/2014  13:53:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa partiamo da una prova banale ... sul fusibile del frigo che è il secondo da destra con il simbolo della neve ci sono 12 v a motore in moto [?][?][?] elettroclima reggio emilia giovanni
Inserito il 23/05/2014 alle: 21:19:04
giovanni , personalmente parerei direttamente sul parallelatore perchè mi sembra di aver capito che la BS durante il viaggio si scarica , tra l'altro sempre se ho ben capito la resistenza 12 V con motore acceso pare funzionante , quindi frigo e resisetnza sono alimentati dalla BS ma li alimenta per quel poco che può causa parallelo con la BM non avvenuto , questa è una ipotesi , chiaramente non ne escludo altre tipo l'alternatore che non ce la fa , la BS che sta arrivando alla frutta e quant'altro Mario
ipulc
ipulc
20/05/2014 27
Inserito il 24/05/2014 alle: 00:19:49
domani provo...
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 23/05/2014  19:23:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ipulc
ipulc
20/05/2014 27
Inserito il 24/05/2014 alle: 00:34:37
Ho verificato la batteria ha motore acceso mi da 14.3 v .Di bs ne ho 2,quando mi sono accorto del problema sul display di controllo il led rosso di una delle 2 bs lampeggiava.Le bs hanno 2 anni quote]Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/05/2014  21:19:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote]
Modificato da ipulc il 24/05/2014 alle 00:36:16
Inserito il 24/05/2014 alle: 08:02:20
fai la prova 12V sul fusibile del frigo con motore acceso come suggerito da elettroclima poi segui i suoi suggerimenti ma tu cerca di essere + chiaro spiegandoti meglio altrimenti si crea solo confusione - 1 - con motore acceso sul fusibile del frigo arriva tensione ? - 2 - sempre con motore acceso sulla resistenza 12V del frigo arriva tensione ? , se arriva che tensione hai misurato sul suo connettore ? - 3 - se la resistenza 12V del frigo con motore acceso viene alimentata accertati che la stessa resistenza sia funzionante e non sia interrotta - 4 - le due BS come sono collegate ? - 5 - con motore e frigo accesi da circa 10/15 minuti che tensione c'è su entrambi le BS ? - 6 - se il frigo è manuale ricordati di commutarlo sulla fonte 12V spegnendolo dalla fonte gas , mai utilizzare 2 fonti contemporaneamente ricordo che quel caricabatteria è settabile per batterie piombo/acido o gel , sicuramente non è la causa dell'eventuale anomalia ma controlla che sia settato sulla tipologia di BS che utilizzi io mi fermo altrimenti aggiungo confusione alla confusione , pur tenendo in considerazione i suggerimenti di tutti cerca di seguire i suggerimenti di uno solo e credo che elettroclima avendo il tuo stesso caricabatteria sia il più indicato però cerca di agevolarlo seguendolo passo passo , le domande che ti ho posto gli serviranno e probabilmente nel tentativo di risolvere ne aggiungerà altre ma sono certo che risolvete o quantomeno stanate l'eventuale anomalia Mario
ipulc
ipulc
20/05/2014 27
Inserito il 24/05/2014 alle: 12:02:48
Ho fatto le prove: 1 si arriva tensione motore acc .e frigo acc. 14,3 v 2 sulla res. arrivano 14.3 v 3 motore acc .e frigo mi da 11.8 v 4 le bs sono collegate ++/-- 5 le bs mi danno una mi dà 13.8v l'altra 13.4v 6 si si lo so solo 12v Il selettore del carica è ok .SPERO DI ESSERE STATO CHIARO GRAZIE PER LE DRITTE .
Modificato da ipulc il 24/05/2014 alle 12:05:39
Anto15
Anto15
Inserito il 24/05/2014 alle: 12:18:37
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 24/05/2014  08:02:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)] non dirmi che non hai dormito per pensare al frigo! [:D] Ciao Eco,Buona domenica e assapora le giornate,indietro non si torna. Fai come la tua vecchietta. Anto15 [8D][;)] Le vie del Signore sono infinite
Inserito il 24/05/2014 alle: 16:42:41
nel frattempo ti risponda elettroclima ci provo io : la tensione del punto 2 e 3 deve coincidere , non capisco come possono esserci due differenti tensioni alla resistenza , ovvero 14,3 e 11,8V , ti ricordo che quella resistenza funziona solo con motore acceso quindi al punto 2 e 3 dovevano esserci 11,8V ma solo con motore acceso , diversamente il valore misurato deve essere zero , comunque 11,8V alla resistenza sono pochi e a mio parere hai troppa perdita di carico causa linea resistenza sottodimensionata ma quest'ultima sarebbe un'altra possibile anomalia con il condensatore del frigo e cilindro camino totalmente freddi (temperatura ambiente) accendi motore e frigo e dopo 10/15 minuti controlla se il cilindro camino si scalda fino a non riuscire a tenerci una mano , se si scalda misura la tensione sul connettore o mammut ove sono collegati i 2 fili della resistenza , ovviamente sempre con motore e frigo accesi , se non si scalda ma la tensione alla resistenza arriva il problema è la resistenza interrotta e dovrai sostituirla se invece con motore acceso alla resistenza non arriva tensione il problema potrebbe essere sulla scheda del caricabatteria - sul rele di comando o altrove ma da come hai specificato pare che la resistenza venga alimentata con una tensione di 11,8V costante quindi a parte la linea sottodimensionata presumo che l'anomalia fosse la resistenza interrotta se il problema non fosse ne da una parte ne dall'altra allora mirerei sul parallelatore ma in questo caso arriveresti a destinazione con la BS scarica , sul collegamento ++/-- delle 2 BS non sono in grado di consigliarti mario
ipulc
ipulc
20/05/2014 27
Inserito il 24/05/2014 alle: 17:13:59
il punto 2 è con motore acceso e frigo spento 14.3 il punto 3 è con motore acceso e frigo acceso 11.8 misurato sui due fili della resistenza adesso faccio le altre prove grazie
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 24/05/2014  16:42:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da ipulc il 24/05/2014 alle 17:18:30
Inserito il 24/05/2014 alle: 17:32:18
al punto 2 con motore acceso e frigo spento la resistenza 12V non deve essere alimentata quindi tensione pari a zero , probabilmente ti stai confondendo oppure hai sbagliato connettore , i 2 fili della resistenza 12V sono quelli di sezione più grande (blu/nero o rosso/nero senza massa che entrano nel cilindro camino e su quel connettore devi misurarne la tensione mario
elettroclima
elettroclima
Inserito il 24/05/2014 alle: 17:55:45
visto i nuovi aggiornamenti mi sorge un dubbio come fa ad avere corrente la resistenza a motore spento[?][?][?] a motore acceso se la tensione è di undici probabilmente lo è anche sul fusibile del frigo o come ti ho scritto prima è saltata una saldatura sulla centralina altrimenti potrebbe essere il cavo di massa quindi dovresti provare a fare un cavo volante dal negativo della bm al frigo. Poi se vuoi fare la prova definitiva per capire se è la linea o la centralina porta tensione diretta al frigo e vedi se funziona regolarmente dopodichè se và vai a ritroso con la corrente quindi alimentazione diretta dall'uscita della centralina su i fili che alimentano il frigo. così perlomeno capiamo dov'è il problema[^][^] elettroclima reggio emilia giovanni
ipulc
ipulc
20/05/2014 27
Inserito il 24/05/2014 alle: 18:25:34
ho acceso motore e frigo il camino scalda ( dopo aver spento il frigo il camino fa tipo il cataizzatore quando si raffredda ) i valore 11.8 a frigo acceso l'ho rilevato da dove partono i 2 fili della resistenza sono marroni uno parte dal selettore frigo (220v 12v gas )e uno va sul + luciano
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 24/05/2014  17:32:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da ipulc il 24/05/2014 alle 18:53:23
ipulc
ipulc
20/05/2014 27
Inserito il 24/05/2014 alle: 18:28:17
si a frigo spento mi da 0
Inserito il 24/05/2014 alle: 18:49:13
bene a questo punto per mè quel frigo funziona anche con la 12V , ora dovrai accertarti che il funzionamento sia costante per tutto il tempo che rimane in funzione a 12V e che la BS non scenda di voltaggio , comunque 11,8V alla resistenza li ritengo scarsi con conseguente scarsa resa del frigo e bene che vada a mala pena ti manterrà uno scarso mantenimento , sui camper che ho posseduto tutti i frigo ad assorbimento raffreddavano anche con la 12V e come raffreddamento non intendo il solo mantenimento elettroclima , scusami se mi sono intromesso ma è stato solo per un piacevole passatempo , il pallino è tutto tuo mario
ipulc
ipulc
20/05/2014 27
Inserito il 24/05/2014 alle: 19:03:33
dal fusibile del caricabatteria a frigo acceso mi da 14.6 mentre dalla resistenza mi da 11.8
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 24/05/2014  17:55:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 24/05/2014 alle: 20:36:11
è normale che sul fusibile da 20A del frigo tu legga una tensione di 14,6V mentre sulla resistenza leggi 11,8V , la tensione che manca all'appello viene dispersa nel tragitto fusibile/resistenza e devo dire che ne perde troppa causa linea sottodimensionata , basta sostituire quella linea con fili di maggior sezione e alla resistenza arriveranno 13V che sarebbe un eccellente risultato e quel frigo rinasce ma non sperare di avere la stessa tensione che rilevi sul fusibile o sulla BS mario chiedo scusa mi sono accorto ora che non era indirizzato al sottoscritto , se è il caso cancello
Modificato da ecostar il 24/05/2014 alle 20:41:17
elettroclima
elettroclima
Inserito il 25/05/2014 alle: 20:13:29
quote:Risposta al messaggio di ipulc inserito in data 24/05/2014  19:03:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai provato a dargli la corrente diretta alla resistenza[?][?] elettroclima reggio emilia giovanni
Niko77
Niko77
22/07/2012 271
Inserito il 26/05/2014 alle: 19:00:38
Salve a tutti... Purtoppo anche io ho un problema con il funzionamento a 12v del mio frigo (Electrolux RM4400) a causa della centralina che è una CBE A812-4P: purtoppo c'è una interruzione sul circuito stampato, dove ci sono i piedini del relè... Siccome di elettronica non ne capisco, chiedevo a Voi esperti: è possibile riparare questo tipo di danno? O conviene fare un collegamento esterno con un altro relè? P.S.: a parte il funzionamento a 12V del frigo, il resto pare funzionare correttamente! Grazie a tutti per l'aiuto!!
elettroclima
elettroclima
Inserito il 26/05/2014 alle: 19:39:44
quote:Risposta al messaggio di Niko77 inserito in data 26/05/2014  19:00:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao se è solo il circuito stampato non è un problema basta saldare un filo piccolo da un punto all'altro del circuito baipassando dove c'è l'interruzione[^][^] elettroclima reggio emilia giovanni
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
