frigo trivalente sempre a 220V
1 20 0
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 02/04/2013 alle: 15:18:59
Ciao a tutti! Il frigo trivalente (Electrolux rm275 o simile) del mio vecchio camper non ne vuole sapere di funzionare a gas (problemi sia al bruciatore che al piezo) e non ho intenzione di rimetterlo in sesto. Per contro a 220 ghiaccia bene ed a 12v è onesto. Potenza di targa, 125W, non eccessivo quindi. Pensavo ad un inverter (visto che è una resistenza, un onda quadra da poche decine di euro dovrebbe essere ok….) per farlo funzionare a 220 sia in viaggio che nelle brevi soste attingendo alle batterie cellula (170 A tot a disposizione). D'altronde, sono al max 11A, quindi un valore gestibile. Farei una linea dedicata che da batteria+inverter arrivi direttamente al frigo, con un deviatore che decida se attingere alla 220 della colonnina o dell’inverter. Che dite, ci sono problematiche che non ho valutato? In merito all’inverter, in teoria un 300W onda sin. Modificata ( quindi economico) dovrebbe essere adatto , giusto? Poi, se la potenza assorbita è 125W a 220W e 120W a 12V, trattandosi di una semplice resistenza anche la resa dovrebbe essere simile…… perché ciò non accade? Se la resa fosse simile potrei semplicemente bypassare il relè che si attiva con il D+ per usarlo a motore spento proprio a 12V (per fare una prova lasciandolo acceso a 12V per qualche ora, se collego il filo del D+ al polo + della BM o BS, simulando quindi un D+ ON ed ingannando la centralina, si posson far danni?) tks
Procedura riparazione vetri
45 minuti fa
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
