frigo trivalente su furgonato non funziona
1 20 7
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 20/07/2016 alle: 12:10:35
Salve, ho un furgonato Adria con un frigo che solitamente tengo sempre a gas....
Gia da un paio di anni specie nelle stagioni calde cala di brutto il raffreddamento che, però, ripristino con qualche colpo di martello sulla serpentina (come consigliatomi tempo fa sul forum....
ora, nonostante i colpetti il frigo non ne vuole proprio sapere di raffreddare, ma proprio zero....il frigo si accende sia a 12 che a 220 che a gas ma non produce raffreddamento.
Si scalda il bicchierino dove sta la fiammella e i primi 10cm di tubo che portano al compressore (almeno credo sia quello) di li in poi la serpentina è completamente fredda...
Che ne pensate?
Inserito il 20/07/2016 alle: 13:42:12
Se con le martellate (spero leggerissime) rifunzionava dovrai provare a smontarlo dopo averlo scaldato e capovolgerlo....
E fin qui è gratis, dopo si passa al concessionario ma quel frigo è quasi impossibile da riparare nella sezione ammoniaca e può conenire ricomprarlo.
Marco.
Inserito il 20/07/2016 alle: 15:19:31
"Dramma del caldo: Uccide frigo a martellate!"  surprise
scherzo per alleggerire la cosa winkwink
Se usi abitualmente il camper in posti molto caldi, se fosse effettivamente da sostituire, potresti anche pensare a un frigo WAECO a compressore.
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 21/07/2016 alle: 08:42:50
grazie ragazzi, ma è normale che il fluido vada in tilt con così pochi anni di vita?
Proverò a smontarlo: qualche consiglio o accorgimento per eseguire l'operazione nel migliore dei modi ?
In caso di non recupero, un frigo del genere quanto puo costarmi? e trovarne uno usato ?  Magari anche piu alto...io sopra al frigo ho armadio che, magari, potrei anche ridurre...
Il waeco a compressore quanto costa ? funziona solo a 12v ? è indicato per chi come me fa per lo piu sosta libera e quindi il frigo lo usa a gas?
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 21/07/2016 alle: 12:58:16
...Stamattina ho provato a smontarlo....ma non si muove di un cm....come si fa ?
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 22/07/2016 alle: 23:14:51
c'è nessuno ?
Inserito il 23/07/2016 alle: 00:50:33
Non so aiutarti per lo smontaggio, mi sembra che solitamente ci siano delle viti dall'interno del frigo, coperte da tappini. Poi ovviamente detro c'è il tubo del gas, fili elettrici etc...
il WAECO CR50 a compressore è un piccolo grande frigo , innanzitutto devi vedere se le dimensioni sono compatibili con il tuo.
Essendo abbastanza piccolo consuma poca corrente, da 1,4 a 1,7Ah a seconda della temperatura esterna, quindi un consumo molto modesto e che non mette alla prova la BS piu di tanto. Come tutti i frigo a compressore funziona solo a 12v tramie la batteria.
Prendere un frigo piu grande consuma sicuramente di piu , sia di batteria, o per quelli a gas di gas.
Visto che hai un furgonato, immagino che anche il tuo attuale sia un frigo compatto.
Ho visto il Waeco CR50 installato anche su camper da oltre 200mila euro per persone che vanno anche nel deserto, proprio perchè è uno dei migliori e piu efficenti frigo in produzione.
Ci sono comunque molti altri WAECO a compressore anche di altre dimensioni, ma per avere buona efficenza e consumo mlto basso, il frigo deve essere piccolo, oltre che di ottima qualità e ottimo isolamento.
Se fai sota libera a maggior ragione il frigo piccolo diventa importante per ridurre i consumi che è la cosa principale.  Con un frigo a compressore poi ti dimentichi i problemi dei trivalenti.
Se fai viaggi all'estero il frigo a compressore è importante perchè ti eviti il problema del gas che all estero le bombole sono diverse e non intercambiabili, anche nei posti caldi il compressore è un vantaggio.
Se viaggi solo in Italia e in posti freschi, anche un trivalente ha i suoi punti a favore perchè in Italia in qualsiasi ferramente una bombola di gas la trovi.
Modificato da IZ4DJI il 23/07/2016 alle 00:53:19
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 23/07/2016 alle: 09:32:37
ciao, se lo mandi sempre a gas hai mai pulito il bruciatore?? hai cambiato mai l'ugello.... prima di cambiare il frigo tocca provarle veramente tutte prima di buttarlo perchè il frigo trivalente è influenzato da tante cose per il suo corretto funzionamento.....    ci sono frigo trivalenti di 15 anni che funzionano ancora perfettamente ...
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 23/07/2016 alle 09:38:49
