frigo trivalente thetford funziona male a gas
1 20 8
Dom54
Dom54
31/03/2010 6
Inserito il 15/06/2011 alle: 20:57:15
Salve, ho un frigo trivalente della Thetford da 100 litri. Ultimamente ho notato che a gas raffredda poco rispetto a 220v. Ho già pulito il fornello, ugello e canna fumaria. Funziona tutto ok ma la fiammella si abbassa di intensità dopo una trentina di minuti. Nel frizer si forma il ghiaccio nel frigo l.acqua è appena fresca. Forse qualche regolatore del gaS si è starato?? Qualcuno ha fatto una esperienza simile? Grazie Domenico
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 15/06/2011 alle: 21:53:03
esperienze simili? sempre! l'acqua appena fresca quando non butto il latte andato a male a dire il vero quel frigo raffredda solo a gas (e non sempre) perdite i ammoniaca non dovrebbero esserci altrimenti non raffredderebbe a 220 termostato? temperatura esterna? quante volte lo apri? sei in piano? è propano? aspetto anche io responsi
Inserito il 15/06/2011 alle: 22:19:13
riempilo con bottiglie di genuino lambrusco e se non bastano aggingi anche della barbera e quel frigo sarà sempre su di giri [:)][:D] , da scherzo pazienta un pochino e vedrai che quel frigo te lo fanno rinascere mario
Dom54
Dom54
31/03/2010 6
Inserito il 16/06/2011 alle: 00:00:04
Il camperè messo in garage, in piano e anche al fresco in queste condizioni dpvrebbe fare scintille a gas, dimenticavo, sulla feritoia superiore ci sono tre ventole perennemente accese. tengo a precisare che tempo fa a gas a 220v andava benissimo, forse devo provare con del rosso siciliano (quello a 18 gradi). domenico
Inserito il 16/06/2011 alle: 00:14:41
scusami del pizzico di ironia ma ogni tanto fa bene , ora ritorniamo seri dai [:)] se il tuo frigo è un frigo automatico il problema potrebbe essere sul filtro ingresso dell'elettrovalvola e sull'elettrovalvola stessa opurre sul riduttore di pressione nel vano bombole se fosse un frigo manuale allora il problema potrebbe essere sulla valvola di comando e regolazione gas o sul riduttore di pressione nel vano bombole , in entrambi i casi sostituirei il riduttore poi andrei per esclusione il rosso siciliano a 18 gradi alcolici quello lo bevo in piedi ma mi bastona ugualmente , troppo buono [:)]
Modificato da ecostar il 16/06/2011 alle 00:17:52
Dom54
Dom54
31/03/2010 6
Inserito il 16/06/2011 alle: 00:26:57
Non credo che sia un automatico inquanto decido io se usarlo a gas a 220 o 12v. Il regolatore sulla bombola è a posto in quanto riwsponde alla regolazione e si vede nella fiamma del fornello, Non trovo la valvola del frigho, forse e posta dietro la manopola stessa cdel gas del frigo? Quello che non mi spiego è che in partenza la fiamma del fornello soffia talmente è forte, ma a poco a poco scende sino ad arrivare ad un minimo. Aprendo la porta del frigo la fiamma si alza di nuovo, ma per poco. E" un bel rompicapo. domenico
Inserito il 16/06/2011 alle: 00:57:44
insisto sul riduttore , non basarti solo sulle fiamme del piano cottura , l'inalzamento della fiammela all'apertura della porta frigo credo sia una tua una tua impresione , credimi vai di nuovo riduttore omologato tarato fisso a 30 mbar e se ci scommettiamo una damigiana di quel favoloso 18 gradi la perdi buona notte mario
Dom54
Dom54
31/03/2010 6
Inserito il 16/06/2011 alle: 01:04:38
Caro mario spero di cuore di perdere la damigiana ai 18 gradi solo per la soddisfazione di risolvere questo problema. Ti auguro la buona notte, ti farò sapere notizie.
Inserito il 16/06/2011 alle: 01:06:55
potrebbe anche essere la vavola di comando regolazione gas che troverai sul frontale del frigo dietro alla sua manopola ma prima è piu conveniente sostituire il riduttore perchè i sintomi sono quelli di un riduttore mal funzionante ri buona notte mario
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
