Frigo trivalente
1 20 5
marcofoglio
marcofoglio
13/03/2007 23
Inserito il 27/03/2014 alle: 02:20:30
Ciao a tutti.la domanda é molto semplice: e possibile far funzionare il frigorifero a gas mentre si viaggia?ci sono rischi? Vi chiedo questo perchè se lo utilizzo a 12 volt non riesco a far funzionare contemporaneamente il condizionatore.grazie
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 27/03/2014 alle: 06:57:06
Assolutissimamente no, se la cosa è possibile con alcuni tipo di stufe a tiraggio forzato e camera stagna, la cosa non è fattibile per il frigo essendo a fiamma libera il rischio d'incendio è altissimo per non parlare se ci si dimentica nei distributori dove sono presenti gas di benzina e diesel.. Se il problema è la potenza dell'alternatore non ti rimane che sostituirlo con uno di potenza superiore.. Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 27/03/2014 alle: 09:23:49
Confermo che non è possibile usare il frigo a gas in viaggio anche se hai installato il securmotion ********************** Cordialmente Pippo5951 digilander.libero.it/pippo5951 pippo5951.altervista.org
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 27/03/2014 alle: 20:44:37
quote:Risposta al messaggio di Pippo5951 inserito in data 27/03/2014  09:23:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Monocontrol CS o duocontrol CS forse è meglio
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 27/05/2014 alle: 11:17:40
ma... sicuro ? A me il rivenditore ha detto il contrario . Inoltre leggendo le istruzioni del frigo è scritto che quando si spegne il motore stacca automaticamente il gas per tot tempo come precauzione di sicurezza quando si fa carburante.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 27/05/2014 alle: 12:02:47
fabiseb , ti stai confondendo oppure hai capito male , un frigo automatico durante il viaggio funziona solo con la 12V , quando si spegne il motore automaticamente il frigo scollega l'alimentazione e cerca la prima fonte disponibile , se apri la bombola del gas esso parte con il gas solo dopo un determinato tempo prestabilito di circa 13/15 minuti ma solo con motore spento e bombola aperta , mentre se lo colleghi alla 220V parte immediatamente ma sempre con motore spento , se non trova alimentazione entra in funzione il blocco , chiaramente mi riferisco a un frigo con ricerca automatica della fonte energetica marcofoglio , evita come la peste di far funzionare il frigo con la fonte gas durante il viaggio , oltre che essere vietato è decisamente pericoloso , se hai il condi motore utilizza quello , diversamente devi trovare altre soluzioni ma non rischiare mario
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
