Frigo: valvola gas guasta ?
1 20 3
Alex63
Alex63
09/10/2003 191
Inserito il 23/05/2015 alle: 22:21:46
Salve a tutti.
Ho un frigo Thetford modello N100, per intenderci quello tutto manuale (soltanto il piezo funziona automaticamente), quindi nessuna scheda elettronica.
Per accenderlo a gas, devo selezionare la funzione gas con una manopola (a questo punto parte la scintilla) e tenerne premuta un'altra (che ne regola la potenza di raffreddamento e permette la fuoriuscita del gas) finchè l'indicatore della fiamma non passa dalla zona bianca a quella verde.
Purtroppo la fiamma non si accende e non per colpa dell'accenditore che funziona regolarmente (scintilla al punto giusto).
Ho fatto varie prove (quelle di ogni anno quando pulisco il bruciatore e il camino di scarico), ma niente da fare.
Ho allora smontato il piano cottura per vedere se il gas arrivava al gruppo collegato alla manopola che tengo spinta per l'accensione.
Risultato il gas arriva regolarmente dal tubicino di mandata del gas ma, a manopola spinta, non esce gas sul tubicino che alimenta il bruciatore.
Valvola da sostituire (quindi tutto il gruppo) o sbaglio in qualche cosa ?
Grazie a tutti
Inserito il 24/05/2015 alle: 01:12:06
nella tua domanda c'è anche la giusta risposta , tuttavia prima di sostituirla controlla l'eventuale filtro all'ingresso della valvola
mario
Alex63
Alex63
09/10/2003 191
Inserito il 24/05/2015 alle: 22:07:18
Ciao Ecostar,
oggi ho provato a tirarla via dal frigo ma, ahimè, non sono riuscito a svitare (ma non ho proprio capito cosa svitare...) il tubicino in rame del termostato interno al frigo.
Hai mai provato tu a smontarlo ?
Comunque, con il gruppo agganciato al solo termostato, ho visto che si poteva in parte accedere al gruppo dalla parte della manopola (due viti ed esce un perno) e svitare in altra parte un gigler.
Smontato il tutto ho soffiato aria compressa e dopo aver rimontato i pezzi ho riprovato. Risultato, fiamma accesa ma purtroppo non si spegne commutando la manopola della selezione gas (per intenderci quella con cui parte la scintilla sola), devo mettere a zero l'altra manopola quella con cui si regola la temperatura per far spegnere la fiamma.
Sto cercando un esploso del gruppo o qualcuno che lo ha già smontato per capire se ho sbagliato qualche cosa nel rimontare il tutto.
Qualcuno può aiutarmi in tal senso ?
Inserito il 26/05/2015 alle: 21:54:00
intervengo solo per dirti di non mettere mani su componentistica gas che non conosci , oltre che metterti in pericolo combineresti solo guai , scusami se mi sono permesso ma dalla tua risposta è evidente che non sai cosa stai facendo , quindi il mio suggerimento è quello di far controllare e sistemare il frigo da mani competenti
