frigor collegato al pannello solare
1 20 12
camperr punk
camperr punk
27/02/2012 24
Inserito il 11/05/2012 alle: 16:29:00
[:)]Buon Giorno a tutti! ho un adriatik 400, il collegamento a batteria del frigor si spegne automaticamente quando il motore non è acceso, ho montato un pannello solare, e per l'estate vorrei collegare direttamente il frigor in modo che funzioni sempre, qualcuno ha qualche consiglio? grazie mille come sempre! super sandro
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 11/05/2012 alle: 16:53:13
se il collegamento si spegne quando hai il motore spento credo significhi che hai un frigo trivalente. In questo caso temo che il consumo a 12V del tuo frigo sia un po' troppo elevato perché sia sufficiente il pannello solare per il sostentamento e la batteria si scaricherebbe molto rapidamente. Tempo fa però su un manuale della dometic veniva indicato un modello di frigo che aveva un apposito collegamento per l'energia del pannello: in sostanza sembrava usare l'energia del pannello come una risorsa diretta... c'erano un po' poche indicazioni per saperne di più e ovviamente ci voleva un modello specifico di frigo che non era il mio. Ciao. Marco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/05/2012 alle: 17:54:27
Soprattutto in genere a 12V i frigoriferi funzionano malissimo, quindi dovresti mettere un inverter per farlo andare a 220V. Se invece fosse a compressore forse la cosa ha senso, ma non ci lascerei dentro i gelati per tanto. [:D]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 11/05/2012 alle: 19:19:37
Se poi fosse a compressore non si dovrebbe scollegare dalla batteria... se non a che và, a fiato? [:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/05/2012 alle: 19:55:59
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 11/05/2012  19:19:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, hai ragione, ho detto una castronata. [:I] Di notte sarebbe dura farlo funzionare...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 11/05/2012 alle: 20:20:47
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 11/05/2012  19:55:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No problem... è la richiesta che essendo un pò strana ti ha contorto un pò [:D]
bexwiller
bexwiller
Inserito il 12/05/2012 alle: 14:47:56
il frigo trivalente a 12volt a veicolo fermo si spegne perchè altrimenti di fà finise la batteria con poco. ha un relè che quando sente il veicolo acceso e quindi l'alternatore che lavoro permette la frigo di funzionare a 12volt. penso che lo potresti alimentare direttamente con il pannello e quindi usarlo a 12volt a veicolo spento, ma dipende da quanti Watt e quandi Amper riesce a produrre il pannello. e' ovvio che devi intervenire sull'impianto aggiungendo un relè che quando sente il pannello funzionare consente il passaggio della 12v del pannnello a frigo. tutto si fà ma dipende da che pannello hai! ciao Saluti a tutti
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 12/05/2012 alle: 17:16:02
Un frigo a 12v consuma circa 10A per... funzionare male enlla migliore delle ipotesi, in quanto e' la fonte, tra le 3, meno redditizia. Puo' servire a raffrescare o mantenere per il viaggio la temp, ma non e' affatto efficiente... se poi questi ampere glieli fornisci quando capite e spesso anche meno (perche' per averli sicuro devi mette 200w di pannello e stare a sole e cacciare le nuvolette...) e' piu la spesa che butti che quello che risparmi in gas...
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 12/05/2012 alle: 19:08:30
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 11/05/2012  17:54:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio Indel a compressore mi ghiaccia l'acqua nel vano frigo, figuriamoci in ghiacciaia :D
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/05/2012 alle: 19:18:48
quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 12/05/2012  19:08:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono convinto che funzioni benissimo, meglio di qualsiasi trivalente. [;)] L'unico problema del frigo a compressore potrebbe essere l'autonomia, problema che il frigo a gas (molto meno efficente però) ha in misura molto minore.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/05/2012 alle: 20:21:08
Circa 5 anni fà, con un Amico, titolare di una ditta di impianti Frigoriferi per impieghi Navali (grosse Navi da Crociera...per intenderci [;)]), abbiamo fatto un gioco, abbiamo provato a fare 4 Frigoriferi, Tri...anzi Bi-Valenti ([:D][:D][:D]) per Abitazione, a 220V e Gas Metano... Risultato ? Beh, Silenziosissimi, problemi di annerimeto del muro retrostante (causa la Notevole richiesta di flusso d'aria) ..., scarico del Gas, risolto con un Piccolo scarico (come per le caldaie...anche a Trieste con Bora, nessun Problema [;)]), resa, Molto Buona, pari ad un frigo a compressore, MA... con Notevole lentezza ad andare a regime, tuttavia, una volta caricato ed a regime...Ottimo [:)][:)][:)] Assolutamente indipendente dall'alimentazione elettrica (necessaria Solo per manutenzione o durante i periodi di assenza prolungati...fiamme libere [B)][B)][B)]) Comunque sia, Nessuno dei Tester, ha proseguito nell'impiego, preferendo dei Grossi Combinati Frigo-Congelatore, anche perchè...più...Di Moda [V][V][V][V][V][V] Voglio dire, potrebbe essere un'alternativa...anche per casa, in periodi di crisi (forse 5 anni fà...eravamop più ricchi e si percepiva meno [:D][?])...Perchè No [?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?] [:D][:D][:D] [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 12/05/2012 alle 20:24:34
camperr punk
camperr punk
27/02/2012 24
Inserito il 16/05/2012 alle: 11:11:29
[:)]Grazie mille per le dritte! Mi era venuta questa idea, perchè il mio frigo, che è un trivalente,funziona benissimo a 220w e a 12w, mentre a gas, la ghiacciaia raffredda tanto ma il frigor poco. Ho letto che si poteva provare a colpire la serpentina con un martello e far muovere (non so il nome tecnico) delle sfere all'interno che con il tempo tendono a bloccarsi ed a non fare girare bene il gas. Qualcuno ne sa qualcosa di più??[:)][:)]grazie mille!! super sandro
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 16/05/2012 alle: 17:22:02
Ciao Sandro. se a 220 e 12 volt funziona bene , deve farlo anche a gas, anzi meglio. Il circuito di raffreddamento è sempre lo stesso , quello che cambia è solo la fonte di calore che riscalda il circuito dell'ammoniaca. Quindi niente colpi , ma devi solo verificare il bruciatore del gas. Con ogni probabilità hai l'ugello di erogazione sporco o ostruitoe la fiamma è debole. Leggi i vari post dove si spiega come fare per pulirlo o sostituirlo e con 10 eurini avrai il tuo bel frigorifero funzionante al 100%. Fra le varie fonti di energia la meno indicata è quella a 12 volt. Sia essa prodotta da batterie che da pannelli solari. Avresti bisogno di grandi accumulatori. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
25 minuti fa
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
