Frigor in inverno
1 20 5
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 355
Inserito il 31/12/2016 alle: 12:29:38
Chiedo cortesemente se qualcuno più esperto di me , sa dirmi se ci sono degli accorgimenti da prendere nell'utilizzo del frigor in inverno , con basse temperature o sotto allo 0 intendo tipo protezioni sulle griglie ext  etc
grazie e buon anno
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 31/12/2016 alle: 13:12:02
Se leggi bene le istruzioni dicono che sotto i 10 gradi bisognerebbe montare i copri griglie.  Io li avevo sul vecchio camper e lo facevo ma più che dare nuove performance al frigorifero riparavano di più l'abitacolo dall'aria esterna che comunque, in qualche maniera, riusciva ad entrare in parte.  Comunque di gente che compra questi accessori ne ho vista davvero pochissima.  Tranquillo. il frigo funziona senza troppi grattacapi.
In compenso volevo fare io una domanda. Cambiato da poco il camper e sto familiarizzando col nuovo modello di frigorifero. A quello precedente avevo installato un termometro all'interno del congelatore e potevo leggere che le temperature arrivavano abbondantemente oltre i -12 gradi.  Una prima prova su questo nuovo mi ha dato risultati intorno al -5, salvo aumentare l'impostazione.   E' stata in questa occasione che leggendo le istruzioni, oltre al discorso delle griglie ho letto che con temperature basse i frigoriferi non hanno la massima resa.  Qualcun altro, invece, mi ha detto che con il frigorifero vuoto è normale che la temperatura non scenda oltre una determinata soglia.     Chissà se è vero.   Proverò bene nei prossimi giorni.
Inserito il 31/12/2016 alle: 16:35:47
i frigoriferi ad assorbimento, funzionano scaldando una miscela per poter fare fresco all'interno, quindi va da se che con basse temperature, per poter mantenere una certa temperatura sulla serpentina, consumerà più gas. per questo il produttore( che credo ne sappia qualcosa sul frigorifero che lui stesso ha prodotto) consiglia di coprire almeno una griglia per mantenere una certa temperatura onde evitare consumo di gas inutilmente, e aggiungo, indispensabile in inverno.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 31/12/2016 alle: 17:20:56
con le coperture parziali delle griglie si ottimizza senza dubbio la resa del frigo in inverno,poi che funzioni lo stesso è pur vero,è vero anche che con temperature esterne basse il frigo non và oltre un certo range di temperatura,uso le coperture anche  quando lavo il camper.
marco
Modificato da peo63 il 31/12/2016 alle 17:23:04
maurizioford94
maurizioford94
23/04/2014 99
Inserito il 01/01/2017 alle: 08:24:33
Ciao!  io metto regolarmente le griglie esterne quando la temperatura è inferiore a 10 gradi come da libretto.
Comunque il frigo non va sotto gli 8 gradi ....quindi rendimento molto basso.
Poi il mio allestitore ( Rimor ) ha pensato bene di installare sotto il frigorifero la Combi 6...quindi se non lascio lo sportello aperto del mobiletto il frigo non va sotto i 14 gradi......lI formaggi ringraziano.....
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 355
Inserito il 01/01/2017 alle: 19:33:07
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 31/12/2016 alle 16:35:47
per questo il produttore( che credo ne sappia qualcosa sul frigorifero che lui stesso ha prodotto) consiglia di coprire almeno una griglia per mantenere una certa temperatura onde evitare consumo di gas inutilmente, e aggiungo, indispensabile in inverno. L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Mi piacciono sempre i tuoi suggerimenti, quindi le prendo sperando non costino un botto, ma non si puo autoconfezionarsi qualcosa che funga da protezione? ciao
