Frigoriferi serie RM 76/78 e ingresso Solar
1 20 2
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 17/05/2012 alle: 18:40:25
[:D] Assodato che non è possibile alimentare sempre un frigorifero con i pannelli solari, a causa dell'elevato assorbimento che non potrebbe essere soddisfatto costantemente dai pannelli e dal relativo sole [:D], volevo interpretare insieme a voi l'utilità di questa predisposizione nei nostri frigoriferi. Dato che ero tranquillo, e l'uomo (la donna ancor di più [:D] ) non può stare in questa condizione per molto tempo, ho deciso di avventurarmi nell'esperienza dei pannelli solari (che sono in attesa di ricevere). Adesso mi veniva in mente che con un regolatore di carica e un ripartitore (quello per caricare la BM per intenderci) si potrebbe provare ad alimentare il frigorifero. Ovvero quando la BS risulta carica, all'uscita che solitamente viene usata per caricare la BM si potrebbe collegare un relè per dare il consenso di attivazione del frigo a 12v. [:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/05/2012 alle: 18:43:40
Considerato che la maggior parte dei trivalenti hanno prestazioni pessime a 12V non so quanto ne valga la pena. Magari il tuo concetto potrebbe essere valido ma con un inverter per alimentarlo a 220V.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 17/05/2012 alle: 19:08:50
Però le perdite dovute all'nverter...non è che me lo sia inventato io, forse l'hanno progettato così perchè era più semplice. Ho trovato la Votronic che con il modello mpp 240 ha incorporata l'uscita per l'AES
http://www.votronic.de/en/catal...
Forse l'hanno solo pensato e non collaudato [:D][:D][:D] Certo è che se ci pensavo prima forse prendevo il regolatore con l'uscita AES, tanto tentar non nuoce. Ho letto la traduzione delle istruzioni e pare che il consenso esca da questo regolatore quando le batterie sono cariche e l'energia prodotta andrebbe persa. Inoltre per evitare oscillazioni tra 12v e gas della scheda frigo, il consenso viene mantenuto per 30 minuti. Comunque realizzare una scheda elettronica addizionale per un regolatore tradizionale non dovrebbe essere impossibile.
25 minuti fa
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
