Frigorifero a gas
1 20 7
Papino
Papino
23/11/2004 200
Inserito il 03/08/2010 alle: 15:21:27
Ho il frigo che funziona bene a 220, ma a gas mi sta facendo dannare malgrado abbia fatto fare manutenzione da poco perche' non si accendeva. Ora il bruciatore si accende, scarica bene il camino ma non raffredda. Ho l'impressione che la pressione del gas non sia quella di prima (hanno pulito l'ugello, mi hanno detto) perche' la fiamma non e' adeguata come dovrebbe essere ( lunghezza circa 5.)Tenete conto che ho verificato la bombola e la temperatura esterna era bassa in quanto ho fatto le vacanze in montagna. Scusate il tormentone ma se qualcuno ha avuto gli stessi problemi... l'unione fa la forza.(purtroppo tra tanti concessionari che ho contattato non e' che ci sia molta competenza, e poi e' periodo di chiusura per ferie). Buone vacanze a tutti.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 03/08/2010 alle: 15:38:26
quote:Risposta al messaggio di Papino inserito in data 03/08/2010  15:21:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao questa storia mi sembra di conoscerla. Da 15 gg sto diventando matto per lo stesso problema. Anche ad un centro dometic non sanno che fare. A settembre lo porto in un altro. Hai provato a cambiare bombola (gas di altra partita) e riduttore di pressione? Potrebbe anche essere il distributore di calore che è coassiale alla caldaia (è un nastro metallico a spirale inserito nella canna di scarico). Se è caduta in basso o cunsumata il calore "sfugge" prima del duvuto verso l'alto. Di dove sei? massi
francesco 560
francesco 560
29/05/2007 59
Inserito il 03/08/2010 alle: 19:03:44
Anche io stesso problema a gas mi va solo il frezer ma il frigo non raffredda ho cambiato bombole e polmoncino ma niente lo faro' guardare in settembre buone vacanze
Papino
Papino
23/11/2004 200
Inserito il 03/08/2010 alle: 22:08:41
Per Massi68. Sono di Genova e in quanto al gas ho cambiato addirittura la bombola (uso solo propano)e comunque gli altri servizi funzionano bene. Per telefono ho contattato un esperto di una assistenza fuori Genova e mi ha parlato di un barilotto posto sopra il bruciatore, provare a dargli qualche colpetto.Fatto anche quello. Mi sai dire a cosa serve? Saluti.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 04/08/2010 alle: 13:12:03
> ciao è ora di fare le cose per bene : 1 bisogna misurare la pressione di esercizio del regolatore dopo il filtro del gas del frigo ( che deve essere 37mbar in pressione e 32mbar in flusso) 2 se il primo è ok cambiare ugellocon uno nuovo e controllare che la fiamma sia adeguata (l'altezza dipende dal modello di frigo ) fatto ciò il frigo deve funzionare. diffidate dai finti tecnici che misurano ad occhio e non usano termometri, misuratori di pressione, ecc. semper fidelis carlo
Papino
Papino
23/11/2004 200
Inserito il 04/08/2010 alle: 13:59:54
Per camperdoctor: poco fa mi ha chiamato l'assistenza a cui ho affidato il camper per la soluzione del problema, ha detto di aver sostituito il bruciatore e il frigo funziona egregiamente e se cambio anche il regolatore di pressione (ha fatto un test con uno nuovo)secondo lui va ancora meglio. Comunque mi sembra che l'analisi sia simile alla tua. Avro' piu' dettagli appena vado a ritirarlo.Ciao Angelo
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 04/08/2010 alle: 16:36:05
Stesso problema durante le ferie, improvvisamente il frigo a gas non raffredda più e sullo scambiatore superire era appena tiepido. Mi accorgo che la fiamma era flebile, non era più grande di 2 - 3 cm. Sostituisco la bombola e poi anche il riduttore di presione, per altro scopro che bisogna sostituirlo ogni 5 anni rispetto la data stampigliata sotto e era vecchio di 5 anni appunto. Niente, smonto e pulisco il bruciatore e il camino che erano appena sporchi, niente da fare... poi picchiettando con un cacciavite sulla elettrovalvola del gas il bruciatore parte alla grande. Contento per avere trovato la soluzione dopo un'ora tutto da capo. poi il frigo si spegne e incomincia a tentare di accendere la fiamma con il piezoelettrico ogni 5 secondi. Poi è morto definitivamente. Tornato a casa, lo sostituisco per 130 € e tutto riprende a fungere regolarmente. Ciao gigi
sosteso
sosteso
28/06/2010 159
Inserito il 04/08/2010 alle: 18:42:03
...anch'io ho qualche problemino...come si misura la pressione di esercizio del regolatore?? e dove sta il regolatore?? all'esterno della cellula vicino la bombola?? a proposito, io non ho le bombole, ma il serbatoio gpl fisso. Oppure all'interno della cellula vivino al frigo stesso?? con quale strumento si misura?? il manometro classico x le ruote va bene? Ciao e grazie. Stefano.
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
