Frigorifero! Aiuto...
1 20 19
unatantum
unatantum
10/10/2011 37
Inserito il 25/03/2012 alle: 11:43:09
Buon giorno a tutti, nel mio camper un granduca del 1994 ho il frigorifero con la porta priva degli accessori porta bottiglie porta burro/uova etc... Ho cercato dai rivenditori Electrolux il mio modello rm 2251 ma loro mi rimandano ai riparatori di camper, i quali mi hanno detto che non si trovano pezzi di ricambio. Avete qualche suggerimento? Inoltre un amico mi ha regalato un frigo che aveva nella sua vecchia roulotte, però non so qual'è il cavo a cui devo dare il 220V e quale da 12V (allego la foto) Grazie a tutti per l'aiuto e forza che l'estate è alle porte... Bye Bye. Alessandro.
renzo07
renzo07
Inserito il 25/03/2012 alle: 14:31:17
quote:Risposta al messaggio di unatantum inserito in data 25/03/2012  11:43:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, devi misurare con il tester, a parte che dovresti misurare una "continuita'" in base alla posizione del commutatore 220/12 e gia' da li puoi discriminare, in tutti i casi dovresti trovare valori intorno ad un Ohm sul 12V e circa 500 Ohm sul 220. Renzo.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 25/03/2012 alle: 19:19:48
> Togli la scatola nera che copre le connessioni degli interruttori e la manopola del termostato. Segui i cavi dove si connettono ai faston. Quelli che arrivano al pulsante rosso sono per il circuito a 12 V, mentre quelli che arrivano al pulsante verde sono per le connessioni alla 220 V. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 25/03/2012 alle 19:22:45
franco1945
franco1945
Inserito il 26/03/2012 alle: 14:07:50
Il tutto a prescindere che anche le sezioni dovrebbero essere diverse, nel senso di maggiore per la 12 V. Del vecchio frigo ti manca tutto il preformato o solo le barrette blocca bottiglie ? nel secondo caso rimediare è facilissimo.
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 26/03/2012 alle: 14:14:05
scusate l'ignoranza,ma a che cosa dovrebbe servire la 220 su quel tipo di frigo?[:)] scugnizzo50
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 26/03/2012 alle: 18:35:05
se non ai gas ne 12V lui convoglia a220V come presumo sia il tuo voi avete gli orologi io ho il tempo
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 26/03/2012 alle: 22:36:51
ci capisco sempre di meno,io sapevo che un frigo trivalente funziona a gas, a 12 v e a 220v ,però che so io la 220 v funziona solo a motore fermo ed attaccato ad una colonnina ma solo per alimentare un trasformatore da 220v a 12v per far andare il frigo,quindi se non sbaglio la 220v al frigo non dovrebbe nammano arrivarci.Aspettiamo qualcuno più qualificato ciao. scugnizzo50
Inserito il 26/03/2012 alle: 23:52:09
scugnizzo50 , la 220V in un frigo trivalente serve solo per alimentare la resistenza cui ne è dotato , idem anche per la resistenza 12V mentre per il bruciatore a gas serve solo gas , spero tu abbia capito che quella tipologia di frigo definiti trivalenti o ad assorbimento per raffredare devono scaldare un apposito circuito frigorigeno contenete una miscela con ammoniaca , quel calore viene generato in 3 differenti modi che sono la corrente 220V - 12V e gas , chiaramente quando sono in uso a 220 o 12V non utilizzano nessun trasformatore ma apopsite resistenze inserite nel cilindro camino , no calore no freddo legegndo il tuo profilo e se veritiero credo tu sia un giovane 18enne o poco più magri fresco di camperismo quindi fai benissimo a chiedere per chiarire alcuni tuoi dubbi e noi saremo lieti di insegnarti e tramandarti le nostre esperienze ciao mario
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 26/03/2012 alle: 23:54:26
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/03/2012  23:10:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie per il diciottenne ma non e così[:)]quindi se ho capito bene ,il frigo trivalente apparte sfruttare acqua e ammonieaca a gas ,ha pure due resistenze avvolte sulla bolla piena di acqua e ammonieaca,una per la 12v e una per la 220v, ho capito bene?grazie tante le tue inf.mi sono state utilissime.ciao scugnizzo50
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 27/03/2012 alle: 00:01:20
Ciao, le resistenze una a 12 volt e una a 220 volt le trovi nel camino dello scarico del gas combusto, segui i fili che escono e troverai le resistenze, quindi da queste arrivi ai cavi della loro alimentazione passando dagli interruttori. Saluti, Ruggero
Inserito il 27/03/2012 alle: 00:25:03
quote:Risposta al messaggio di scugnizzo50 inserito in data 26/03/2012  23:54:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quelle 2 resisetnze come è stato specificato da Ruggero sono posizionate all'interno del cilindro camino ma sono esterne dal circuito frigorigeno , se non sei 18enne sarai 20ntenne altrimenti non saresti apprendista a meno che il tuo profilo non sia veritiero oppure se uno speciale (valuta correttamente la parola speciale) , da parte mia tra poco sono 61 pasque ciao
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 27/03/2012 alle: 00:26:10
Ciao Ecostar, per me sono 60 a fine anno e 40 di DUE C o Plein Air come si chiamava, piacere di leggerti. Saluti, Ruggero
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 27/03/2012 alle: 00:29:51
grazie siete dei fenomeni.[;)] scugnizzo50
Inserito il 27/03/2012 alle: 00:46:09
quote:Risposta al messaggio di ruggi inserito in data 27/03/2012  00:26:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao Ruggero , porcaccia miseria da parte mia tra poco saranno 61 e 20 in pleinair ma non scoraggiamoci perchè ne abbiamo davanti altrettanti [:)] , purtroppo e quasi un anno che noi siamo senza camper ma a breve ci ritorneremo scugnizzo50 id="blue"> , non siamo dei fenomeni ma umili camperisti , se ti scoprissi un pochino di pù ci faresti cosa gradita ma qualunque sia la tua scelta in questa grande famiglia di giramondo sei sempre il benvenuto buona notte mario
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 27/03/2012 alle: 01:03:02
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 27/03/2012  00:46:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Mi dispiace che siete senza camper,comunque scugnizzo e il nome del mio cane,e 50 ti lascio immaginare,comunque io mi risento rinato da una ventina di giorni,dopo una lunghissima battaglia di sette anni contro dei maledetti tumori ,adesso mi sembra che gli esami sono tutti negativi,scusate se vi ho coinvolti in questa faccenda,comunque vi auguro a presto un buon camper,se non ne hai mai avuto uno ci può stare,ma se ne hai già posseduto uno non riesco a capire come si fà senza.[:)]ciao scugnizzo50
Inserito il 27/03/2012 alle: 01:51:06
ti faccio i miei complimenti e auguri per la tremenda battaglia vinta sperando venga vinta e finita anche tutta la guerra , ora dovrai recuperare il tempo perso e ti auguro di cuore di recuperarlo nel migloiore dei modi in piena salute , dopo i 50 anche tu come noi e altri entrerai nella seconda gioventù , so cosa vuol dire lottare contro quelle tremende malattie per sconfiggerle perchè ci siamo passati anche noi con il nostro ultimo figlio Down perso l'anno scorso a 21 anni e dopo quella tremenda perdita abbiamo venduto il camper perchè senza il nostro speciale Paolino sempre con noi ad ogni uscita su quel camper o su un'altro non riuscivamo più a salirci , ora come tè ma in un altro modo anche noi pian piano stiamo ritornando alla normalità ma con una grave ferita che rimarrà sempre aperta ti auguro di cuore tutto il bene e salute di questo mondo , anche non conoscendoti ti mando un sincero e forte abbraccio mario
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 27/03/2012 alle: 19:09:27
Sei una bella persona![:)]
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 27/03/2012  01:51:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
unatantum
unatantum
10/10/2011 37
Inserito il 27/03/2012 alle: 23:20:53
Buona sera, vi ringrazio tutti per le spiegazioni dettagliate e per le nuove amicizie, ma qualcuno riesce ad aiutarmi anche a trovare pezzi di ricambio per il frigo che ho nel mio camper? Si tratta di un electrolux rm2251 e purtroppo sono senza gli accessori della porta (porta bottiglie etc...) Grazie di nuovo a tutti. Alessandro.
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 01/04/2012 alle: 00:45:11
quote:Sei una bella persona!>
> Non solo, ha un cuore d' oro grande come un camper!! Ed io ne so qualcosa!!! Ciao Mario Buone Palme a tutti. Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 01/04/2012 alle: 00:47:29
Per il frigo, fidati di Mario, che lui è un mago su quei apparecchi!! Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
FedeFrancesca
18 minuti fa
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
05/10/26 - 22:45
