Buon giorno a tutti, il mio frigorifero Elettrolux trivalente che funziona egregiamente a gas e a 12 Volt, non vuole saperne di funzionare se non ha esattamente in entrata 230 Volt, se l'alimentazione è inferiore passa direttamente in modalità gas.
Ci sono altri che hanno avutolo stesso problema? e come lo hanno risolto?
Il frigorifero è il modello RM 6505 AES II, comunque ho già fatto numerose prove in vari campeggi e aree attrezzate, quando non ci sono esattamente 230 Volt, non vuole saperne, Domenica ero a Diano marina e funzionava correttamente, la tensione era 230 Volt.
benvenuto nel club.
quel modello di centralina e famosa per il malfunzionamento della 220.
io sto testando una centralina auto costruita per lo stesso motivo
E' proprio questo modello, quindi anche volendo cambiare la centralina si potrebbe continuare ad avere lo stesso problema se è lei la causa.
Bene, cioè male, grazie comunque per l'iscrizione al club.
Ma non si potrebbe baypassare la centralina quando ci si collega al 230?
tutto si puo o quasi.
stacchi la centralina e dai corrente diretta alla resistenza.
il problema e che se non rileva la 220 automaticamente va a gas
se chiudi il gas va in blocco.
le serie successive mi sembra che le abbiano modificate il valore di
sensibilità 220. qualcuno ha trovato il punto che premendo
la scheda si metteva a funzionare,
se usi il tasto cerca ne trovi a bizzeffe .
su ebay c'era un inglese che mi sembra le vendesse rigenerate
con quella che mi sto facendo con l'aiuto di un amico riesco anche a selezionare la fonte e a risolvere definitamente il problema forse...[:D][:D]
