Frigorifero che non va a 12V
1 20 15
tribolathio
tribolathio
03/05/2010 29
Inserito il 19/07/2010 alle: 09:44:58
Ciao a tutti, week end a Campo Imperatore (zona Lago di racollo) da paura (avete presente il film "Scappo dalla Città: la vita, l'amore e le vacche?[:D][:D][:D]), solo che non funzionava il frigo.[:(!][xx(][:(!] Mi spiego meglio: mezzo CI Carioca 20 del 2000 messo in carica 220V da giovedì, tutto regolare con frigo perfettamente funzionante e BS carica; stacco la 220, attivo l'interruttore che commuta da 220V a BS ma niente, non va! ho fatto caso, però, che l'interruttore del frigo su BS si accende solo con la macchina in moto. Si accettano suggerimenti. Ciao e buonissimi KM William
smax
smax
Inserito il 19/07/2010 alle: 10:47:30
Sei sicuro che la batteria sia carica? Ai un tester? Fai delle prove eutilizza il tasto in alto a destra " cerca" DO
quote:Risposta al messaggio di tribolathio inserito in data 19/07/2010  09:44:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
tribolathio
tribolathio
03/05/2010 29
Inserito il 19/07/2010 alle: 11:15:59
la BS sembrerebbe a posto. non ho fatto prove con il tester però per il resto (luci, pompa acqua, ecc) funziona tutto regolarmente. Comunque che tipo di controllo deovrei eseguire con il tester? Ciao e grazie W
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 19/07/2010 alle: 11:21:13
quote:Risposta al messaggio di tribolathio inserito in data 19/07/2010  09:44:58 ho fatto caso, però, che l'interruttore del frigo su BS si accende solo con la macchina in moto. >
> Ciao, ti sei già dato la risposta. Il frigo, va a 12, quando il motore del camper è acceso. Non è collegato alla batteria dei servizi. Davide
tribolathio
tribolathio
03/05/2010 29
Inserito il 19/07/2010 alle: 11:23:24
e come lo posso controllare ??
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 19/07/2010 alle: 11:26:08
quote:Risposta al messaggio di tribolathio inserito in data 19/07/2010  11:23:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Accendi il motore del camper, poi posiziona il selettore della sorgente di alimentazione del frigo su 12V. Si accende? bene. Ora spegni il motore del camper, se si spegne il frigo, vuole dire che è collegato nel modo giusto, ovvero solo a motore acceso. Quando arrivi a destinazione, e fermi il camper, metti il frigo a gas. ciao ciao
Modificato da Pidaeparsut il 19/07/2010 alle 11:26:57
tribolathio
tribolathio
03/05/2010 29
Inserito il 19/07/2010 alle: 11:32:45
e' probabile che sia scollegato, oppure è proprio così che deve funzionare? sono assolutamente un profano e vorrei solo capire.
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 19/07/2010 alle: 11:42:38
quote:Risposta al messaggio di tribolathio inserito in data 19/07/2010  11:32:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se il frigo è impostato a 12V, e si accende solo se accendi il motore del camper, allora va bene.[:)] Quando fermi il camper, parcheggi o sosti ec..., se hai la connessione a 220V, allora puoi mettere il frigo a 220V, se non c'è la 220V, metti il frigo a gas, e sei a posto. A motore spento, il frigo a 12V non funzia.[;)] Davide
smax
smax
Inserito il 19/07/2010 alle: 11:44:03
Si deve funzionare così anche perchè a 12 v. non è una gran resa serve a mantenere il max. del funzionamento lo ai a Gas e 220v. B ferie DO
tribolathio
tribolathio
03/05/2010 29
Inserito il 19/07/2010 alle: 11:50:07
ho capito, mi sa che devo smontarlo e dare una bella pulita al bruciatore. E' complicato?
smax
smax
Inserito il 19/07/2010 alle: 12:20:42
NO devi solo togliere la griglia esterna! occhio quando smonti alla cappella sopra il bruciatore, e da li che si crea la fiamma! DO DO
quote:Risposta al messaggio di tribolathio inserito in data 19/07/2010  11:50:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
tribolathio
tribolathio
03/05/2010 29
Inserito il 19/07/2010 alle: 12:35:40
quote:Risposta al messaggio di smax inserito in data 19/07/2010  12:20:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi smonto la griglia esterna e mi dovrei ritrovare nel corpo motore del frigo, giusto? a questo punto una bella aspirata con utilizzo di pennello per la varia lanetta che si sarà sicuramente formato ovunque, un controllo ad eventuali spine e spinotti che siano correttamente inseriti e dovrebbe essere a posto. Ho fatto caso che sulla griglia c'è del silicone che smontandola sarà sicuramente da rinnovare; quale prodotto mi consigliate? Grazie William
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 24/07/2010 alle: 09:24:40
Attento, non troverai nessun motore, ma non allarmarti non l'hanno rubato![:)] scherzi a parte troverai solo il bruciatore del gas nella griglia bassa. Per il funzionamento al 12V e a 230V invece vedrai passare dei cavi in mezzo alle alette di raffreddamento (sono delle resistenze elettriche e scaldano). Il frigo trivalente è trivalente solo per la fonte di energia utilizzata , ma il principio di funzionamento resta lo stesso indipendentemente se usi corrente di batteria, di rete o gas. Il bruciatore sarà chiuso in una scatoletta di latta fissata con qualche vite e opportunamente areata. la riconosci perchè ci entra il tubo rigido del gas e il filo del piezo e anche un tubino più piccolo che è quello della termocoppia. Se non sei pratico ti sconsiglio di smontare altro. Soffia bene con dell'aria compressa il camino,(quando hai tolto il briciatore da sotto) sia da sotto che da sopra. poi dai una soffiatina al bruciatore. Non fare partire il bruciatore quando lo hai in mano perchè 1) ti prendi una briscola dal piezo, 2) ti bruci o bruci qualcosa con la fiamma. Dovresti riuscire a pulire bene dentro al corpo del bruciatore soffiando. Se poi, a tuo rischio e pericolo, lo vuoi smontare quando lo hai separato dal tubo del gas cadrà (se sei in mezzo ai sassi lo perdi) il "giglet" una specie di tappino bombato con un minuscolo forellino DELICATISSIMO non pulirlo che con uno straccio, se ci andrai dentro con qualcosa come uno spillo lo danneggerai irreparabilmente. Se quando lo rimonti non lo tieni nella giusta posizione lo danneggi ed avrai fuoriuscite pericolose di GPL. Non voglio fare del terrorismo ma col gas è meglio non fare esperimenti. Se comunque l'hai smontato passa qualcosa (anche una punta da trapano) dentro il corpo del bruciatore per rimuovere eventuali incrostazioni e ragnetti e poi soffia. Ciao Abe
Inserito il 24/07/2010 alle: 12:22:49
prima di mettere mano al frigorifero cerca di impararne il suo funzionamento , una volta imparato vedrai che il tuo frigo non ti darà problemi , ti è stato correttamente spiagato come funziona e deve funzionare a 12 V , ora approfittane ma non scacciavitarlo , quello per il momento lascialo fare a chi lo sa fare poi pian piano imparerai anche a lavorarci sopra da tè Ciao Mario
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 24/07/2010 alle: 15:25:57
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 24/07/2010  12:22:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si in effetti quoto molto Mario, da quello che scrivi (rileggendo bene) si capisce che hai poca esperienza, allora segui i consiglio del buon Mario, per ora capisci come funzia, guardalo ,ma non scacciavitarlo che è meglio. [:)] Ciao Abe [:)]
tribolathio
tribolathio
03/05/2010 29
Inserito il 26/07/2010 alle: 09:49:40
Ciao e grazie a tutti per i consigli. Ieri mi sono cimentato con OTTIMI RISULTATI !![:D][:D][:D] Leggendo i vari post, ho aperto le griglie, smontato la lamierina che protegge il bruciatore, smontato il bruciatore dal camino (senza però smontare piezo, ugello ecc), un paio di colpetti con la parte di gomma del cacciavite, una soffiata.... ORA PARTE AL PRIMO COLPO !! [^][^][^] Per fortuna, se c'è una cosa che so usare sono proprio le mani, e grazie ai Vs numerosi e dettagliati consigli, il tutto è stato relativamente semplice (pensavo solo che il bruciatore fosse qualcosa di un po' più complesso, inveve sembra una pipa [;)][;)][;)]). Grazie ancora a tutti William
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
