Frigorifero che non va a 220 v
1 20 21
laserstar
laserstar
Inserito il 17/07/2010 alle: 15:04:43
Salve a tutti, stamani mi sono accorto che sul mio elnastar 2005 il frigo a 220 w non fredda (non era mai successo fino ad ora) ... E' mai capitato a qualcuno ?? Che cosa posso fare ?? Lunedì ho il traghetto per la Sardegna ... Ciao e Grazie
Inserito il 17/07/2010 alle: 15:27:02
in primis ti do il benvenuto tra dinoi Elnastar 2005 gran bel mezzo compatto e robusto , l'ho posseduto fino a 2 anni fa senza mai un problema e senza mai un minimo di infiltrazioni e tranne le dimensioni e vivibilità ha ben poco da invidiare all'ecovip che possiedo ora per primo verifica che sulla morsettiera dove sono collegati i 2 fili marroni che vanno alla resistenza 12V su quei fili arrivi tensione e a quale valore ma questo lo devi fare con notore acceso , verifica anche che il piccolo cavetto solitamente bianco del segnale D+ proveniente dall'alternatore sia ben collegato sull'apposita morsettiera D+ e a motore acceso gli arivi tensione , poi fammi sapere Ciao Mario
Modificato da ecostar il 17/07/2010 alle 15:32:56
laserstar
laserstar
Inserito il 17/07/2010 alle: 15:29:36
Grazie mille ...
laserstar
laserstar
Inserito il 17/07/2010 alle: 15:32:44
Il frigorifero comincia a freddare e poi smette ... anche se la luce di avaria rimane spenta ...
Inserito il 17/07/2010 alle: 15:37:21
scusami ma a 12V come fai a sapere quando raffredda e quando smette, piu info ci dai e piu ci avviciniamo al problema
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
laserstar
laserstar
Inserito il 17/07/2010 alle: 15:42:31
Ti spiego ieri l'altro ho attaccato il camper alla corrente e il frigo (automatico) andava bene poi ieri pomeriggio ho visto che il frigo non funzionava così l'ho spento e dopo due ore circa ho visto che stava freddando... Stamani il frigo non funzionava ...
Inserito il 17/07/2010 alle: 16:10:17
Sarà il caldo che mi rincitrullisce ma continuo a non capire abbi pazienza , per il momento lasciamo stare il funzionamento a 12V ma soffermiamoci sul funzionamento a gas e 220V tu mi dici che a 220 funzionava ma a un certo punto non ha piu funzionato e lo hai spento ma dopo 2 ore a ricominciato a raffreddare pur essendo spento ma tutt'ora non funziona , ho capito bene ? , se si da dove e come lo hai spento! , questo non c'entra nulla ma ti chiederei da quanto tempo possiedi l'elnastar 2005 e usi un frigo trivalente
Inserito il 17/07/2010 alle: 16:21:44
ostrega il caldo mi ha cotto e stracotto , non farci caso ma eo convinto che il problema fosse con il funzionamento a 12V a questo punto è chiaro che il problema è sulla 220V , hai provato se a gas funziona e se quando scolleghi la 220 esso passa a gas
laserstar
laserstar
Inserito il 17/07/2010 alle: 16:24:09
Allora, io ho allacciato il camper alla corrente e ho acceso il frigorifero da il pulsante sul frigo, dopo circa un giorno il frigo pur essendo acceso non freddava, così ho spento il frigo sempre dal interruttore e l'ho riacceso e ha cominciato freddare e sembrava fosse tutto ok, poi stamani il frigo era caldo essendo sempre acceso e allacciato al 220w ... Io è dal marzo 2009 che possiedo questo magnifico camper ....
Anto15
Anto15
Inserito il 17/07/2010 alle: 16:30:17
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 17/07/2010  16:21:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)][:D]Se nudi,siamo belli che pronti,al forno [:D][;)] Buon fine settimana ANTO15 [8D][:I] PS.Mi hai contagiato,il mal di chiena ma penso a tutta questa umidità [:0][:)]
laserstar
laserstar
Inserito il 17/07/2010 alle: 16:38:32
A gas funziona ...
Inserito il 17/07/2010 alle: 16:40:24
si ok ora ci siamo , in primis controlla che la spina del frigo che troverai nel retrofrigo sia ben inserita nella sua presa e che l'interruttore differenziale generale del camper sia armato , poi verifica che in quella spina arrivi tensione , verifica anche sulla morsettiera dove sono collegati i cavi della resistenza 220V se arrive tensione , se tutto è ox la resistenza quasi certamente è da sostituire mentre se alla resistenza non arriva tensione ma la linea 220v è presente il frigo automaticamente deve partire a gas , e il problema andrebbe ricercato sul relè , naturalmente per partire a gas la bombola deve essere aperta altrimenti va in blocco
Modificato da ecostar il 17/07/2010 alle 16:43:22
Anto15
Anto15
Inserito il 17/07/2010 alle: 16:45:04
quote:Risposta al messaggio di laserstar inserito in data 17/07/2010  16:38:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)][:D]Laserstar,hai il finale di ECOstar [^] Benvenuto in questa gabbia di matti[:D][8D] Se c'è ironia ti divertirai anche,temo che ora ECOSTARid="green">oltre il caldo,gli stò facendo girare le [8][8] è meglio quando è il momento,non ora.Ciao! A tutti ANTO15 [8D][;)]
Inserito il 17/07/2010 alle: 16:48:11
bene se a gas funzione il problema potrebbe essere la resistenza o il rele , Controlla se sulla linea 220V del frigo arrivi tensione , se la tensione arriva controla anche se per caso quando sei allacciato alla 220 il frigo entra in funziona a gas
Modificato da ecostar il 17/07/2010 alle 16:57:47
Inserito il 17/07/2010 alle: 16:52:37
ciao Anto , le punture stanno sconfiggendo il mal di schiena ma un po te l'ho spedito con corriere rapido [:D] , la tua botta come va! Mario
Anto15
Anto15
Inserito il 17/07/2010 alle: 17:01:03
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 17/07/2010  16:52:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)][:D]è tutto passato,ora c'è la paura ma sono contenta che ho la casetta in ordine e a posto,così che frà un mesetto sono a Giaveno[:D][8D]e RIPOSO,finalmente [:)][:D]e al fresco,speriamo di non accendere senò sono legnate a già ,l'ultima è stata gratis [:D][;)] Buon fine settimana baci a Paolino Anto peperina [:)][;)]
Anto15
Anto15
Inserito il 17/07/2010 alle: 17:15:42
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 17/07/2010  17:01:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][8D]Credo che hai capito [8D]l'ultima bolletta gas 40Mcubi[:D][;)]gratis Anto
laserstar
laserstar
Inserito il 17/07/2010 alle: 19:03:31
Grazie Ecostar per le tue precise e preziose informazioni, incrociando le dita parto per la sardegna e spero che vada tutto bene ... Vorrei chiederti un ultima informazione: io tengo il camper al coperto ma in leggera pendenza questo può influire sulla funzionalità del frigo ...?? Grazie ancora Giorgio
Inserito il 17/07/2010 alle: 20:07:36
se è in legegra pendenza non hai problemi ma l'importante che la pendenza sia minima e non oltre il consentito altrimenti l'ammoniaca non circola al naturale o circolerebbe con fatica Vai tranquillo che con qul VR non avrai problemi , cellula robusta , e impiantistica che in quegli anni 1999/2001 parecchi VR se la sognavano , serbatoi riscaldati e maccanica 2.8 IDTD senza elettronica danno una certa sicurezza , la cavalleria è degna dell'abbondate peso che deve portarsi in qualsiasi situazione , in tutto l'nsieme qualche piccola peccha non gli mancava ma nulla di grave , tientilo stretto stretto perchè quando arrivera il momento di sostituirlo la scelta non sarà facile e poi siete in pochi a possederlo , quel vr secondo me dopo il king è stato uno dei migliori se non il migliore sfornato dalla vera Elnagh di allora ma sono stati gli ultimi anni fertili poi ... , se ti serve il manuale del frigo rm 4505 di qui ne è dotato contattami in privato senza problemi che te lo invio per mail se il problema 220 al frigo si ripresenta non sarà quallo che ti rovina la vacanza , magari prova a pichiettare leggermente il rele di scambio o inserisci e dinserisci 2 o 3 volte la spina 220 del frigo , a volte lo faceva anche il mio e periodicamente provvedevo a forzare il cambio alimentazione 220V/gas togliendo e rimettendo quella spina , comunque una resistenza di scorta 220V e 12V è quasi d'obbligo , in particolare quella dei 12V , se eventualmente non sai come sostituirle io e tanti altri ti spiegheremo come fare buona sardegna e serene vacanze ma senza mai abbassare la guardia , tra 12 giorni ripartiremo anche noi Mario
Modificato da ecostar il 17/07/2010 alle 20:44:14
Inserito il 17/07/2010 alle: 20:11:51
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 17/07/2010  16:45:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>certo perchè l'iniziale ricorda ecovip e il finale elnastar quindi ecostar ne è la motivazione ma credo che sia anche la motivazione di laserstar Ciao testona Mario
Anto15
Anto15
Inserito il 17/07/2010 alle: 21:17:43
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 17/07/2010  20:11:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)][;)][:D][^][8D][:)][:D][^][;)][:)][:D]Buona notte [:D][^][:)][;)][:D][8D][:D]vado a vedere la TV.il film altrimenti mi fucila [:D][;)] ANTO pasticciona [:)][:D][;)]
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
