frigorifero da 150 litri
1 20 7
osvy50
osvy50
30/03/2008 35
Inserito il 12/01/2011 alle: 17:42:42
Ho cambiato di recente il mio vecchio elnagh clipper con un Miller Illinois del 2008. Ho acceso qualche volta il frigo(formato grande da 150 litri)ma, anche se siamo in inverno, ho avuto l'impressione che l'acqua non raffredava molto(penso che in inverno con un clima esterno di 15 gradi circa nel giro di poche ore doveva quasi ghiacciare, considerato che il frigo era regolato al massimo). Quanche lettore più esperto di me potrebbe dirmi se è normale oppure occorrono le ventole o addirittura il compressore? Ringrazio ed attendo risposte.
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 12/01/2011 alle: 19:11:23
non è assolutamente normale, eppoi le ventole sono un utile ausilio a disperdere il calore prodotto dal frigo, ma solo in estate, quando cioè il lavoro del frigo diventa più precario e sforzato. franco
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 12/01/2011 alle: 19:11:29
guarda io ho il problema inverso,nel senso che a 12 volt raffredda,a gas raffredda molto e,a 220 e' una belva nel senso che congela anche al minimo. ciao Massimo
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 12/01/2011 alle: 20:06:48
quote:Risposta al messaggio di osvy50 inserito in data 12/01/2011  17:42:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che marca?
osvy50
osvy50
30/03/2008 35
Inserito il 13/01/2011 alle: 08:42:17
Credo che la marca sia Dometic
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/01/2011 alle: 09:04:57
> Beh, sai, più volume da raffreddare, più tempo ci vuole, lo hai provato con che alimentazione e per quanto tempo? Prima di tutto, direi che serve questa indicazione[;)] [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 13/01/2011 alle: 14:50:21
se lo hai utilizzato in funzione a gas per una giornata e il frigo non rende come dovrebbe probabilmente si tratta di una mal combustione del bruciatore oppure una fiamma scarsa o troppo abbondante , prova a farlo funzionare per una giornata solo con la 220V mettendoci anche qualche alimento e bevanda poi facci sapere Mario
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 13/01/2011 alle: 21:14:18
controlla che la sezione dei fili che alimentano il frigo sia idonea; potrebbe essere non sufficiente per alimentare correttamente il frigo e quindi deve essere sostituita con una sezione maggiore. Per saperlo misura con un tester quanta corrente arriva alla morsettiera del frigo; se è meno di 12,7 è insufficiente
Oggi alle 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
