Frigorifero Dometic su Roller Team Ducato furgonat
1 20 12
dromos
dromos
19/02/2012 132
Inserito il 27/06/2014 alle: 09:07:40
Mi sembra che quando fa molto caldo il frigo del mio camper non raffreddi bene. E' normale o è necessario montare le ventole supplementari per la circolazione dell'ario dietro al frigorifero? Grazie. Dromos.
Forty
Forty
27/11/2008 350
Inserito il 27/06/2014 alle: 11:08:15
quote:Risposta al messaggio di dromos inserito in data 27/06/2014  09:07:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per quel che ho visto io è abbastanza normale. Il frigo è a compressore o trivalente? La prima cosa da fare, soprattutto se il mezzo ha già qualche anno, è controllare che il circuito sia ben carico di gas e all'occorrenza farlo ricaricare (lo devi portare all'assistenza). Per come la vedo io le ventole sono l'ultima spiaggia quando sei certo che il frigo è ok, carico di gas e pulito. # La Meta es el Camino
dromos
dromos
19/02/2012 132
Inserito il 27/06/2014 alle: 12:11:57
Il mio frigorifero è trivalente. Ok per l'eventuale ricarica in assistenza (il mio frigo ha due anni come il mio furgonato), ma per la pulizia posso fare da me? Come. Dromos.
14/02/2012 2379
Inserito il 27/06/2014 alle: 15:49:34
quote:Risposta al messaggio di dromos inserito in data 27/06/2014  12:11:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
su che numero lo tieni a gas io lo trovo ottimale sul 3 max 4 Massimo
dromos
dromos
19/02/2012 132
Inserito il 01/07/2014 alle: 07:55:39
Lo tengo a 4 d'estate e a 3 d'inverno.
Inserito il 01/07/2014 alle: 10:34:19
quote:Risposta al messaggio di dromos inserito in data 01/07/2014  07:55:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tienilo sul 3 nche in estate , controlla se la guarnizione perimetrale sulla porta a porta chiusa combacia perfttamente , un paio di ventoline nella stagione calda e afosa male non farebbero ma non aspettarti il miracolo [:)] , la ricarica del tuo frigo non e' possibile quindi escludi quella possibilita' mario
dromos
dromos
19/02/2012 132
Inserito il 01/07/2014 alle: 12:25:59
e se è scarico cosa faccio? lo butti via?.
Inserito il 01/07/2014 alle: 14:49:23
quote:Risposta al messaggio di dromos inserito in data 01/07/2014  12:25:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, in quanto non contiene gas ma una miscela di acqua e ammoniaca.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 01/07/2014 alle: 15:23:02
Se ha solo 2 anni non può essere scarico; tieni presente che un trivalente ha un "delta termico" se va bene di 15-20 gradi per cui con fuori 30 gradi dentro se ne hai 10 non ti puoi lamentare Non puoi basare una valutazione del funzionamento quando c'è molto caldo Saluti Massimo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 03/07/2014 alle: 12:20:00
Vorrei spegnere una mia curiosita. Se nei frigo il gas(GPL)o resistenze di tiraggio. serve per riscaldare acqua e l'ammoniaca perche mi mettono le ventole Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 03/07/2014 alle: 14:14:55
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 03/07/2014  12:20:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le ventoline servono per migliorare il ricircolo dell'aria ed estrarre meglio il calore dal vano posteriore dove c'è il condensatore che deve raffreddarsi. Saluti Massimo
Inserito il 04/07/2014 alle: 11:21:32
un frigo ad assorbimento come i nostri trivalenti per generare freddo hanno bisogno di calore e quel calore generato non deve essere inferiore ne superiore a determinate temperature se gli allestitori di autocaravan prevedessero un cavedio nel retrofrigo ben strutturato e concepito per il lavoro che deve svolgere con volumetria del 50% superiore a quelle misere attuali e coibientassero come si deve le tre pareti che formano il cavedio non ci sarebbe alcun bisogno di aggiungere ventole perche' il volume d'aria dal basso verso l'alto con effetto camino al naturale sarebbe sufficente per mantenere la parte alta del condensatore frigo alla giusta temperatura di circa 60/65 gradi anche con temperature esterne di 35 gradi e oltre ma purtroppo spazio e quatrini la fanno da padrone limando anche dove non dovrebbero [:)] mario
radisi
radisi
16/02/2005 49
Inserito il 30/07/2014 alle: 07:44:07
Buongiorno a tutti, ne approffitto anch'io per un'informazione e problema. Nel funzionamento a 230v tutto ok, nel funzionamento a gas dopo 3 giorni, il freezer è a -8 gradi ( quindi ok ) , mentre la parte di frigorifero è +8 gradi, quindi mi sembra un abbastanza eccessivo. Che ne dite ? è normale o devo portarlo in assistenza ? Grazie 1000. Simone
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
