Frigorifero Dometic
1 20 5
fgmojojojo
fgmojojojo
17/12/2006 97
Inserito il 03/01/2011 alle: 11:56:05
Ciao a tutti e buon 2011... Dopo le vacanze di natale mi sono accorto che il mio frigorifero, indipendentemente come metto il termostato, congela tutto. A qualche camperista è successa una cosa simile, cosa potrebbe essere... Ciao
gennarino
gennarino
06/01/2008 200
Inserito il 03/01/2011 alle: 12:27:24
Sta succedendo a me e una delle risposte che mi sono dato è che la manopola del termostato si sia sganciata dalla levetta, visto che mi sembra giri troppo leggera. A tal proposito qualcuno sa come si smonta la mascherina?
fgmojojojo
fgmojojojo
17/12/2006 97
Inserito il 03/01/2011 alle: 12:32:31
Pensavo anche io che il problema fosse la monopola, ho smontato il frigo ma sembra tutto ok. E poi ho pensato che anche se la manopola è al massimo non dovrebe congelare la parte bassa del frigo. Per smontare la mascherina devi sfilare il frigo e togliere le viti che la tengono bloccata Ciao
quote:Risposta al messaggio di gennarino inserito in data 03/01/2011  12:27:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 03/01/2011 alle: 19:11:20
quote:Risposta al messaggio di fgmojojojo inserito in data 03/01/2011  11:56:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che il termostato serva solo quando il frigo usa la 220. Quando va a gas girando la manopola del termostato non si modifica la potenza della fiammella. Provare per credere. D' inverno, ovviamente se fuori la temperatura è abbondantemente sotto zero il frigo congela tutto, suscettibile come è alla temperatura esterna. Salvo Pa
Modificato da salgen il 03/01/2011 alle 19:14:12
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 03/01/2011 alle: 19:42:27
i frigoriferi trivalenti lavorano per differenziale di temperatura. in inverno sarebbe meglio mettere le coperture nelle griglie il frigo non raggiunge temperature "estreme" e inoltre limiti l'ingresso di qualche spiffero. ciao roberto
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 03/01/2011 alle: 23:26:51
se lo metti al minimo la fiammella si abbassa...meglio mettere le griglie in dotazione[:D][:D]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
