frigorifero dometic
1 20 12
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 06/09/2013 alle: 00:30:25
Da alcuni mesi il frigorifero montato sul mio mezzo presenta alcuni problemi: Quando il giorno prima di partire lo accendo lampeggia il triangolo (segnale che c'è qualcosa che non va) e lampeggiano le 5 lucine che indicano la temperatura. Lascio aperta la cellula con il frigorifero aperto (il mezzo è nel cortile vicino a casa mia) Solo in tarda notte oppure il mattino successivo si accende normalmente,(solo ora la temperatura può essere variata, dopodiché funziona perfettamente sia di giorno che di notte. A qualcuno è successo qualcosa del genere, come è stato risolto? grazie per le risposte
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 07/09/2013 alle: 16:58:58
SONO PROPRIO UNO SFIGATO[}:)][}:)] VISTO CHE NESSUNO HA AVUTO QUEWTO PROBLEMA.
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 07/09/2013 alle: 17:25:27
quote:Risposta al messaggio di dinpak inserito in data 07/09/2013  16:58:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Scusa ma provare a dare piu indicazioni tipo modello frigo ecc.ecc. Ciao Corrado
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 08/09/2013 alle: 14:58:27
strano cavolo! Mi hanno sempre detto di controllare quando acquisti che ci sia il frigo Dometic e non il Thetford perché va molto meglio...ma quindi è una bufala? Entrambe possono funzionare bene o presentare qualche problema? Nicola da Vigevano
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 10/09/2013 alle: 18:14:00
Il frigo del mio mezzo è un DOMETIC RM 8501
quote:Risposta al messaggio di Corrado B inserito in data 07/09/2013  17:25:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 10/09/2013 alle: 19:24:48
quote:Risposta al messaggio di dinpak inserito in data 10/09/2013  18:14:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il giorno prima di partire con quale fonte energetica lo alimenti ? Mario
Inserito il 10/09/2013 alle: 22:56:28
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 10/09/2013  19:24:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certamente con il Gas estratto dal SOG [:D] Franco
Inserito il 11/09/2013 alle: 00:14:47
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 10/09/2013  22:56:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ostrega pensavo lo estraesse da un damigiana di lambrusco [:)][:D]
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 11/09/2013 alle: 14:38:41
Ho provato ad accenderlo sia a corrente che a gas, ma non si accende. Lasciando aperto tutto, solo a notte fonda si accende.. Probabilmente all'interno della cellula ed in particolare del frigo (chiuso) si forma una cappa di caldo che impedisce di accendersi. Il mio mezzo ha già 5 anni ma questo problema si è presentato solo da alcuni mesi.
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 01/10/2013 alle: 23:30:21
IN FIERA HO INCONTRATO IL TECNICO DELLA DOMETIC CHE [:(!][:(!] MI HA DETTO CHE PROBABILMENTE è GUASTA LA SCHEDA OPPURE LA SONDA.
quote:Risposta al messaggio di dinpak inserito in data 11/09/2013  14:38:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 01/10/2013 alle: 23:56:34
personalmente parerei sulla sonda termostatica interna al frigo oppure sulla sua schedina di controllo ma non saprei se tale schedina fosse disponibile separatamente dalla scheda madre , per il momento quest'ultima la escluderei Mario
Carthaginese
Carthaginese
01/11/2012 317
Inserito il 02/10/2013 alle: 00:25:13
quote:Risposta al messaggio di HymerNick inserito in data 08/09/2013  14:58:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ormai é cosa nota e risaputa che i Thetford sono nettamente inferiori al Dometic fino a Novembre 2013 compreso dopodiché pareggiano e da Febbraio 2014 surclassano di brutto! È ufficiale!
Modificato da Carthaginese il 02/10/2013 alle 00:25:47
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 02/10/2013 alle: 14:02:43
Cosa nota e risaputa ,ma non per tutti i modelli!Nel mio mezzo di fine 2006 ho un "piccolo" frigo thetford senza cella freezer separata e và benissimo.Il problema era per i modelli "grandi"con la cella freezer separata. Ciao
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
