frigorifero electrolux
1 20 6
obama
obama
05/05/2009 19
Inserito il 05/05/2009 alle: 22:19:10
salve amici ho un problema sul frigo e vorrei un aiuto. il frigo funziona a gas, quando è colegato alla 220, ma quando accendo il motore il fusibile a 8 A si brucia. C'é qualcuno che mi può aiutare? grazie
friulano
friulano
02/05/2006 176
Inserito il 05/05/2009 alle: 22:34:18
se intendi il fusibile che sostiene la resistenza del frigo 8A sono pochi almeno 15A se invece il fusibile del d+ allora potresti avere un problema al rele che mette in paralelo la BM con la BS in questo caso la BS non viene ricaricata . ciao
obama
obama
05/05/2009 19
Inserito il 05/05/2009 alle: 22:37:23
è il fusibile che è installato all'interno della centralina del frigo - una scatola nera con un altro fusibile di 3A.
friulano
friulano
02/05/2006 176
Inserito il 05/05/2009 alle: 23:17:03
di che tipo di frigo si tratta
artur
artur
02/12/2006 123
Inserito il 05/05/2009 alle: 23:21:04
metti un fusibile da 15A almeno senza paura ne problemi.. se non è in corto circuito la resistenza a 12 v va tutto bene
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 07/05/2009 alle: 10:03:29
risolto?
obama
obama
05/05/2009 19
Inserito il 07/05/2009 alle: 10:31:07
Purtroppo no. ho controllato l'amperaggio del fusibile che deve essere di 8a 32volt come ho messo. credo che il problema sia a monte: mi hanno sostituito la batteria di servizio e un rivelatore di gas, collegandolo ai cavi del frigo, in quanto è propio posto sulla parete di quest'ultimo. non so se hanno fatto qualche inversione che provoca il corto all'accensione del motore del camper.
TripItinerary
Oggi alle 08:58
