Frigorifero McLuois 461 Anniversary
1 20 2
pregui73
pregui73
Inserito il 02/06/2010 alle: 22:50:47
Ciao , sono possessore di un camper McLouis 461 modello Anniversary : oltre ad altri accessori che hanno inserito rispetto al modello "normale" è presente il frigorifero "grande" (circa 120 Lt). Purtroppo ho sperimentato sulla mia pelle che , quando si viaggia e quindi il frigo viene alimentato dalla batteria a 12 V , questo consuma tutta la batteria mandandola completamente a terra Inoltre, avendo "montato" il Viesa ho installato una seconda batteria con il controller Dual Battery : mi ha mandato in tilt anche quello ! Cosa posso fare ? Grazie
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 03/06/2010 alle: 00:04:59
Sicuramente c'è un problema nel collegamento del frigo e della Batteria Servizi - BS. Durante la marcia tutte le utenze a 12 V vengono alimentate dall'alternatore e contemporaneamente la ( le ) BS vengono ricaricate. Il frigo deve avere un relè collegato con il D+ dell'alternatore e da questo alimentato. A motore fermo il frigo, se automatico, commuta l'alimentazione a gas o alla 220 V se collegata. Per cui il frigo,se scarica la BS non è collegato all'alternatore e nemmeno la BS lo è. Codiali saluti. Max.
Glupo
Glupo
03/09/2007 11
Inserito il 21/06/2010 alle: 14:22:42
Ciao, mi aggiungo alla discussione per avere un consiglio da Maxim17 che mi sembra preparato sull'argomento (io di elettronica, corrente, volt, amper non ci capisco molto! [V][V]) Mc Louis 430 - Batteria nuova, partenza per una settimana di ferie. su 6 giorni 3 li passo attaccato al 220 (tutto ok). Poi affronto il viaggio di ritorno, viaggio per circa 6 ore di seguito (girando il frigo a 12V manualmente)mi fermo per un caffè e ... batteria servizi pressochè a zero! .. batteria nuova montata il giorno prima di partire ! Alla partenza era al 100 % Mistero ! .. o forse il frigo mi ha "succhiato" nelle 6 ore di viaggio tutta la batteria ? ... La domanda .. dove posso guardare ? ... cioè dove posso verificare se il frigo è alimentato esclusivamente dalla Bs ? Preciso che la Bs riceve corrente dall'alternatore a motore acceso(verificato con il tester che legge 13,80V) .. quindi ? Grazie per i preziosi suggerimenti che mi darete !
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
