Frigorifero non funziona a 220 volt !!
1 20 4
Giuliano65
Giuliano65
03/10/2010 36
Inserito il 16/09/2013 alle: 20:28:34
Accendendo il frigorifero con la corrente 220 allacciata va direttamente a gas..qualcuno ha avuto lo stesso problema ??La 220 arriva al frigorifero ma non arriva alla sonda e il fusibili 220 e 12 volt nel AES sono funzionanti ...??
Inserito il 16/09/2013 alle: 21:44:30
hai controllato che la tensione non fosse inferiore a 210V ! , il fusibile che hai controllato è quello interno alla scheda madre ? (scatola nera) , a quale sonda ti riferisci ? Mario
Giuliano65
Giuliano65
03/10/2010 36
Inserito il 16/09/2013 alle: 22:09:25
Ho controllato e la tensione è giusta...i fusibili sono all'interno della scheda e la sonda e quella dentro il camino (quella che scalda praticamente)...
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 17/09/2013 alle: 00:53:56
quote:Risposta al messaggio di Giuliano65 inserito in data 16/09/2013  22:09:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> forse per sonda vuoi indicare la resistenza ? vedi che gli aes soffrono molto la tensione di rete bassa, se cala lui sceglie il gas( se il motore è spento) e te lo segnala con l'accensione di un led giallo; se non è un problema di bassa tensione devi vedere l'uscita scheda 220 se è presente. Generalmente il passaggio non è immediato se la tensione è bassa, ma dopo un pò , fai sapere,ciaoooooooooo[:)]
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 17/09/2013 alle: 20:36:59
che modello è?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
