Frigorifero: non funziona con il gas
1 20 9
Chantal F
Chantal F
19/04/2010 1364
Inserito il 15/04/2013 alle: 15:03:19
Che cosa bisogna fare per risolvere questo problema?: Il frigorifero funziona regolarmente su 12V e 220V ma non quando è posizionato su gas. Quando si cerca di impostarlo su gas, non si sente il classico “tic tic” di accensione. Dove bisogna intervenire? Grazie per i consigli.id="navy">
id="left">
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 15/04/2013 alle: 19:48:05
Controlla che tutti i fili siano collegati!
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 15/04/2013 alle: 22:21:18
Accedi a dove dovrebbe essere il tic-tic, ovvero il bruciatore, puliscilo DELICATAMENTE, se rompi la termocoppia o la fonte della scintilla son guaoi, soffia un poco di aria compressa, molto probabilmente il ragnetto del frigidaire ha colpito ancora... Poi bisognerebbe anche saper... che frigo hai. Ciao n noi siamo qui... illuminaci.
quote:Risposta al messaggio di Chantal F inserito in data 15/04/2013  15:03:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non accontentarti dell'orizzonte, cerca l'infinito.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/04/2013 alle: 22:31:06
> Forse devi cambiare l'accenditore che è sul bruciatore ...una specie di parallelepipedo bianco, anche se è difficile che si sia rotto quello.
Inserito il 15/04/2013 alle: 23:50:53
Prova a seguire le istruzioni che ho dato in questa discussione:
https://forum.camperonline.it/F...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Chantal F
Chantal F
19/04/2010 1364
Inserito il 16/04/2013 alle: 09:44:25
Innanzitutto grazie a tutti per i suggerimenti. I fili dovrebbero essere a posto. Non so se c’entra con il problema ma è stata sostituita la bombola del gas perché esaurita. La spia del frigorifero (su gas) lampeggia come se il gas non arrivasse. Che ci sia aria nei tubi? Il frigorifero è Dometic.id="navy">
id="left">
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 16/04/2013 alle: 19:42:13
Ciao sicuramente avrai il bruciatore otturato devi smontarlo e dargli una bella pulita con l'aria compressa e vai Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Lallo66
Lallo66
11/05/2009 91
Inserito il 17/04/2013 alle: 15:38:56
Ciao, Giovanni (qui sopra) mi ha aiutato nel risolvere il mio problema con il topic che ti ha indicato...ma il mio problema era diverso dal tuo. Dici che non senti il tic-tic di accensione quindi, a mio modesto avviso potrebbe trattarsi di un problema elettrico; prova a verificare i cavi di alimentazione e dagli una bella pulita magari anche con dello spray per riattivare i contatti elettrici. Buon lavoro e in bocca al lupo. Lallo
Inserito il 17/04/2013 alle: 17:50:54
Se il problema è solo il tic che non avviene più, è un problema di piezo. Le motivazioni, principalmente, possono essere quattro: a. il piezo è isolato elettricamente per cui c'è da verificare la bontà della linea di alimentazione, dalla scheda al piezo stesso (improbabile); b. il piezo, per qualche motivo, si è spostato dalla sua sede e non riesce più a scaricare a massa (poco probabile se non sono stati fatti interventi sul bruciatore); c. il piezo è andato a massa per sporcizia (fuliggine); un pezzo di fuliggine solida è caduto sul bruciatore posizionandosi tra il bruciatore stesso ed il piezo (molto probabile); d. il piezo si è semplicemente rotto... Il mio giudizio fra parentesi riguarda un po' la casistica e... il costo della riparazione! Giovanni Edit: Importante: non provare ad accendere il frigo tenendo il piezo con le mani!
Modificato da Giovanni il 17/04/2013 alle 17:53:19
Chantal F
Chantal F
19/04/2010 1364
Inserito il 17/04/2013 alle: 22:08:21
Il problema è risolto![:)] Mio marito ha pulito il tutto con aria compressa. Siccome sembrava che il gas non arrivasse, ha toccato le bombole (chiuso e aperto) e ha ripreso a funzionare. Grazie a tutti per i suggerimenti e alla prossima [:)]id="navy">
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
