Frigorifero non funziona più ne a gas ne a 12V!
1 20 5
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 21/08/2015 alle: 15:41:33
Salve a Tutti, il mio frigo Thetford da circa 95 lt funziona bene solo a 220V, mettendolo a 12V la temperatura si alza subito e a gas mi ha macchiato la griglia esterna di fuliggine, emana cattivo odore di gas mal bruciato, oltre a non freddare per niente bene, il congelatore invece funziona a sufficienza. Cosa devo controllare e come posso rimediare? Grazie mille
Damiano85
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 24/08/2015 alle: 13:27:59
A nessuno è mai successo? Riguardo al fatto che non funziona a 12V forse è una resistenza anche se non so come vi accendo e riguardo al mal funzionamento a gas non ho idea ne come arrivarci, ne se è solo quello il fatto che non fredda correttamente. Grazie
Damiano85
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 24/08/2015 alle: 14:31:01
Il frigo a 12 volt solitamente, se non è stato manomesso l'impianto funziona solo a motore in moto e non è che raffreddi chissà che, serve per il mantenimento della temperatura in viaggio.
Per il discorso gas, dovresti riuscire ad arrivarci togliendo le griglie esterne.
Da quello che scrivi, il problema dovrebbe essere che necessiti di una bella pulita, però se non l'hai mai fatto e hai poca manualità, meglio affidarsi a qualcuno con le giuste conoscenze.....inutile dirti che il gas è pericoloso.
Per la procedura di pulizia se cerchi in giro per il forum, trovi come fare...anche io ne ho usufruito e ringrazio ancora il buon MARIO (Ecostar)
Un saluto e buoni KM
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 24/08/2015 alle: 14:43:32
Sapevo che il frigo a 12V fosse solo per il mantenimento della temperatura e con l'esperienza ho notato che non facesse miracoli ma non sapevo che funzionasse solo col motore in moto a 12V ma comunque io quando mi fermo passo subito il frigo a gas. Ultimamente però appena mi rimettevo in viaggio si alzasse la temperatura anche con temperature esterne molto fresche. Proverò ad individuare il bruciatore e pulirlo senza togliere il frigo dal vano. Cercherò immediatamente la procedura, spero di riuscirci. Grazie mille
Damiano85
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 24/08/2015 alle: 15:19:50
Damiano, per il bruciatore non devi assolutamente togliere il frigo dal vano, riesci a fare il tutto dallo spazio delle griglie esterne.
Altra cosa, fai attenzione a non perdere ugello (coperchietto con foro centrale) quando smonti e soprattutto non infilar niente dentro al foro perchè è calibrato alla misura giusta, se lo allarghi, anche di un nulla, non funzionerà più al meglio.....se è molto che è sù e visto che lo smonti, potresti anche metterlo nuovo, ma che sia identico.
Immagino tu abbia a dispozione aria compressa.
Ps Ti linko questa discussione con foto che ha fatto comodo anche a me, non è il tuo stesso frigo ma credo non sia molto differente...il concetto è quello.
https://forum.camperonline.it/topic/Frigo-Dometic-7605-non-rende-a-gas-e-puzza_190728?whichpage=2&ARCHIVE=true&&
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 24/08/2015 alle: 15:29:10
Grazie, appena posso me lo studio bene confrontandolo col mio frigo davanti gli occhi e proverò a ripararlo. Dispongo di aria compressa e manualità. Ti farò sapere grazie ancora
Damiano85
17 minuti fa
