frigorifero non si accende
1 20 9
kappa70
kappa70
01/03/2008 29
Inserito il 25/05/2014 alle: 18:52:36
ciao a tutti qualcuno potrebbe consigliarmni sul da farsi con un frigorifero che non va, cioe quando attivo l'interruttore si sentono gli scoppiettii della coppia termica ma poi non va..grazie
Inserito il 25/05/2014 alle: 19:06:21
e dove dovrebbe andare ! [:)] , se specifichi marca e modello saremmo più agevolati nel risponderti sul tuo camper prince 57 il frigo dovrebbe essere un Dometic AES doppia porta da 150 lt serie 7*** , dai conferma mario
Modificato da ecostar il 25/05/2014 alle 19:14:18
kappa70
kappa70
01/03/2008 29
Inserito il 25/05/2014 alle: 19:15:35
si confermo grazie dometic trivalente
kappa70
kappa70
01/03/2008 29
Inserito il 25/05/2014 alle: 19:16:57
si confermo grazie
kappa70
kappa70
01/03/2008 29
Inserito il 25/05/2014 alle: 19:20:17
un paio di mesi fa mi si erano ossidati i fili nella scatola esterna, li non simaccndeva nemmeno , ora ripeto si accende ma non raffredda ..pero sento lo scoppiettio iniziale ma poi niente
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
kappa70
kappa70
01/03/2008 29
Inserito il 25/05/2014 alle: 19:34:43
x Mario siccome nlon mi tornava aes ho controllato e non è proprio quello , è un dometic rmt 7655l da 150 l , grazie
Inserito il 25/05/2014 alle: 19:52:12
ok per il frigo , qualche domanda per capire meglio : 1 - al tentativo di accensione la fiammella del bruciatore si accende e rimane accesa oppure non si accende 3 - se la fiammella rimane accesa quanto è alta dalla base alla punta e di quale colore ? 2 - sul pannello comandi si accende la spia di blocco ? 3 - la spia di blocco se accesa rimane fissa o lampeggiante ? 4 - come scatola esterna intendi la scatola accenditore o altro ? tranquillo , il tuo frigo è con selezione automatica della fonte energetica denominata AES + la funzione manuale mario
Modificato da ecostar il 25/05/2014 alle 20:04:20
kappa70
kappa70
01/03/2008 29
Inserito il 25/05/2014 alle: 20:12:37
mario grazie tu ne sai evidentemente molto piu di me, controllerò tutto non appena domani torna il giorno per ora davvero grazie , se hai tempo leggi le mie risposte. grazie ancora
kappa70
kappa70
01/03/2008 29
Inserito il 25/05/2014 alle: 21:16:52
5T MLYRDC GY6 FEò
kappa70
kappa70
01/03/2008 29
Inserito il 27/05/2014 alle: 15:46:41
ho risolto il problema smontando il bruciatore e soffiandoci con il compressore , praticamente le incrostazioni impedivano al gas di arrivare , grazie Mario , comunque per griglia intendevo quella esterna al camper da cui accedi al retro del frigorifero dove alloggiano coppia termica tubi gas e fili elettrici. Ancora grazie [:D][:D][:D][:D]
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
