quote:Originally posted by Franco1se e' freddo il frigo non lavora come deve
Ciao a tutti. hai messo i copri griglia esterni? sotto i 10° vanno messi ! Cordialmente Franco
quote:Originally posted by wyjkxOppure si mettono i surgelati sul tetto del vr ma facendo attenzione a corvi e gazze a due zampe che non se li fregano poi esistono anche corvi e gazze a 2 gambe ma quelli solitamente fregano al max ad altezza d'uomo [:D][:D] . Però francamente devo dire che di questi problemi non ne ho mai sentiti ne avuti e mi son sempre gustato i gelati prelevati dalla cella frezzer anche con temperature estere di - 15C° e oltre e quelle interne al bel calduccio dei + 20/22 C° . lukignolo68 , controlla per bene le guarnizioni sulla porta frigo , tieni presente che aprire la porta di frequente la temperatura all'interno frigo si alza notevolmente e per ripristinarla sui valori impostati il frigo deve lavorare per diverso tempo perchè comunque all'interno cellula mediamente la temperatura si aggira intorno ai + 20C° , magari durante la giornata verifica la temperatura frigo ogni 3 o 4 ore , una pulita al sistema di scarico male non fa , come ultimo ma non meno importante controlla se all'interno del camino frigo ci sia la classica chiocciola o spirale , quella è indispensabile e se mancasse il tuo problema dipende da quello Mario
in questo caso se vuoi avere i gelati nel freezer in inverno hai 2 possibilità: o metti un oggetto che tiene leggermente aperta la guarnizione porta o inclini leggermente il camper (in avanti o indietro) in modo che l'ammoniaca fluisca piu nel freezer che nel frigo
http://www.levecchieglorie.com/...
puo essere utile a chi neofita vuole conoscere qualcosa in piu su questi frigo. ciaoquote:Originally posted by wyjkxCome tanti altri siamo quì anche per rendere utili le nostre esperienze e conoscienze , i tuoi consigli che reputo professionali sono sempre ben accetti e all'occorrenza non devono assolutamente mancare , amici su COL ne troverai a volontà , sottoscritto compreso , l'importante è dialogare e tutti insieme aiutandoci a vicenda si crea e si rosolve divertendosi Mario
ciao, concordo. anche che col è un ottimo modo di sperperare un po di tempo e magari trovare qualche amico. spero comunque di aiutare, sia a sperperare tempo che a dare qualche consiglio
