Frigorifero Thethford 145L
1 20 13
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 10/04/2012 alle: 17:43:19
Ho un frigor Thethford da 145litri che durante il funzionamento a gas a volte non riparte, cioè va per ore o anche giornate senza problemi poi ad un certo punto vedo il led che lampeggia, quello che indica che il frigor è spento, premo l'interruttore per l'accensione e riparte per un tempo analogo, nell'ultimo week-end mi è successo tre volte. Ha 7 anni e fin'ora non gli ho fatto mai niente, su cosa potrei intervenire? Grazie a chi avrà voglia di rispondermi.[:)] MarcoG
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 10/04/2012 alle: 18:24:58
Ciao anche io ho un fri*****proprio uguale al tuo. Il dispay non ti segnala per caso l'errore 5 ? fammi sapere, ciao Bruno Per Mare per Terram
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 10/04/2012 alle: 19:25:35
Ciao, il mio non ha il display, probabilmente è un modello più vecchio(2005). Ma anche il tuo ha avuto lo stesso problema?
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 10/04/2012 alle: 20:39:07
ciao, il mio problema era che senza apparente motivo e magari dopo alcuni giorni di funzionamento continuo a gas andava in errore proprio come il tuo. Il codice di errore mi ha messo però sulla giusta pista "Rilevata una fiamma quando il gas dovrebbe essere spento". allora ho aperto la grata inferiore del frigo, ho aperto lo spioncino che mostra il bruciatore e con stupore ho visto che seppur spento o in errore era presente un piccolissima fiamma. Ho soffiato sulla stessa e dopo pochi secondi il piezoelettrico del frigo si è attivata e la fiamma è riapparsa ma molto piu grande. conclusione la valvola elettromagnetica che interrompe il gas aveva delle morchie al suo interno e non chiudeva bene, smontata e lubrificata con un po di olio tipo svit..l ora funziona che è una meraviglia. Occhio che lavori con il gas!! se non ha un po di manualità desisti o fatti aiutare. Alla fine un spruzzata di prodotti tipo acqua saponata sui vari raccordi ti aiuta a verificare eventuali perdite. Ciao e fammi sapere Per Mare per Terram
Inserito il 10/04/2012 alle: 21:07:57
quote:Risposta al messaggio di Nio 172 inserito in data 10/04/2012  17:43:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho lo stesso frigo che aveva lo stesso difetto. smonta la griglia inferiore , gia' che ci sei dai una soffiata sul bruciatore . apri la scatola a sx , quella che contiene la scheda elettrica , stacca i connettori a pettine bianchi dagli una bella spruzzata di svitol e rimettili. nel mio caso era evidentemente un falso contatto , ora va che e' una meraviglia. fammi sapere. ciao Roberto
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 11/04/2012 alle: 08:55:57
Grazie a tutti per le risposte. Appena ho un po' di tempo e smette di piovere proverò a staccare e riattaccare i connettori, certo che non sarà facile lavorarci vista la posizione dove è ubicata la scatola [:(] MarcoG
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 11/04/2012 alle: 09:13:59
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 10/04/2012  21:07:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa Roberto, sconsiglio vivamente lo svitol sui contatti, è molto agressivo, ber la ruggine OK ma per i contatti consiglio di acquistare una bomboletta di spray disossidante adatto, la si trova in tutti i negozi di elettronica. Anch'io ho lo stesso frigo, montato in un camper del 2005; ogni 2 anni apro le griglie e do una bella pulita, fino ad oggi tutto OK ciao
Modificato da Luigi63 il 11/04/2012 alle 09:15:38
Inserito il 11/04/2012 alle: 09:51:52
quote:Risposta al messaggio di Luigi63 inserito in data 11/04/2012  09:13:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luigi io avevo quello a portatatd di mano e tra mille tentativi che ho fatto alla fine e' risultato risolutivo. Probabilmente hai ragione tu meglio procurarsi dall' inizio un contact cleaner. Ciao P.S forse i contatti erano ok ed il morsetto solo da muovere ma tra la fatica che si fa a smontare la scatola (ho dovuto comprare i cacciavitini corti) alla fine ...
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 11/04/2012 alle: 10:16:38
> Ciao Luigi, cosa intendi per una bella pulita perchè nel vano oltre alla scatola con i collegamenti elettrici di cui sopra c'è poco altro, a proposito, il bruciatore con la fiammella è quello che c'è a destra? ma più che soffiargli l'aria non si può fare, in più non disponendo dell'aria compressa che gli faccio?
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 11/04/2012 alle: 14:15:24
quote:Risposta al messaggio di Nio 172 inserito in data 11/04/2012  10:16:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ho fatto solo pulizia preventiva, ho un Chausson Welcome 17 del 2005, le grigle del frigo, penso lo stesso che hai tu, sono molto piccole e fare manutenzione è sempre un'impresa; tant'è che pensavo di sostiture almeno quella inferiore con una di dimensioni maggiori. comunque, tolta la griglia inferiore, il bruciatore è racchiuso in una scatolina di lamiera zincata formata da due metà, tenute insieme da 3 viti autofilettanti a testa esagonale. (mi sembra che ho usato la chiave da 7 o 8). con fatica, almeno nel mio caso, si riesce ad aprire la parte anteriore della scatolina e pulire con uno spazzolino (anche da denti) l'ugello e il brucuatorino, poi soffi con un compressore e richiudi il tutto. Non ho mai toccato la scatola della centralina. tra l'altro vedio che hai un challenger, è della stessa famiglia del mio ed il frigo è sicuramente lo stesso ciao
Modificato da Luigi63 il 11/04/2012 alle 14:20:12
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 11/04/2012 alle: 14:58:57
ttp://i39.tinypic.com/w8usd2.jpg ">ttp://i42.tinypic.com/11i0mtv.jpg "> (e meravigliosa) doppia dinette, non ricordo bene se il gemello della Chausson è il 17 o 28. Allego qualche foto che ho fatto poco fa: Vista Frontale: Vista vano: Vista vano dal basso verso l'alto: Effettivamente sarà bello complicato intervenire ma tant'è ci si proverà
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 11/04/2012 alle: 18:51:32
quote:Risposta al messaggio di Nio 172 inserito in data 11/04/2012  14:58:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ho due singoli in coda, forse era il w28; poco importa; stesso frigo, stesse griglie, stessa rogna. come vedi la scatolina che devi aprire è quella sopra la presa, nel mio mi sembra che la presa sia a sx, che il bruuciatore sia leggermente più basso e che la griglia sia girata (quella specie di impedimento di plastica sulla dx è sulla sx) ma non ci giuro. Comunque si vede, nell'ultima foto, la vite da togliere, dovrebbero essercene altre 2. Attento quando apri il tutto di non forzare sulla termocoppia, con un pò di pazienza vedrai che ci riuscirai. Come ti dicevo prima, sarei intenzionato cambiare la griglia con quella del dometic che è più alta per facilitare la pulizia. ciao buon lavoro
Modificato da Luigi63 il 11/04/2012 alle 18:53:58
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 11/07/2012 alle: 16:35:40
Durante il week-end scorso mi si è ripresentato il problema di cui sopra, non avevo più fatto niente perchè non mi si era più spento, ma oggi son dovuto intervenire. Ho smontato la scatolettina che si vede a dx e con spazzolino da denti e striscia di carta vetrata ho dato una bella lustrata al tutto, all'interno della scatolettina ci ho trovato un bel pò di sporco tipo corbone/cenere, ho rimontato tutto e l'ho provato, la differenza rispetto a prima è che l'accensione è molto più rapida, diciamo che al terzo ticchettio del piezo parte mentre prima di ticchettii ne faceva anche una 20ina! e all'accensione si sentiva anche uno "zuoff" che adesso non c'è, penso siano dei buoni indizi. Se mi succede ancora vi farò sapere. MarcoG
rollino67
rollino67
25/12/2010 23
Inserito il 11/07/2012 alle: 20:54:47
ciao io ho avuto un problema a gas non andava a 220 si, ogni volta che mettevo in moto il motore la spia rossa si accendeva e ol frigo non ne voleva sapere di accendersi il mio e' 145 litri
naldorm
57 minuti fa
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
