Frigorifero Trivalente
1 20 23
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 19/09/2014 alle: 19:46:28
Buongiorno a tutti, possiedo un frigo trivalente con scelta automatica della fonte, montato su un Laika 2002. Il frigo a 220volt funziona benissimo anche a 12 volt sembra funzionare. Non funziona a gas, si sente il frigo che cerca di farlo partire, ma non si sentono i ticchettio per accendere il gas aprendo la griglia all'esterno non si vede nessuna scintilla, e la cosa strana non va in errore ma rimane sempre con la spia verde "In funzione". Anche con la valvola del gas chiuso non va in errore... Cosa potrei controllare? Saluti a tutti
scubidu
scubidu
Inserito il 19/09/2014 alle: 19:53:46
dai sintomi .. la scheda.[xx(] in teoria dovrebbe andare in allarme perché no viene rilevata la fiamma. che modello hai esattamente e da che zona sei ?
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 19/09/2014 alle: 19:56:23
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 19/09/2014  19:53:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
immaginavo pure io la scheda.... costerà un botto?[:(][:(] il frigorifero è un Electrolux ma il modello non ricordo...
scubidu
scubidu
Inserito il 19/09/2014 alle: 21:12:26
non e detto..
di che zona sei .. e che modello e il frigo? puoi scegliere la fonte manualmente o e solo automatico ?
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 20/09/2014 alle: 10:47:38
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 19/09/2014  21:12:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se non ricordo male un serie 6. La scelta della fonte è in automatico, non posso scegliere io. Sono vicino a Como
scubidu
scubidu
Inserito il 20/09/2014 alle: 12:02:13
controlla il modello. ce una targhetta all'interno, oppure posta una foto. come fai a dire che tenta a partire a gas? senti il toc della valvola?
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 20/09/2014 alle: 16:16:42
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 20/09/2014  12:02:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao si sento il toc della valvola ma poi non sento partire il tichettio del piezo, e dopo non va in errore. Il modelli devo andare in camper a vedere.
scubidu
scubidu
Inserito il 20/09/2014 alle: 17:50:20
se senti il toc.. allora e compatibile . ne senti uno solo adesso o due ? conosci qualcuno con lo stesso modello per vedere se e colpa della scheda? io te la presto anche .. ma sei un po lontanuccio da quel che so io quella originale costa più di 400 euro
Modificato da scubidu il 20/09/2014 alle 17:53:46
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 20/09/2014 alle: 17:53:12
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 20/09/2014  17:50:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, di colpi ne sento 2 e poi più niente.
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 20/09/2014 alle: 22:17:45
Scusa la risposta/domanda stupida, ma il gas è aperto, anche il partitore che va al frigo? perché scegliendo in automatico se non c'è gas non tenta nemmeno di accenderlo Sii sobrio e ricorda che non sempre sai bene come stanno le cose A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi, si rialza e continua per la sua strada
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 20/09/2014 alle: 23:22:26
quote:Risposta al messaggio di vagabondo romano inserito in data 20/09/2014  22:17:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao si gas aperto anche la manopola rossa al interno del camper. Ciao
scubidu
scubidu
Inserito il 21/09/2014 alle: 01:30:25
il frigo come priorita di alimentazione ha 12 volt 220 volt. e gas. la tua anomalia e che anche se tenta di farlo partire a gas non parta e non vada in blocco.. non e che sei collegato a 220 volt ? se non va in blocco raffredda o senti calore uscire dal camino ?
scubidu
scubidu
Inserito il 21/09/2014 alle: 01:32:55
il frigo non sente il gas ... rileva la fiamma accesa [;)]
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 21/09/2014 alle: 07:48:17
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 21/09/2014  01:30:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
m Ciao non sono attaccato alla 220. Si sente nessun calore dall'uscita delle griglie e all' interno si sente che non raffredda più.
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 21/09/2014 alle: 07:57:51
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 21/09/2014  01:32:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ho più il frigo automatico per verificare, ma quello che dici a lume di naso non mi torna. Io ricordo che il frigo faceva il giro delle possibili fonti di funzionamento e appena ne trovava una valida partiva. Ora se sto fermo a motore spento staccato dalla 220 che fa cerca di accendere la fiammella del bruciatore (con relativo ticchettio) due o tre volte prima di rassegnarsi a rimanere spento? Non mi torna [:)], ma come ho detto non posso verificare e quindi non posso replicare oltre. ciao Sii sobrio e ricorda che non sempre sai bene come stanno le cose A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi, si rialza e continua per la sua strada
scubidu
scubidu
Inserito il 21/09/2014 alle: 13:43:34
quote:Risposta al messaggio di vagabondo romano inserito in data 21/09/2014  07:57:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in questo caso confermo scheda..
scubidu
scubidu
Inserito il 21/09/2014 alle: 13:52:15
fidati lo studiato bene.. come funziona [;)] con quale logica funziona il frigo ?[?] non e che cerca le tre fonti e poi decide.. tirando a sorte [:o)] da delle priorita di funzionamento di energia da utilizzare se presente nel caso della serie 6 1 fonte 12 volt. nel caso non ci fosse 220 volt se non presente nemmeno quella gas. se parte a gas e dopo 5 secondi tramite il rilevatore di fiamma e ancora freddo, il frigo dovrebbe andare in blocco. il frigo di freccia non si accende e non va in blocco. quindi molto probabile che sia il processore con qualche problemino.[;)]
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 21/09/2014 alle: 14:46:25
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 21/09/2014  13:52:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Scubidu, ma il mio frigo si accende... Riassumento: -camper staccato dalla 220v e motore spento con gas aperto. -accendo il frigo, si accende il led verde -dopo poco sento i 2 click venire da dietro al frigo (non il ticchettio del Piezo) -Nessun ticchettio del piezo -Spia verde accesa del frigo... ciauu
scubidu
scubidu
Inserito il 21/09/2014 alle: 16:19:28
si ho capito. scollegato da corrente non rilevando altre fonti va a gas. ora.. su quella che ho fatto io va in allarme quando il rilevatore di fiamma non rileva la fiamma per 5 secondi. in teoria anche quella originale dovrebbe fare cosi... il fatto che non vada in blocco e non senti nessun tic tic che accenda, perche la scheda sente gia la fiamma presente anche se non ce. e di conseguenza non segnala il blocco . quello che fa il tic tic ..la scintilla per accendere fa anche da rilevatore di fiamma. il rilevatore di fiamma oltre che la scintilla a caldo genera una tensione che e inviata alla scheda per segnalare la fiamma presente.. hai capito più o meno il funzionamento ?
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 21/09/2014 alle: 17:16:10
quote:Risposta al messaggio di Freccia inserito in data 21/09/2014  14:46:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sempre a memoria, ricordo che era possibile anche scegliere, prefissandola, la modalità di funzionamento, perché non lo mandi a gas manualmente e vedi quello che fa? @scubidu, non fare lo spiritoso, lo so che non funziona per conto suo, ma ricordo che quando stava in automatico non dovevo fare altro: se in moto andava a 12 volt, in area di servizio o alla fermata rimaneva spento per cercare il gas dopo un po' ed andava a 220 volt se allacciato a rete. Sii sobrio e ricorda che non sempre sai bene come stanno le cose A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi, si rialza e continua per la sua strada
scubidu
scubidu
Inserito il 21/09/2014 alle: 19:19:40
quote:Risposta al messaggio di vagabondo romano inserito in data 21/09/2014  17:16:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la serie 4.. 5 6 non puoi scegliere la fonte manualmente. parlo seriamente
WolFmx
17 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
