Frizer raffredda frigo no
1 20 13
nico 69
nico 69
13/11/2006 109
Inserito il 09/07/2010 alle: 17:19:27
Ho un problema frigo dometic 150L la cella frizer raffredda ma il gruppo frigo niente nenche un minimo di accenno al fresco cosa fare? grzie
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 09/07/2010 alle: 18:41:30
Penso sia un problema di temperatura esterna troppa alta percio il frigo fatica a raffreddare,,,,,,, FORSE[^][^]
quote:Risposta al messaggio di nico 69 inserito in data 09/07/2010  17:19:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 09/07/2010 alle: 20:03:46
forse basterebbe abbassare la temperatura esterna ,,,,, FORSE però quel forse suona stonato [:)] scherzi e battute a parte , ti chiedo se il problema lo riscontri anche alimentandolo a 220V , ti ricordo che il reparto frigo incomincia a raffreddare piu tardi del reparto freezer , anche + di 1 ora dopo Mario
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 09/07/2010 alle: 20:06:00
Nel frigo di casa quando c'è questo difetto significa che sta perdendo Gas ma non vorrei allarmarti!
Inserito il 09/07/2010 alle: 20:19:16
Ciao Grinza , gas freon e miscela di ammoniaca in un circuito frigorifero danno lo stesso risultato finale ma sono 2 circuiti totalmente differenti , comunque il problema di nico se di problema si tratta non è mai un buon segnale ma potrebbe anche essere una fesseria Mario
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 09/07/2010 alle: 20:46:23
Premeso che un frigorifero non raffredda, ma sottrae calore. Sembra un problema di termostato, prova a metterlo al minimo e vedi se la situazione migliora. Ciao
Modificato da Luk&Cri il 09/07/2010 alle 23:51:42
Inserito il 09/07/2010 alle: 21:45:00
avnti forza con le barzellette , quelle tirano su l'umore e abbassano le calure [:)][:D]
Anto15
Anto15
Inserito il 09/07/2010 alle: 22:05:04
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 09/07/2010  21:45:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [^][:D]Un carabiniere va in salumeria:-Vorrei un panino... -Con la coppa? -Perchè,sono arrivato primo? [:)][;)] -Sapete perchè i carabinieri leccano sempre la pistola? -Perchè c'è scritto Magnum...[:D] -La sapete la differenza tra una supposta ed un cocomero? -No!- -Provate...Provate [:D][;)] Buona notte e un buon fine settimana Anto [:)][;)]
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 09/07/2010 alle: 22:36:47
E'certamente 1 problema di fiamma bassa. Il frigo tra tutte le utenze è il più delicato e risente facilmente quando non hai una buona pressione del gas. Il problema è da ricercare in primis nel regolatore del gas (costa circa 10 euro e lo sostituisci in 1 attimo), eventualmente dopo da verificare,Ugello,canna del gas se imbrattata d'olio ed in ultimo elettrovalvola. L'estate scorsa è successo a me,causa una bombola sporca che mi ha imbrattato il circuito gas,ostruito l'ugello e dannegiato la membrana del regolatore. Ciao,Paolo.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 10/07/2010 alle: 18:32:08
prima di sentire ALTRE BARZELLETTE vorrei sapere se : 1 il termostato spegne ed accende i led o rimangono fermi? 2 è stato provato a 220 volt? 3 la resa è la stessa? la prova va fatta termostato al massimo cinque ore a 220 con due termometri uno in freezer ed uno in frigo e un terzo termometro nel camper. dopo la prova lo si spegne , si aprono le porte per riscaldarlo e si ripete la prova con il gas. fatemi sapere belle le barzellette[:D][:D] carlo
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/07/2010 alle: 18:56:19
Storiella: Arrivati in campeggio, arsi dal caldo, urge rinfrescare un pò d'acqua. Il genio di turno, prende una decina di bottigli d'acqua e le mette in frigo. Tento di fermarlo dicendogli che se ne metteva una sola, si sarebbe rinfrescata prima. La risposta è stata una sonora risata, una o dieci, il frigo fa sempre lo stesso freddo! Mah, forse era la bombola scarica, oppure la fiamma, oppure l'ugello sporco, oppure due termometri, uno nel frigo, uno nel frizer e l'altro nel camper!
Inserito il 10/07/2010 alle: 20:22:58
Luk&Cri , francamente non capisco questo tuo ultimo intervento , se hai dei suggerimenti affidabili saranno ben accetti da tutti e non ti rimane che proporli senza giragli intorno altrimenti le barzellette continueranno , giustissimo il discorso bottiglie ma il resto che c'entra ! Mario
Anto15
Anto15
Inserito il 10/07/2010 alle: 22:10:28
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 10/07/2010  18:32:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)][:D]Camperdoctor Ciao!Sei l'unico a cui sono piaciute le mie barzellette,ne ho un mare miste,queste scelte alla voloce,a me piaciute,te le invio,ma non pensare male se parlano di sesso,visto che non ci conosciamo [:)][:D]Buona serata ANTO15 [:)] -Questo weekend,ho deciso di organizzare un'orgia fantastica,vieni anche tu? -Ok,ma quanti saremo? -Beh,se porti tua moglie saremo in tre...[:)] -Cosa dice un testicolo all'altro? -Non ti fidare di quello lungo, perchè quando comincia la festa ci lascia sempre fuori! Una bambina entra in bagno mentre ilpadre sta facendo la doccia: -Babbo...che cos'è quello? Il padre preso alla sprovviista: -Ehm...è...è un riccio! -Ammazza che paio di palle per un riccio![:)][:D] Anto [:)] Buona serata Carlo
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 12/07/2010 alle: 01:33:22
il mio dometic mod. basso da 90 litri circa, e' attaccato alla 220 da 15 giorni e piu', nel freezer ha un piccolo strato di ghiaccio ed il frigo non mi sembra freddissimo nonostante che il termostato sia al max....ho problemi? grazie..
Voltaggio nuovo Ducato
Buongiorno, camper nuovo fiat ducato di 3 mesi ..finalmente primo viaggio lungo ...ed oggi...
37 minuti fa
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
