fubile d+ sapete dove si trova?
1 20 6
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 30/05/2010 alle: 22:42:10
ciao a tutti purtroppo in fase di modifica dei collegamente dell'e.power (ho ancora problemi...) ho erroneamente fatto un corto (filo volante che si è staccato !!maledetto me...cose che non faccio mai ma avevo fretta e ho detto dai provo al voloe vedo!!non l'avessi mai fatto...)e adesso non ho piu' il segnale sul filo che entra insieme al + e al - per andare in centralina. premettendo che nello schema segna un fusibile e che ho provato a cercare ma senza trovarlo chiedevo è forse vicino all'alternatore ? ..ah il mezzo è un ducato 2800 2002 glen. grazie a tutti.
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 30/05/2010 alle: 23:59:58
ducato 2,8 del 2005 ...e' capitato anche a me una cosa simile ho scollegato la bs e con i cavi volanti sotto il sedile mi sono fatto un giro [:(]... ora ho trovato un fusibile da 40 A saltato proprio sopra la batteria motore ....vicino al polo positivo ..sono un po' diversi dai soliti che ho visto nelle centraline cmq riconoscibili dai colori giallo viola e verde ( piu' o meno ) se hai un tester puoi controllare a valle di ogni fusibile se c'e' tensione ... mi sembra che serva una chiave fissa da 8 per smontarli. non so' se ti sono stato utile ma .... spero di si' ciaoooooo[:D]
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 31/05/2010 alle: 00:09:01
adesso controllo subito visto che pensandoci mi sembra ci sia un fusible diverso dagli altri sopra il polo + della BM ma se come dici è da 40A per il d+ non sono un po troppi? comunque grazie, io ho letto che la derivazione del d+ per la cellula la prendono direttamente lungo il d+ originale prelevando il segnale da quel filo sai qualcosa in merito? ciao grazie
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 31/05/2010 alle: 00:22:29
premetto la mia poca conoscenza ... cmq il mio problema e' che l'alternatore non caricava piu' la bs ( ecco perche e' di 40 ampere ) per cui ho cercato e trovato quel fusibile saltato (con il motore acceso i cavi si sono toccati essendo staccati dalla bs ) devi controllare tutti i fusibili ... batteria motore , batteria servizi, centralina cellula ( la mia e' sotto la cassapanca ) e centralina motore sulla destra vicino al faro ... un bel po' di lavoro .... ciaooo
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 31/05/2010 alle: 09:30:29
ciao parli del filo D+ ma non credo che sia quello che devi cercare! il D+ è un filettino a bassa potenza (fusibile 3A) che ha solo la funzione di far scattare i relè frigo e parallelatore... Se ti è saltato qualcosa per un corto tra + e massa, è sicuramente un fusibile tosto (o il principale) o qualche secondario, dipende su che fili stavi lavorando. Se manca corrente ovunque nella cellula... è probabile sia il principale, che spesso può essere vicino alla batt. montato "volante" lungo il cavo (fusibile a lamella avvitata). il D+ e l'alternatore sono innocenti Vittorio
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 31/05/2010 alle: 12:26:01
...purtroppo è proprio il d+ che stavo manipolando in quanto è il segnale che va all'energy power e sfiga con i fili volanti tac un bel corto!! adesso comunque controllo anche i fusibili ma nel connettore 3 poli che arriva detro la cellula il + e - grossi sono ok invece misurando il d+ a motore in moto non esce nulla ecco perchè chiedevo se c'e' un fusibile di protezione... ciao grazie
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 31/05/2010 alle: 13:24:17
ok, allora hai le idee chiare e meriti una risposta aggiuntiva: nel mio ducato+elnagh vecchietto (98) il fusibile del D+ è un 3A (viola) montato volante a penzoloni... nel vano motore... su un cablaggio verticale a fianco della batteria (mi si era sfilato il fastom dal portafusibile e diventai matto per trovarlo). in pratica tagliavano barbaramente il filo originale Fiat che saliva dall'alternatore per andare alla strumentazione (è quello che accende la spia batt). Se hai un mezzo + recente... non so se si son messi a lavorare in modo + fine..., non so se l'hanno messo nella centralina della Cellula... comunque cerca in giro lungo il tragitto: - o nel vano motore lato batteria - o nella centralina dove ci sono i relè parallelatore e frigo vittorio
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
