Fumo nero particolato in cellula
2 20 41
Kurt
Kurt
Inserito il 21/10/2012 alle: 13:19:18
Sono a VISTA praticamente identici, cambiano solo le marcature. slt
Personalmail
Personalmail
07/11/2007 48
Inserito il 21/10/2012 alle: 14:52:31
Ho avuto lo stesso problema con il mio Adria del 2007. Per un anno il concessionario ha più volte cercato di tappare le fessure ma senza risultato. Allora ho fatto una prova: siccome la marmitta terminava sotto al fascione laterale del camper, ho applicato un terminale di circa 25 cm facendo in modo che l'uscita dei fumi fosse posta esternamente al fascione (bastano pochi cm). Ho fatto alcune uscite anche di centinaia di Km e l'inconveniente non si è più presentato mentre prima bastava fare 50 Km e avevo il bagno nerofumo. Da allora non ho avuto più problemi. Costo sostenuto 18 €
Kurt
Kurt
Inserito il 21/10/2012 alle: 16:06:52
Provato anche questo andando alla fiera di Rimini nel 2009( forse l'ultima') per parlare con Fiat e Laike. Ne uscii con tante promesse e prolunga scarico che non sorti' gli effetti desiderati. slt
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 23/10/2012 alle: 11:09:35
quote:Risposta al messaggio di Personalmail inserito in data 21/10/2012  14:52:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, vorrei provare anch'io questa soluzione,ma ho visto che il tubo attuale termina con una curva e per installare il terminale che dici dovrei tagliare quella curva che rivolge verso il basso?Tu come hai fatto,hai tagliato poco prima della curva? Hai per caso una foto da farmi capire? grazie ecovip classic 2
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Prat
Prat
Inserito il 24/10/2012 alle: 08:54:35
Anch'io ho sofferto dei fumi in cellula su un Mec Louis... Notai la cosa non tanto per lo sporco quanto per l'odore in colonna. Nel camper in movimento tenendo aperto il finestrino cabina l'aria entra da dietro ed esce da davanti portando in cellula tutto quello che stà sotto o sopra. Me ne accorsi perchè tal volta tanto fumavo una sigaretta furtivamente e nessuno dietro se ne accorgeva. Sigillato tutto il pavimento ed allungato lo scarico fino alla ruota posteriore oltre le prese d'aria cellula: risolto.... e ovviamente beccato con la cicca [:I]
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 24/10/2012 alle: 11:04:44
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 24/10/2012  08:54:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno,io conoscendo queste cause viaggio sempre a finestrini ed oblo chiusi ma essendo ventilati in corsa fanno sempre risucchiare molta aria.. La modifica del terminale di scarico è stata effettuata in officina autorizzata o ci si puo arrangiare? Io ho trovato molti punti aperti sopratutto tra giunzione cabina e cellula ... ecovip classic 2
Personalmail
Personalmail
07/11/2007 48
Inserito il 25/10/2012 alle: 16:22:09
Provo ad inserire delle foto esplicative.
http://imageshack.us/g/607/term...
Io non ho dovuto tagliare nessuna parte terminale della marmitta, nemmeno l'ultimo pezzo curvo, però può darsi che altre marmitte necessitino di un approccio differente. In ogni caso, con un flessibile il lavoro è fattibile in proprio, l'importante è cercare la prolunga adatta in un buon negozio di accessori automobilistici. Io non ho più avuto il problema, con gran gioia di mia moglie che prima era disperata.
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 25/10/2012 alle: 23:25:19
quote:Risposta al messaggio di Personalmail inserito in data 25/10/2012  16:22:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non si vedono le foto ...[:(][:(][:(][:(] laikista ev2
Personalmail
Personalmail
07/11/2007 48
Inserito il 26/10/2012 alle: 08:42:46
E' strano perchè io le vedo tutte e cinque.
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 26/10/2012 alle: 12:07:50
quote:Risposta al messaggio di Personalmail inserito in data 26/10/2012  08:42:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> confermo, non si vedono. Nato per divertirmi, costretto a lavorare. Orazio
Braun48
Braun48
Inserito il 26/10/2012 alle: 13:05:27
Sul 'Clipper'(meccanica Ford)dell'89, con cucina sul fondo, il nerofumo dello scarico imbrattava armadietto e frigo. Risolto allungando lo scarico posteriore. In sede di collaudo biennale ho avuto qualche problemino, bypassato comunque con il buonsenso. Bruno
Modificato da Braun48 il 26/10/2012 alle 13:06:55
Personalmail
Personalmail
07/11/2007 48
Inserito il 26/10/2012 alle: 13:08:38
Io continuo a vederle ma in ogni caso le ho ricaricate qui come slide e anche qui tutte e cinque
http://imageshack.us/g/534/term...
Spero si vedano
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 26/10/2012 alle: 14:33:05
quote:Risposta al messaggio di Personalmail inserito in data 26/10/2012  13:08:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ora si vede benissimo! Grazie ottimo lavoro,vedro anch'io cosa posso fare! laikista ev2
luca675
luca675
17/02/2011 5759
Inserito il 26/10/2012 alle: 19:20:35
quote:Risposta al messaggio di c1975dmlk2 inserito in data 26/10/2012  14:33:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dammi retta,fatti una vacanza in Toscana,vai a Tavarnelle lasci il camper una giornata e ti rimettono tutto a posto[;)] Luca
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 27/10/2012 alle: 21:56:01
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 26/10/2012  19:20:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto in pieno... anche perchè se la faccenda è così complicata... io interpellerei Laika...scusa...il mezzo l'hai pagato!
Bruno54
Bruno54
11/09/2007 11
Inserito il 28/10/2012 alle: 09:54:43
per mia esperienza devi controllare le giunture tra cellula e pavimento,guarnizioni dei portelloni e vari passaggi di fili o altro da esterno a interno .vedrai che dopo aver siliconato le giunture risolverai il problema io lo avevo su elnag camper un po datato, buon lavoro .
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 29/10/2012 alle: 14:15:16
Buongiorno, grazie a tutti dei consigli, ho pensato anch'io di andare alla Laika direttamente,anche perchè dal concessionario dove l'ho acquistato non trovo soluzioni.. Purtroppo per motivi di distanza e sopratutto tempo lavoro non mi è possibile recarmi.. Quindi,anche questo week end insieme allo scorso l'ho passato tutto a controllare e smontare dove secondo mè ci potevano essere problemi..e ne ho trovati anche di sconvolgenti da un punto di vista di qualità costruttiva. Ora che ho eseguito su molti punti sigillature con schiuma poliuretanica e varie tappature con guarnizioni in materiale tipo polietilene e rivestimenti con sugna in gommapiuma mi sorge un dubbio:tra tutti questi buchi e fessure che ho trovato nel fondo della cellula e cabiona non è che alcuni devono rimanere aperti per motivi di ventilazione della struttura?? laikista ev2
Braun48
Braun48
Inserito il 29/10/2012 alle: 14:58:37
Secondo me, se per far passare un cavo o tubo basterebbe un foro diametro 20, per comodità di centraggio ne praticano uno da 50. Loro fanno prima e noi ci troviamo con un gruviera. Bruno
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 29/10/2012 alle: 17:01:03
quote:Risposta al messaggio di Braun48 inserito in data 29/10/2012  14:58:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo! Per un tubo diametro 8cm circa apertura foro su pavimento verso l'esterno di circa 25x15 cm ma il bello è che lo scatolato posizionato esternamente sotto il fondo non copriva per un centimetro tutto il foro da un lato,era decentrato completamente lasciando scoperto un gran fessura che in corsa risucchia tutta l'aria e ci entrano pure insetti e topi! Questo da ambo i lati ! Poi sotto la cabina fori non chiusi che ci passava mezza mano! [:(!][:(!][:(!][:(!] laikista ev2
luca675
luca675
17/02/2011 5759
Inserito il 29/10/2012 alle: 18:05:29
quote:Risposta al messaggio di c1975dmlk2 inserito in data 29/10/2012  17:01:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Permettimi se insisto,ma con il camper andrai in giro[?]alla due elle di Tavarnelle ci vengono da tutta Italia e a volte anche oltre,vista la situazione del tuo mezzo,mi sembra il minimo fare un pò di strada e portare il camper da loro li troverai sicuramente una soluzione,senza dubbi e incertezze legittime. Smontano e rimontano camper come costruzioni di lego tutti i giorni ciao Luca
Modificato da luca675 il 29/10/2012 alle 18:07:01
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
