funzionamento Eberspacher
1 20 1
Daniele77
Daniele77
22/01/2008 158
Inserito il 23/11/2011 alle: 16:33:26
Ciao a tutti. Ho un genesis 43 con riscaldamento a gasolio, Eberspacher per l'esattezza. Mi appresto a fare il primo viaggio in montagna, e volevo chiedere a chi già ce l'ha qualche "trucchetto" per sfruttarlo al meglio. Sul libretto delle istruzioni le informazioni non sono tanto chiare e vorrei sapere con temperatura vicina allo zero con noi sui campi da sci, durante il giorno, a che livello devo mettere la rotella? a metà? inoltre vorrei sapere se quando va in temperatura si spegne o si abbassa mantenendo la temperatura desiderata? la mia paura è di accenderlo e una volta raggiunta la temperatura si spegne e non si accende più trovando il camper ghiacciato. Inoltre non ho capito la funzione del tasto "ventola". Attivando la ventola continua a mandare aria calda o il riscaldamento si spegne? mi ha lasciato perplesso il fatto che i due pulsanti sono alternativi e attaccando la ventola si attiva un led Azzurro. Spero di non essere stato troppo confusionario e che ci sia qualcuno che mi possa delucidare la situazione grazie mille Daniele
RobiAle
RobiAle
Inserito il 23/11/2011 alle: 17:06:21
quote:Risposta al messaggio di Daniele77 inserito in data 23/11/2011  16:33:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao,io ho un D4 con il timer a rotella e display. la posizione della rotella la devi devi trovare tu facendo alcune prove,perchè tutto dipende dalla temperatura esterna,per farti capire a Livigno -22 esterni dentro ne avevo +23 la rotella era poco più della metà. Però entrano in gioco coibentazione e spifferi,che forse sono la cosa peggiore. Appena acceso,una volta impostata la temperatura,la ventilazione andrà al massimo poi a mano a mano che arriva alla temperatura impostala la ventilazione diminuisce fino a stabilizzarsi al minimo,poi quando la temperatura interna scende il riscaldatore riparte. Se e' la prima volta in montagna col camper ti consiglio di dare un'occhiata al vademecum per l'inverno di Rommy Usa il tasto CERCA. Robi
Generare corrente dalla terra
46 minuti fa
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
