funzionamento frigo a 220V
1 20 8
mallowallatiz
mallowallatiz
07/09/2012 47
Inserito il 03/12/2012 alle: 11:06:27
Salve, ieri ho provato il frigo attaccato alla 220V. La temperatura esterna ambiente era di 8/9 gradi centigradi, il frigo è rimasto attaccato dalle 09:00 alle 16:00... la temperatura interna del frigo alle 16:00 era di 8 gradi.. ERGO NON FUNZIONA. Allora quello che ho fatto io è stato questo: 1) attacco la 220V e si accende la spia sulla centralina 220V verde. 2) spingo l'interruttore grande verde sul frigo che si accende correttamente dopo 2 secondi. 3) giro la manopola della potenza del frigo e la posiziono a 5. Per me è tutto! Concludo dicendo che a GAS il frigo funziona. Non ho ancora provato a 12V. C'è qualcosa che sbaglio? Cosa dovrei controllare? si può aggiustare? Grazue La vacanza comincia quando si ingrana la 1° marcia.
franco1945
franco1945
Inserito il 03/12/2012 alle: 11:11:31
ci vuole un tester e un poco di pazienza. prova prima di tutto se sulla resistenza arriva la tensione. se è si, allora è la resistenza interrotta. se non arriva tensione devi andare all'indietro finchè non trovi l'interruzione. hai provato i fusibili ?
mallowallatiz
mallowallatiz
07/09/2012 47
Inserito il 03/12/2012 alle: 11:14:56
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 03/12/2012  11:11:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> i fusibili non credo siano il problema perchè la spia sul frigo si accende.. quindi al frigo corrente arriva... forse la resistenza che dici tu... o i cavi che portano tensione alla resistenza.. Se fosse la resistenza quanto mi costerebbe? e soprattutto lo posso fare io? La vacanza comincia quando si ingrana la 1° marcia.
franco1945
franco1945
Inserito il 03/12/2012 alle: 12:50:54
intanto inizia a misurare la tensione sulla resistenza, a fasciarti la testa c'è sempre tempo.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 03/12/2012 alle: 23:05:32
...quoto quanto dice franco, puoi valutare solo con tester alla mano.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
mallowallatiz
mallowallatiz
07/09/2012 47
Inserito il 05/12/2012 alle: 08:25:54
Nel caso fosse la resistenza o il potenziometro o termostato come si chiama, mi suggerite dove posso reperire i pezzi di ricambio on line, tanto per farmi un'idea del costo? oppure qualcuno ha pezzi di ricambio usati ? Ciaoo La vacanza comincia quando si ingrana la 1° marcia.
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 06/12/2012 alle: 18:21:07
quote:Risposta al messaggio di mallowallatiz inserito in data 03/12/2012  11:14:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le spie dovrebbero funzionare a 12V prova se ti ariva la 220V sui morsetti dietro al frigo verifica se il salvavita della 220V non sia saltato Voi avete gli orologi Io ho il tempo
Inserito il 06/12/2012 alle: 19:08:13
come ti è stato suggerito + volte per individuare l'eventuale problema prima devi lavorare di tester e poi si provvede , come dice franco1945 a fasciarti la testa c'è sempre tempo , se fosse la resistenza in corto sono circa 70/90 euro , se fosse l'interruttore sono circa 10/15 euro , lascia perdere ricambistica usata di quel genere mario
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 06/12/2012 alle: 20:00:10
Se dici che accendi l'interruttore grosso verde vuol dire che hai un frigo normale e non un AES, quindi all'interruttore arriva la 220v. E' un interruttore a due vie per cui controlla che dall'uscita di quest'ultimo fino alla resistenza non ci siano interruzioni. Potresti anche inserire un amperometro staccando una fase dell'interruttore, ma è una prova che va fatta sotto tensione e se non sei pratico corri qualche rischio. Se sei pratico,la resistenza dovrebbe essere all'incirca da 100 watt per cui dovresti avere un assorbimento di 450mA (sempre circa)
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
